Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Приветствую всех!
    Будет строиться система на 3 полосы (саб в перспективе возможен).
    Задумывается следующее. НЧ секция - 25ГДН-3-4 в ФИ под сиденьями, раздел НЧ-СЧ активно на 300 Гц (+-), СЧ-ВЧ пассивно (ГУ Альпайн CDA-9853). Если среднечастотник будет способен петь высоко, то ВЧ секции тоже по началу не будет.
    Из не дорогих СЧ нашёл только GROUND ZERO GZPM60SQ (около 2000 руб). По картинкам вроде ничего http://img.hifitest.de/car_hifi_mitt...1345461244.jpg , но особых отзывов о них нет, а послушать негде. На форуме магнитолы хвалят Hertz HL70, но это уже не бюджет. Может посоветуете на какие ещё модели обратить внимание?
ID:	193639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.10.2013 в 11:26.
  2. #101
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Выбор недорогого диффузорного среднечастотника 3 (возможно 4**).
    Да, всегда получается фигня. Либо пилить лепить раз в 10-100 больше...
    Если местоположения сходятся (сцена, расстояния до динамиков от слушателя), провалов АЧХ нет, перегрузки тоже - значит на этом "установку" я заканчиваю, и добиваю оставшееся параметриком.
    С параметриком можно возиться долго, но это гораздо легче чем пилить пилить пилить. Всегда можно вернуться, сравнить варианты - не вылазя из кресла.
    Нашел для себя очень классный способ выравнивания. Обычно, ровняя АЧХ по измерениям - получаем что-то унылое, и на слух кривое местами - приходится приукрашивать.
    А я, по Аудиоманьяку, взял да записал на микрофон систему в машине, систему (хорошую и нравится) дома. и параметриком компьютерным привел машинную запись в соответствии с домашней. Параметры компьютерного параметрика перекинул в машину = и получил нечто вполне напоминающее дом Конечно с разхождениями, но таки напоминало
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #102
    На счет телевизионных динамиков.
    Попали ко мне в руки овалы 60*125 мм YDT613-8SXH:
Название:	2014-07-02 22.02.23-1.JPG
    Стало интересно что это такое. После измерения TS-параметров интерес поубавился: Fs=161 Гц, Qts=1.73, Vas=1.2 л. Но решил довести дело до конца и провести замер АЧХ. Сначала попробовал воткнуть динамик в экран из гофрокартона 45*70 см. Получилось вот что:
Название:	YDT613-8SXH АЧХ с гофрокартонным. экраном.png
    Видно сильный провал от 1 до 3 кГц.
    Предположил, что это может быть из-за недостаточной жесткости экрана, гофрокартон заметно вибрирует. Решил проверить что будет с экраном из 8 мм гипсокартона 50*80 см. Получилось ещё хуже:
Название:	YDT613-8SXH АЧХ с гипсокарт. экраном.png
    Сначала не понял как такое может быть, но потом посмотрел импедансную кривую:
Название:	YDT613-8SXH импеданс.png
    Видно, что ямы на АЧХ располагаются вблизи изломов на кривой импеданса. Скорее всего, гофрокартон, вибрируя, сглаживал провалы связанные с ломкой диффузора.
    В общем, в дальнейших экспериментах с этими динамиками смысла не вижу.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 03.07.2014 в 11:54.
  4. #103
    Не прошло и 3 года...
    Эксперименты с запихиванием динамика под стекло мне не понравились (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63832&p=1922035&viewfull=1#post1922035), поэтому решено было ставить дины на дверь. Значит нужны подиумы. Возиться с чулочной технологией не хотелось, решил попробовать сделать по другому.
    Из пластилина был вылеплен макет будущего подиума
Название:	2015-10-09 21.57.54.jpg
Название:	2015-10-09 21.58.22.jpg
    Затем этот макет был нарисован в 3D. Геометрию посадочного места на дверь пришлось упростить, линейкой вымерить все изгибы дверной карты не представляется возможным.
    Отдал файл в 3D печать и через день забрал готовый подиум из ABS пластика.
Название:	2015-10-09 21.45.40.jpg
    Цена вопроса 1000 р вместе с пластилином. Осталось только подогнать посадочное место к дверной карте, используя строительный нож.
Название:	2015-10-11 13.36.09.jpg
Название:	2015-10-11 14.46.05.jpg
Название:	2015-10-12 08.00.46.jpg
    По звуку, в сравнении с тем же динамиком в родной коробке, получилось слегка кривовато, но заметно лучше, чем с динамиком под стеклом. В общем, можно делать другую сторону.
  5. #104
    Прошло почти 4 года...
    Всем привет. Звук в Калине давно доделал. Остановился на подсидельниках с 25гдн и 10 см ШП на дверях. Пищалки и саб не делал. Можно было только сильнее довернуть ШП на водятела, ато ВЧ немного завалены. Но мне и в таком виде звук нравится. Теперь надо в другой машине (Шевроле Круз) звук сделать более-менее нормальный. Думаю делать по похожей схеме, только вместо подсидельников будут НЧ в дверях, под сидениями места маловато. ШП 10 см тоже не помещаются на дверных картах, поэтому буду брать 3-3.5 ". Только вот не знаю что лучше взять, Vifa TC9FD18-08 или Faital Pro 3FE22. По цене разница небольшая, по размеру примерно одинаковые. Уши буду пилить и там и там, чтоб получить минимум по диаметру. Делить полосы буду как можно ниже, в идеале 200-300 гц. Тут Vifa должна быть лучше, Xmax 3 мм, у Faital - 1 мм. Но я громко не слушаю, мне вполне возможно и 1мм хватит. А на сч-вч какой из них выигрывает?
  6. #105
    Добрый Аватар для Gudronov
    В таких условиях ВЧ у обеих будут дуть непонятно куда.
    Файтал хорошо. Но есть еще Бейма 3fr30, у той с ходом порядок.
    У Визатона FRS8M не совсем учебный.
    Ежели все-таки с пищем, кандидатов прибавится. Sica, например http://manuals.audiomania.ru/data/si...h1sl_4_ohm.pdf, с дюймовой катушкой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.09.2019 в 23:10.
  7. #106
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Имхо конечно, но раз вифа с большим ходом и лучше внизу (она больше мидбас) то будет хуже вверху.
  8. #107
    Здешний
    Откуда сведения о максимальном линейном ходе Вифы? Я к тому, что раз уж Фейталу Вы этот ход занизили почти в два раза (в простыне указан линейный ход 1,83мм и ход ограничения 7,3мм).
    Все эти динамики - смотрины на одно и то же под разным углом... И рассчитаны на поведение пользователя как с дареным конем...
    Максимум на пол миллиметра больше, что видимо очень важно на фоне почти удвоенной резонансной частоты этой Беймы...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  9. #108
    ВЧ секции скорее всего не будет. В Калину я изначально собирался делать, но руки так и не дошли, Асалабовские пищи валяются уже пять лет без дела. Здесь скорее всего будет тоже самое, заиграет более-менее и больше я ничего делать не буду. Поэтому надо динамик, который ВЧ нормально играет.
    Посмотрел на Бейму. Магнит огромный, не подходит.
    По поводу линейного хода. У Фаитала заявлена высота намотки 5 мм, магнитный зазор 4 мм. Как тут может быть Xmax 1.83 мне не понятно. По Vifa здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1804467
  10. #109
    Здешний
    Очень зря! Ни какой ШП Вам ВЧ не заменит. Применение ШП в качестве СЧ/ВЧ звена - огромный шаг назад в качестве звука. Всякие якобы удачные соревновательные проекты на самом деле примером для подражания быть не могут из за как правило особенного соревновательного контента записей. Как только поставите что нибудь поживее, подинамичней, с хорошей полосой - сразу поймете всю ущербность ШП по сравнению с классической связкой СЧ+твитер...
    Я Вам намекну... Вы не по форумам за такой информацией блуждайте, где часто непонятно кто брешет непонятно что, а смотрите в даташиты... к тому же из Вашей ссылки следует какое то не ясно какое, но раз фирмачи посчитали, что для средника этих данных достаточно, то и бог с ним, Xmax
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=401000100
    У Фейтала указано два параметра и они тоже X max...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.09.2019 в 10:36.
  11. #110
    Барнаул
    Приветствую Папа.
    А мне вот в принципе не понятен подход к расчёту линейного хода, когда данные производителя нифига не сходятся с простыми данными (высота намотки минус высота фланца деленное на 2).
    Например НОЭМА 300ГДН34-8. Высота намотки катушки 22 мм, фланец 8 мм ( 22-8/2 = 7 мм) а Хmax заявлен +- 9 мм
    Пыс. или Xmax это нифига не линейный ход???
  12. #111
    Получается что так. Судя по формуле Фаитала (в даташите выше), за Xmax они принимают ход, при котором в зазоре остается 2/3 катушки. Я думаю о линейности тут говорить не приходится.
    Еще обратил внимание, что катушка алюминиевая! Интересно, зачем? Она легче или просто потому что дешевле?
    По поводу того, что с ВЧ будет лучше, я не спорю. Но объем работ увеличивается значительно. Поэтому скорее всего у меня на это не хватит ни времени ни желания.
  13. #112
    Здешний
    Приветствую Папа.
    Привет, Володя!
    Я думаю, что тут сработала система округления цифр. Кому нужны эти сотые? К тому же влинейке Фейталов динамики с сопротивлением 4,8 и 16 ом. Наверняка высота намотки между динамиками с различным сопротивлением тоже разная. И каксательно писькамеренья у какого все таки самый большой Xmax погоды разница в 4 мм между динамиками не сделает.
    Возможно тоже имеются варианты с высотой намотки катушек для динамиков с различным Re. Взяли от самой длинной... И еще один маленький нюансик... Механическая высота зазора как правило меньше высоты зазора по магнитному полю. Его как известно немного выпячивает наружу по краям зазора. А уж как они измеряют этот максимальный линейный ход - никто не знает. То есть фактически ты прав в своих вычислениях, но возможно у разработчика свои методики вычисления или измерения (лехкий обман и ошибки по запаре или наоборот надуманно при написании простыней тоже сбрасывать со счетов нельзя).
    Алюминиевая намотка легче меди ровно в два раза. Если прикините вес этой намотки, то на диффузор и все остальное останется не так уж много... Что важно для динамиков с малой площадью диффузора. Сам же провод там не просто алюминиевый... Он медненый... Такой проще паять, чем чистый алюминий, но его производство дороже и к примеру в России производства такого провода нет.
  14. #113
    Краснодарский край
    Она есть на неодиме https://www.audiomania.ru/dinamiki/b...a_3fr30nd.html
  15. #114
    Я наверное буду брать все-таки Faital, как более заточенный под СЧ.
    Поизучал дверь на предмет ШВИ, и что-то мне перехотелось этим заниматься. Посмотрел еще раз под сиденье. Если перенести блок управления обогревом сидушек, то туда можно ящик всунуть литра на 3.5-4. Посоветуйте какой-нибудь НЧ 5 дюймов с хорошим ходом и недорого, чтоб можно было в ЗЯ нормальный бас получить (с коррекцией в усилителе). Саб делать не буду, мне большая громкость не требуется. 25ГДН3-4 в ящике 6.3 л с ФИ, подключеный к ГУ (стоит в Калине), меня почти устраивает как по громкости, так и по глубине баса, но чуть добавить и того и другого не помешало бы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Никто не знает, Асалаб какой Xmax указывает, от пика до пика или не одну сторону? Смотрю на этот дин:
    http://www.asalab.net/node/109
    Xmax заявлен 8 мм, в ЗЯ 4 литра вроде должен нормально стать.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 16.09.2019 в 14:36.
  16. #115
    Двойная амплитуда. Да как-то я с трудом представляю его живым и здоровым в таких условиях.
    Sica 5H1,5cp.
  17. #116
    Ну это же не в дверях. 25гдн уже несколько лет под сидушками, пока ничего с ними не случилось.
    Sica 5H1,5cp.
    Неплохой динамик, только 8 Ом. Я думал питать НЧ усилком на tpa3116d2. У него 50 вт/4 Ом, на 8 Ом можно снять только Ватт 30-35.
  18. #117
    Новичок Аватар для YuraNN
    Нижний Новгород
    Ваш случай - Tectonic Elements TEBM46C20N-4B BMR
    А ещё лучше если влезет - TEBM65C20F
    Попробуйте, будите очень сильно удивлены ! )
  19. #118
    Здешний
    Добрый день, Юрий. Гляжу тема БМР Вас никак не отпускает? На словах... Берем Фейтал 3фе22, цена которого сопоставима с 46 Тектониками. Чем Фейтал уступит Тектонику?
    Сразу скажу, что мне ответ известен. Но хотелось бы услышать Вашу версию.
    Спасибо.
  20. #119
    Где-где?
    он выигрышней будет по всем показателям
  21. #120
    Здешний
    Который из них? Из Вашего сообщения этого не понять.
    ---------- Сообщение добавлено 23.09.2019 в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09.2019 в 09:45 ----------
    И тишина... и мертвые с косами стоят...
