Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Хранение Акустики в неотапливаемом гараже ???
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Хранение Акустики в неотапливаемом гараже ???
    Акустика состоит из динамиков:
    Seas H1209,
    Бумага SB Acoustics SB17MFC35-8,
    Visaton DSM 50 FFL/8,
    Fostex T90A.
    Динамики в разных блоках-модулях, оформление ЗЯ.
    Режим их эксплуатации такой:
    1-2 месяца хранение в гараже,
    1-2 недели работа в жилом помещении.
    И так круглогодично.
    Насколько это будет пагубно для каждого из указанных динамиков?
    Безусловно, перед включением я буду их "отмораживать" в течение суток-двух.
    Но вызывают сомнения не столько перепады температур, сколько перепады влажности и всякие там "отпотевания", то есть конденсат.
    Не "поведет" ли диффузор бумаги?
    Не "заржавеет" ли диафрагма в ВЧ-рупоре?
    И т.д.?
    По умолчанию Re: Хранение Акустики в неотапливаемом гараже ???
    Точно сказжу - хранить надо в целофане, довольно герметичьно чтоб было. Отмораживать нужно тоже в целофане, чтоб внешняя влага не смогла конденсироваться на колонках, именно для этого любая бытовая техника с завода упаковывается в целофан, и только потом пенопласт и картон.
    многократные столкновения с предметами, которые хранились в гаражах, в подавляющем большинстве случаев кончались диагнозом "выкинуть"
    Phlanger, да, не от хорошей жизни я к такому решению прихожу.
    mAxSpace, а надо как-то специально герметизировать? Или так - скотчем?
    И еще - может, тогда мне где-то купить влагопоглощающие шарики?
    Только вот не знаю, как они называются, и продаются ли вообще?
    cиликагель
    Можно заменить наполнителем для кошачьего туалета - он в нем содержится.
    Можно использовать многократно - после прокаливания на сковороде, для удаления влаги
    в рот не класть - ядовит
    Ulis, Спасибо. Про кошачий туалет интересно, даже прикольно. Жаль я не панк.
    Толстый полиэтилен (чтоб не рвался и не образовывалось дырок)
    Если скотчем пройтись по шву, то это будет очень отлично, но обычно достаточно остаток целофанового пакета завернуть за предмет сбережения сантиметров на 50. Разумеется целофан нужно спаять по 3 сторонам или подобрать подходящий пакет от телика или чего-то другого.
    Я в магазине бытовой техники работал 5 лет - видел где хранятся ящики с плазмами, аудиосистемами и ноутбуками - неотапливаемые громадные ангары, т.е. по сути просто под навесом. И в этих условиях они и 30 градусов мороза лежат, и в фурах аналогично до магазинов доезжают, иногда тенты фуров протекают и ничего, только намокшая коробка.
    mAxSpace, спс!!
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Есть такие мешки полиэтиленовые как для мусора только большого размера. Я видел на 180 литров мешки - храню свои корпуса из МДФ в них. Мне хватило 1 мешка что бы затолкать колонку ~ 1 метра.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Стретч-плёнка в помощь !
    ozzy-911, она даст необходимую защиту от влаги?
    ЛукаЦарство
    если хорошо замотаешь натягивая каждый слой , то запросто !
    Новичок Аватар для vertreter
    г. Калининград
    У меня был печальный опыт хранения колонок ЗЯ (для выездов на природу) зимой под навесом, ящики были очень герметичные, в результате зимой диффузоры басовиков так сильно вдавило, что их очень сильно повело (без возможности восстановления).
    vertreter, спасибо.
    Я в свое время ставил на форуме вопрос о том, надо ли делать в ЗЯ дырочку?
    Мне сказали, что воздух и так ее найдет.
    Я тоже сделал ящики очень тщательно. Спасибо за сообщение - теперь я проверю все ящики на наличие в них дырочек. Наверное, даже 1 мм дырочка уже будет спасением для диффузоров.
    ЛукаЦарство
    Вы тут такую проблему создали , просто жесть ! Если так боитесь за них , дайте на хранение (прослушку) другу , подруге !
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А может от греха подальше динамики хранить дома в тепле,а корпуса уже хоть как то в гараже?
    ozzy-911, Вообще-то они занимают места со шкаф (если обе колонны собрать). У меня таких друзей нет, кто бы согласился себе жилплощадь урезать. Собственно, и я тоже по этой причине их хочу "заморозить". Кроме этого, это еще и многампинг - к ним прилагается 8 усилителей.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    Бочкин Евгений, Мысль тоже хорошая. Но динамики я сажал на герметик (сейчас уже не стал бы).
    Недавно один понадобилось "отсоединить" от корпуса, так он только вместе со слоем ДСП отсоединился.
    Ну так корпуса из дсп это ужас.
    Как раз можн овынуть динамики до лучших времен и сделать хороший корпус
    Toronto
    У меня статистика такая - если гараж не отапливаемый, то 100% в мусор . Отапливаемый (типа минуса не допускаются но +2 +5 может быть) 95% в мусор, a лет через 5-10 - 100%
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    специально сверлятся одно или два отверстия мм в полтора два, в малозаметном месте (задняя стенка, дно или гнездо посадки гриля) и затыкается ватой дабы не свистело, а медленные перепады давления стравливает без всяких проблем
    Haifa
    Аналогично - через пять лет посмотрел, подключил, разобрал, фильтр вынул и подарил начинающему.
