В общем есть телефон Motorola Razr i. Как и у многих последних Моторол куда-то подевалось хвалёное когда-то качество передачи речи, а именно диапазон частот речевого динамика смещён в нижнюю область и в итоге в нешумном месте имеем басовитый, бархатный звук с очень маленьким уровнем высоких. Всё хорошо, до момента, когда выйдешь на оживлённую улицу и в динамике слышно только бу-бу-бу, собеседника очень сложно расслышать.
При разговоре через гарнитуру так же заметно преобладание сигнала в области НЧ, но не так сильно, при том что музыка поёт хорошо. Посему напрашивается вывод, что именно голосовой тракт страдает этой фигнёй, а динамик(?) и, возможно, вся конструкция излучающая голос только усугубляет положение.
Интересны мысли, по ослаблению этого бу-бу-бу, что бы оно не забивало итак слабые СЧ и ВЧ.
Вот так выглядит рамка с дисплеем и задняя крышка с аккумулятором.Вложение 192273
Динамик с прозрачным диффузором
Вложение 192275
В рамке некая пластина находящаяся перед динамиком
Вложение 192276
И сверху всего этого находится шильдик в котором присутствуют отверстия в буквах TOR
Вложение 192278
Непонятно назначение пластины, возможно она создает некое подобие объёма?
Пока мысли такие, полностью убрать пластину и закрыть по границам объём от динамика до шильдика сделав овал из тоненького битопласта.
Есть какие мысли на предмет, что ещё можно сделать?
