Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: Однотактный выхлоп CD-проигрывателя в классе А
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Однотактный выхлоп CD-проигрывателя (в классе А)
    CD-проигрыватель ONKYO DX-7511... Он мне сразу не понравился
    Вообщем на первом рисунке, что было. На втором, как стало. Эта схема была опубликована в "Радио" №7 за 2002 г. В оригинале - совдеповский операционник КР574УД2А и транзисторы КТ602БМ. Специально проводил эксперимент. Вместо OPA627 ставил КР574УД1А. Разница как земля и небо. С КР574УД1А проигрыватель звучал еще хуже, чем в штатном варианте. Звук совдеповский, ни дать ни взять, замыленный, откудо-то из далека. Да еще почему то шипела, как змей-горыныч. С OPA627 звук стал динамичным и прозрачным, появились детали. Высокие стали тс-тс-тс, а раньше, в штатном варианте было тыщ-тыщ-тыщ. Выровнялся тональный баланс, подтянулись верхний бас и нижняя середина. Пока поставил конденсаторы, какие были в наличии: С1 - MPR (HITANO, пропиленовый); С2 - к10-17 (совдеп.,керамический); С3 - КД2 (совдеп., керамический). Думаю, если С2 и С3 поменять на нормальные, пленочные, звуку еще больше похорошеет. Интересно, бывают пленочные таких мелких номиналов?
    Единственная проблема, которой не было раньше. Уровень шума (сигнал/шум) стал заметно выше. Причем этот шум идет с самого ЦАП проигрывателя. Уважаемые гуру, подскажите как от шума избавиться?
    В дальнейшем думаю дополнить всё это дело устройством на реле, что бы отключало выход на время переходных процессов. Сейчас, после удаления штатных транзисторных ключей, даже на средней громкости опасно выключать проигрыватель раньше усилителя. Щелчек такой, что чють не выплевывает НЧ-динамик.
ID:	9909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ottisk; 10.07.2006 в 08:58.
    По умолчанию Re: Однотактный выхлоп CD-проигрывателя в классе А
    Вот такой буфер у меня работал/работает в связке с 4390 (это картинка из СиркутМэйкера, транс и ген - это просто имитация балансного выхода 4390)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ottisk,
    А выход у ЦАПа случайно не балансный? Что за ЦАП?
    если шум идёт во время поиска дорожки или при переходе с трека на трек, то это следствие удаления пары транзюков на выходе. По сигналу MUTE они коротили на землю выход. Если их нет, то будет шум.
    Вместо них помогает реле, которое закорачивает выход
    Аватар для ottisk
    Спасибо Хорошая основа для доработки схемы.
    Нет. Шум идет постоянно.
    ЦАП был закрыт радиатором. Отпаял, посмотрел. SM5872CN. Ничего в них не понимаю. Наверное отстой? В датишнике написано Digital audio D/A converter with built-in digital filter, 256fs or 512fs selected. Т.е. встроен какой то цифровой фильтр. Что он фильтрует? Надтональную помеху и её гармоники, от частоты дискретизации 44,1 кГц?
    Выход действительно балансный. Получается он у меня играл на одной полуволне
    В датишнике буржуи рекомендуют схему очень похожую на предложеную Eugene Balakin
    Еще хочу попробывать однотактный выход на полевиках, вместо биполярников. Например на КП904. OPA627 будет нагружена на более высокоомную нагрузку. По идее звуку должно похорошеть. Что скажете?
    Последний раз редактировалось ottisk; 31.03.2006 в 17:31.
    ottisk,
    Ну не совсем на полуволне. Балансный выход для того, чтоб при последующем вычитании далее по тракту (обычно в фильтре) получить взаимное самоуничтожение (до конца правда не получится) помех и наводок от циф.фильтра и дельтасигма модуляторов. Возможно что шумина и поперла, раз только с одного плеча брал.
    Стандартная фишка - про оверсэмплинг чего- нибудь слышал? Они везде, практически, бывают и внешние и встроенные (в дельтасигмах обычно), повышают частоту дискретизации ( а заоодно и разрядность, но не всегда), чтоб потом в аналоге легче и проще зеркала отфильтровать было.
    Аватар для ottisk
    Схема во вложении. Шум как рукой сняло. Звук лёгкий и прозрачный. Паяйте на здоровье
    Огромное спасибо Эх залужу и Евгению Балакину Без вас ничего бы не получилось.
    Пока собрано на макетной плате. В дальнейшем планирую добавить ключи на эл.магнитных реле, и сделать всё как положено, на печатной плате. Питание будет от отдельного источника с трансформатором с пониженной индукцией. Печатку выложу, когда будет готова.
    Еще планирую поэкспериментировать с полевыми транзисторами, в качестве выходных, вместо биполярных.
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.07.2006 в 16:13.
    Попробуй КП307 Г,Д на токе 6...8 мА. Или 2SK246BL.
    КП904 многовато, можно КП902.
    Или КП903, они как и КП307, с p-n изоляцией, нормально открытые.
    А КП902,904 - нормально закрытые МОП.
    Из НЗ импортных МОПов - 2SK213...216.
    Еще предложение: замени VD1 VD2 красным светодиодом. Ток настраивай резистором R10.
    Аватар для ottisk
    ИГВИН: Спасибо за идеи Есть 2SK246, с ними и поэкспериментирую.
    Корзинин в своих статьях в "Радио" рекомендовал вот такие генераторы тока в однотактных выходных каскадах. Причем, что интересно, в биполярных каскадах включены диоды, в качестве стабилизирующих элементов. А в полевых - просто резистор. Он писал, если у КП904 замкнуть исток с затвором, то получится готовый генератор тока. Ток, который он будет стабилизировать зависит от конкретного транзистора. У одного может быть 3 мА, у другого - 30 мА. Вопрос, 2SK246 обладают таким свойством? Или в любом случае полезно (необходимо) будет включить между истоком и затвором стабилизирующий элемент (диод, светодиод)?
ID:	9998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ottisk; 04.04.2006 в 16:01.
    если у КП904 замкнуть сток с затвором, то получится готовый генератор тока
    Вообще-то такое может случиться. Потому что КП904 хоть и МОП-транзистор, в общем случае они ВСЕГДА нормально закрыты (т.е. при отсутствии положительного потенциала Uзи), но в производстве был большой разброс. В целом рекомендация Корзинина ошибочная.
    Да. Это транзисторы с изоляцией обратносмещенным p-n переходом.
    При Uзи=0 через них протекает начальный (он же максимальный) ток. Запираются они отрицательным смещением относительно истока, в точности, как лампы. Напряжение Uзи для нормально открытых транзисторов, при котором транзистор только начинает проводить, называется "напряжение отсечки".
    Получить выходной ток, меньший начального, можно с помощью резистора. См. аттач. Только токи будут больше, модель неточная. Резистор 22 Ома.
    ottisk,
    Всё. Окончательный вариант схемы во вложении
    На выход не помешает RC фильтрик защитный, чтоб по цепи ОС всякое ВЧ, кабелем намотанное, в сигнал не лезло. Типа 10 Oм 100пф.
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!OTTISK,твоя последняя версия схемки заслуживает внимания для ее повторения ,GUD !Как раз и парочку 627 имеется.И верно,на выход RC фильтр не помешает.Итак,печатку в студию!Если есть готовый вариант.
    Аватар для ottisk
    ИГВИН, Эх залужу: Спасибо за советы
    Сергей: Всё будет, но не сразу
    Во вложении схема с полевыми транзисторами на выходе. Звук замечательный. Правда разницы в сравнении с биполярным вариантом я не услышал. Но всё равно, будем считать этот вариант лучшим, хотя бы теоретически
    Куда думаю двигаться дальше. Смущают керамические конденсаторы. По идее, было бы неплохо заменить их пленочными. Но наименьший номинал у пленочных 1000 pf. В принципе можно пересчитать фильтр исходя из наименьшего номинала 1000 pf. В этом случае придеться пропорционально уменьшить номиналы резисторов. От этого уменьшится сопротивление входа. Боюсь выходу ЦАПы это не понравится. Что скажите?
    Иваново
    С чего вдруг? И меньше есть.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    г.Уфа
    Улыбка Re: Однотактный выхлоп CD-проигрывателя в классе А
    " Но наименьший номинал у пленочных 1000 pf. "
    Неправильно.Я ,кстати,на днях заказал пленку WIMA в Эльфе и для твоей схемки, и для другой.Так что не мучайся
    ottisk, включение М2 ошибочное.
    Нужно затвор посадить прямо на -15V. Между -15V и истоком включить резистор 100 Ом (можно подстроечный) и им регулировать ток покоя каскада.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Ничего подобного. Из того, что у меня есть, полистирол начинается
    с 18пФ. Самый ходовой номинал пленочных конденсаторов, который применялсся в аудио пультах 68пФ. Если место позволяет, то самому сделать отличные аудифильные конденсаторы небольшой емкости, не продоставляет особого труда
    На кусок эмалированной проволоки, диаметром 0,7мм - 1мм, наматывается виток к витку более тонкий провод, диаметром 0,1мм - 0,15мм. Конденсатор образуется между тонким и толстым проводом, а диэлектриком служит эмалевая изоляция проводов. Далее, провариваем этот конденсатор в пчелином воске, вот собственно и все. В качестве обкладок, лучше всего применять
    провода с полиуретановой изоляцией, коими являются импортные,
    зеленого и красного цвета. Но даже с самым "отстойным" проводом
    марки ПЭЛ, Вы не заметите ухудшения параметров, воск компенсирует все его огрехи. Емкость у такого конденсатора очень легко подгонять, сматывая часть витков. Сразу предупрежу, что паразитная индуктивность практически отсутствует, так как она носит распределенный характер. Если интересно, то прямо сейчас сделаю конденсатор, проведу измерения и скажу его погонную емкость. Видимо, надо будет это закинуть в FAQ, а то
    у народа постоянно возникают проблемы с кондерами небольшой емкости.
    [ADDED=А.Воробьев]1144183864[/ADDED]
    Были взяты провода ПЭВ-2 диаметром 0.7мм и 0,14мм.
    Именно такие используются в трансформаторах ТВЗ 1-9.
    С импортным проводом емкость получится больше.
    При длине намотки 50мм виток к витку и проварке в воске,
    емкость получилась 85 пФ, а тангенс угла потерь на
    частотах 120Гц и 1000Гц был одинаковый и составил 0,007
    Электрическая прочность, свыше 600В.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 05.04.2006 в 00:51.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Ижевск
    2 А.Воробьев
    Куда думаю двигаться дальше...
    Дальше стоит поробовать заменить опер на дискретную схему без ОООС, а затем сделать ЦАПе и выхлопу отдельное питание.
    P.S. Кстати, источник тока в выходном каскаде играет хуже простого резистора.
    Ну, дык примени слюду, еще круче пленки
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от vizzy
    И меньше есть.
    Заблуждался
    Каюсь. Понадеялся на симулятор. Микрокэп в таком включении, отказывался поднимать ток каскада выше 4-5 милиампер, как не крути номинал резистора. На днях попробую вживую, на железе. Обязательно напишу о результатах. Такой вопрос. В том варианте, в котором я включил что то будет работать неправильно?
    Убит на повал
    Читаете мои мысли. Но опыта к сожалению не достаточно. Вот если, была бы схема от которой можно оттолкнуться...
    Это уже запланировано
    Спасибо. Ценная информация
    А это какие типы?
