Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель в компе.(проблемма с питанием)
    По умолчанию Усилитель в компе.(проблемма с питанием)
    Захотелось мне у.м. в комп запихать, чтоб от его блока питания работал.
    Cобрал на микросхеме TDA1557Q на питании на всякий случай мост впаял (чтоб полярнрсть ненароком не спутать), да емкость в паралель
    10000мкф.Проблема в том что как только общий провод входа подключаеться ко выходу звуковухи (или просто прислонить к корпусу
    компа) начинает тарахтеть, не громко, от регулятора громкости не зависит.На фоне более частого "так,так,так," более редкие около 2 гц "дык,дык,дык" . При загрузке поскрипывает, это ладно, а как загрузиться так и начитнаеет "дыкать".
    Полезный сигнал при этом, нормально работает,усиляеться.
    Если питание от внешнего источника все в порядке не тарахтит и при загрузке молчит.
    Подскажите кто знает, как от этого избавиться?
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель в компе.(проблемма с питанием)
    У компа БП импульсный-вот отдуда и помехи.
    Новичок Аватар для k_egor
    Цитата Сообщение от Ziama
    ...на питании на всякий случай мост впаял...
    Вот откуда помехи.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Дык земляная петля получается - одна земля от питания, вторая от звуковухи.
    По-моему, надо мост убрать поставить в 1 диод на (+) и конденсатор, от звуковухи землю отделить, припаять только сигнальный провод в разъеме. Экран кабеля соединить с землей только на стороне усилителя.
    Новичок Аватар для Bigbee
    Одесса
    Была похожая проблема с ТДА 1555Q, решалась таким образом - микруха крепилась к радиатору через слюдяную прокладку, а сам радиатор уже к корпусу ситемного блока...
    (для того чтобы быстро проверить поможет или нет и не ставить прокладку можно радиатор, на котором находится твоя микруха, просто отсоединить от корпуса системника и послушать звучание. положи радиатор на кортонку или на что-то еще диелектрическое)
    А что, есть положительные примеры реализации УМ на автомобильных чипах типа TDA1557 с питанием от 12в компа?
    Пару раз пробовал, и не только я, на выходах сплошной шум.
    Если этот шум победить то заманчиво выходит.
    Единственный вариант что приходит в голову - городить мощный фильтр по питанию и полностью экранировать УМ в магнитоэкран.
    Всё получается и без мощных фильтров и экранов.
    Надо только нормально развести землю, разделить сильноточную и слаботочную земли и не забыть про фильтр на выводе образцового напряжения. И лучше использовать TDA1555, которая имеет меньшее усиление.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    TDA1519 (без буковок) без сюрпризов, не дискотека конечно, БП держит, четверти 486-го радиатора хватает.
    Замена TDA1517, стоит в Vortex, Crystal,...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А ведь правда! 1517 работает без помех, а 1554 - обязательно ловила все помехи по питанию.
    Люди, а попробуйте к 155* нагрузку подключить через конденсатор на землю. Интересно, что это - слабое подавление помех питания микросхемы, или следствие использования моста? По pdf 1554 подавляет помехи вдвое лучше, чем 1517.
    Ziama
    Мост надо бы убрать, оставить один диод.
