Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как завести в Мак аудиопоток из цифрового источника?
    Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Как завести в Мак аудиопоток из цифрового источника?
    [это тема уже была, но ее удалил модератор из-за некорректного названия. Название исправил, и снова жду ответа на тот же вопрос. Спасибо Энергетику, который уже отвечал]
    Коллеги, есть нетривиальный вопрос.
    Можно ли завести цифровой аудиопоток с одного Мака на другой?
    Краткий коммент, чтобы было понятно зачем мне это.
    Есть Мак мини. На нем установлен Pure Music (PM). РМ не только играет AIFF*ы из тунцовой библиотеки, но и заодно раскладывает играемое на 4 частотные полосы. Все это передается через USB на 4 асинхронных ЦАПа, далее на 8 усилителей и на 13 динамиков Системой доволен, на однополоску откатываться не собираюсь, хочу слушать так. В том числе и смотреть фильмы через эту систему. И вот тут возникает проблема.
    Когда я пытаюсь на этом же Мак минике воспроизводить параллельно со звуком еще и видеопоток (т.е. одновременно работают РМ и VLC), то начинается пропуск кадров и треск. Процессор не справляется. При воспроизведении фильмов 720р все нормально, при 1080р уже проблемы.
    Не факт, что решением будет покупка более мощной модели компа. Возможен ли другой выход? Например, есть свободный Макбук Air. Пусть он крутит видео и отдает его через тандерболт/hdmi на ТВ. А звуковую дорожку надо пустить на миник. Вот только как это сделать? Если соединить два Эппла по USB, то что будет? Думаю что ничего хорошего... Соединять через внешнюю звуковуху? А как?
    Или снимать цифровое аудио сквозняком с ТВ? с какого выхода это лучше делать и на какой вход миника подавать?
    Может, кто-то уже решал эту проблему?
    Если нет, то сам буду пробовать.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Как завести в Мак аудиопоток из цифрового источника?
    не процессор слабый, а чипсет не тянет - там же NVIDIA GF 320M (24 шейдера и всего 256 Мбайт общей выделяемой из RAM памяти)...
    выход - подключение через USB внешней дополнительной видюхи
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Новичок Аватар для DeGato
    Riga, Latvia
    VLC можно использовать в качестве сервера для трансляции потока аудио/видео по сети
    Аватар для BoVY
    Питер
    Как именно? Можете рассказать пошагово?
    Частый гость Аватар для ash__
    Напр. http://www.rogueamoeba.com/airfoil/mac/ Когда-то давно (до психоза с джиттером) пробовал.
    Боюсь соврать, но вроде работало и через WiFi, и через FW.
    Насчет трансляции потока посредством VLC. У миника всего один Ethernet разъем и он может
    быть занят инетом. Однако, если задача ничего не присобачивать, то можно попробовать связать
    два мака через FW
    Последний раз редактировалось ash__; 28.09.2013 в 06:12.
    Аватар для BoVY
    Питер
    не нашел бюджетных вариантов внешних юсб-видеокарт для Мака. Может подскажете?
    Riga, Latvia
    два мака через FW
    Самый просто роутер решит эту проблему.
    Аватар для BoVY
    Питер
    попробовал Airfoil. Действительно работает как обещано - передает аудиопоток по WiFi с любого программного источника на другой Мак. Недорогой. Все бы хорошо, но есть одно НО: при такой конфигурации звук отстает от видеокартинки на 1,5..2 с. Смотреть так фильмы невозможно
    Теперь буду пробовать передавать с VLC по Ethernet.
    Коллеги, неужели никто не пробовал решать такую задачу?
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    У меня на Минике порт свободен. Проблема в том, что надо покупать переходник Тандерболт-LAN для Эйра.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Еще один вопрос.
    Пытаясь достичь цели, заявленной в заглавии темы, попробовал так.
    Видео запускалось с медиаплеера (TViX) на котором есть оптический выход. С него аудиопоток заводился на Мак мини через вход miniToslink.
    Так вот, мне не удалось направить цифровой поток с этого входа на ChannelD (драйвер для Pure Music). При этом поток явно приходил на Миник: я видел индикацию в окне Системные настройки/Звук (в виде дергающегося столбика) и слышал звук в ГаражБэнде на дорожке "Электрогитара". Проблема визуализировалась тем, что ChannalD не хотел устанавливаться в качестве выходного устройства в звуковых настройках.
    В других конфигурациях (например, звук с VLC или поток с AirFoil) можно было легко выставить ChannalD как выходное устройство и воспроизводить звук через Pure Music.
    В чем проблема при использовании оптики? Кто в курсе?
    Последний раз редактировалось BoVY; 04.10.2013 в 14:55.
    Новичок Аватар для 6c4c
    Я для кино сделал гораздо прощею Купил wireless USB аудиокарту EZAIR и передаю чпо ней прям на ДАК на второй его цифровой вход. Эта контора делает еще просто wireless USB удлинители, которые в состоянии передать стерео поток 44к для кино. можете свой USB DAC подключить через этот бепроводной USB удлинитель. Дрова для OS X есть, с иМака все прекрасно передается.
    http://www.amazon.com/EZR601AS-EZVIB...ezair+wireless
