посоветуйте, пожалуйста, сабдж...рупорного варианта ...
Paudio pht411 от усилка QSC сломались нах сраз оба через минут 10 прослушивания на половине максимум громоксти от qsc 4050
Если звучали нормально при мощности не более 30вт, то они.... но было великой глупостью вваливать сотни ватт на твитеры, лучше взять твитеров побольше и усилок подходящий по мощности, ведь 4050
*Per Channel
8 ohms, 800 watts
4 ohms, 1300 watts
2 ohms, 2000 watts
Не удивительно что они на тот свет отправились при половине громкости.
I*m not the type that get involved in long relationships
Takin* trips and buyin* gifts
I*m sorry im* not on that tip
If you want romance
You should just stick who you already with
If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
Сообщение от yahoo
Это оригинал дает столько мои дают за счет более мощных трансф.
8Ом 1100Вт
4Ом 1650Вт
2Ом 2000Вт
!!!!!!!!!!!!!!!!СИНУСА!!!!!!!!!!!
А сколько музыкальнй мощи если питание _+145 ВОЛЬТ и питатели раздельные на каждый канал и электролитов 360тыс мкф - померяю белкиным 6611 и сажу точно
Последний раз редактировалось VASILI; 29.03.2006 в 17:43.
Разницы почти небудет,если мощный транс или родной,усь будет давать стока,скока на нём написано(ну ессно +/-)Разве что напр-е питания поввысить,вот тока тогда мощ будет больше.Сообщение от VASILI
Просто Саня ;)
Сообщение от Против TDA
ну это ты не прав чем больше просадка на трансе тем меньше мощность-учи матчасть как говорит WP
Последний раз редактировалось VASILI; 04.04.2006 в 19:20.
да на трансиках много "садится" особенно в зкономных усилителях с динамическим блоком питания...
баранка вещь не самая дешовая в усиливателях...
активное деление и соблюдение тех документации по мощности и частоте и спаду ..посоветуйте, пожалуйста, сабдж...рупорного варианта ...
Ставь ND1460 и рупор к ним XT1464!!!! (если бабки есть!!!)Сообщение от manwithnoname
А можно поинтересоваться как происходило сжигание, т.е что фильтрации небыло вообще?
