Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для manwithnoname
    Грустно мощные твитеры
    посоветуйте, пожалуйста, сабдж...рупорного варианта ...
    Paudio pht411 от усилка QSC сломались нах сраз оба через минут 10 прослушивания на половине максимум громоксти от qsc 4050
  2. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: мощные твитеры
    Если звучали нормально при мощности не более 30вт, то они.... но было великой глупостью вваливать сотни ватт на твитеры, лучше взять твитеров побольше и усилок подходящий по мощности, ведь 4050
    *Per Channel
    8 ohms, 800 watts
    4 ohms, 1300 watts
    2 ohms, 2000 watts
    Не удивительно что они на тот свет отправились при половине громкости.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  3. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    *Per Channel
    8 ohms, 800 watts
    4 ohms, 1300 watts
    2 ohms, 2000 watts
    Это оригинал дает столько мои дают за счет более мощных трансф.
    8Ом 1100Вт
    4Ом 1650Вт
    2Ом 2000Вт
    !!!!!!!!!!!!!!!!СИНУСА!!!!!!!!!!!
    А сколько музыкальнй мощи если питание _+145 ВОЛЬТ и питатели раздельные на каждый канал и электролитов 360тыс мкф - померяю белкиным 6611 и сажу точно
    Последний раз редактировалось VASILI; 29.03.2006 в 17:43.
  4. Частый гость Аватар для Против TDA
    8Ом 1100Вт
    4Ом 1650Вт
    2Ом 2000Вт
    Разницы почти небудет,если мощный транс или родной,усь будет давать стока,скока на нём написано(ну ессно +/-)Разве что напр-е питания поввысить,вот тока тогда мощ будет больше.
    Просто Саня ;)
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ну это ты не прав чем больше просадка на трансе тем меньше мощность-учи матчасть как говорит WP
    Последний раз редактировалось VASILI; 04.04.2006 в 19:20.
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да на трансиках много "садится" особенно в зкономных усилителях с динамическим блоком питания...
    баранка вещь не самая дешовая в усиливателях...
    активное деление и соблюдение тех документации по мощности и частоте и спаду ..
  7. По умолчанию Re: мощные твитеры
    Ставь ND1460 и рупор к ним XT1464!!!! (если бабки есть!!!)
  8. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А можно поинтересоваться как происходило сжигание, т.е что фильтрации небыло вообще?
