Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Нужен предварительный усилитель
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Нужен предварительный усилитель
    Добрый вечер всем.Собрал я и настроил,2 усилителя мощности,это LANZAR и усилитель мощности Алексея Никитина.Собрал защиту АС 2 канала,блок питания,софт старт(плавный пуск),как некак в плече по 28 200 мкф.Вроде все хорошо,работают,чистый звук.Но как только подключил кассетный магнитофон - приставку,вот тут все и началось.Выходная мощность упала более чем в 2 раза,и это понятно,нехватает мощности входного сигнала.Необходим предварительный усилитель.Искал,поверте,искал.Обратился в форум Схем.Нет(форум по ремонту радиотехники).Ответа нет уже неделю.Обратился второй раз - тишина.Мне нужна схема и печатная плата этой схемы(ТОЛЬКО НЕ ДВУХСТОРОННЯЯ)качественного предварительного усилителя,можно с регулировкой тембров и громкости.Нашол предвач Солнцева,но там 3 схемы,Разные,и одна печатка,На какую она непонятно.Да и говорят,что данная схема,нетакая уж и УХ.В эксплуатацию хочю запустить усилитель мощности Алексея Никитина.Он действительно " ДОМАШНИЙ ".Памагите пожалуста.Я специально зарегестрировался сдесь,много хороших отзывов.Заранее благодарен.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Нужен предварительный усилитель
    Посоветую Lynx HA49, универсальный девайс можно соорудить. в т.ч. пред.
    Но плату эту, самому лучше не делать...
    Пред WASO на основе Солнцева. Есть регулировка тембра. Бывает здесь http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=339
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Пред Солнцева- вполне нормально. Ищи в "Радио" год 85й. Схема без ошибок, собирал в свое время. Печатку свою нарисовать - час времени понадобится.
    аххренеть вселенская проблема. Когда-то это называлось "нормирующий усилитель"
    1) взять сервизный мануал на касссетник и штатной крутилкой добавить раза в два. Как правило, можно
    2) взять какуюнть консервную банку, галетник, трансформатор от китайской гов... магнитолы, мостик, пару емкостей, 7818 или LM317, полдюжины транзисторов...
    и никаикх печатных плат и прочих глупостей, всё на коленке. Кое-что конешно придётся крутить относительно нарисованного.
    Это если в сарайчеге не скучает какая-нть "Вега-109", из неё можно выдрать готовый кусок. И если лениво съездить в лавку за какойнть там "5532" или "34" (не помню, кто там из них сдвоенный)
    а регуляторы тэмбра лучше оставить обладателям вот таких предметов
    Зачем такое убожество ставить.да еще на транзисторах ла еще и на однополярном питании?
    С уважением Максим.
    Dictum sapienti sat est
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот туда и ставить (особенно вторую схему) - ибо, с вероятностью 99 % она (магн. приставка) по такой топологии и сделана.
    - Аватар для Olegyurich
    И чего же там плохого?
    Phlanger все правильно говорит.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Ну вот это далеко не факт, в 80х практически везде опера стояли, даже в советской аппаратуре.
    avtech@palabs.ru
    А что хорошего ? Для однополярного питания и усилителей низкого качества я бы согласился с его доводами,но уже для начального уровня хайфай эти схемы не тянут.
    С уважением Максим.
    Да что Вы говорите)) В конце 70х по таким схемам делались нормирующие усилители в магнитофонах Накамичи, если это название о чем-то Вам говорит. И кстати формальные парметры у этой схемы весьма высоки, не говоря о звуке.
    avtech@palabs.ru
    Спорить не буду .Мнение свое тоже не изменю.Усь Никитина достоен более лучшего преда,чем такой однополярник с питанием 20вольт.
    Офф Тогда уж надо сразу предлагать предусилитель Галченкова
    С уважением Максим.
    Только в качестве ремарки - Вы видели схемы корректоров Никитина?))
    avtech@palabs.ru
    Видел и что?
    С уважением Максим.
    Тогда более нет вопросов.))
    avtech@palabs.ru
    Один вопрос.Зачем при двухполярном питании делать пред с однополярным питанием?
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    В советской - вполне. А вот буржуины все больше на дискрете старались. Но это не важно . Афтор просто неправильно тему озаглавил - никакой пред ему не нужен, Phlanger прав - просто нормирующий усилитель. Причем с коэфф. усиления 3 ... 5 раз.
    И причем тут это - нужно всего лишь усилить сигнал с деки. Ибо от всего остального все и так работает без всяких предов.
    Во первых автор топика спрашивал про полноценный предусилитель с регулировкой тембра и баланса.во вторых у каждого свой подход .
    С уважением Максим.
    В 80х - уже нет, особенно в конце, хотя это и не важно.))
    Например из-за лучшего звучания или из-за меньшего количества деталей.
    avtech@palabs.ru
    Спорно
    С уважением Максим.
