Есть ШИМ(9В, 7800Гц) подаваемая на двигатель. Как поднять "амплитуду" до 12В? УМЗЧ?
Достаточно ключа на мосфете.
Ухты, а какой мне подойдёт? Есть готовые сборки/модули? Ток 0,6А. Забыл написать, ШИМ на входе может быть отрицательным (надеюсь правильно изъясняюсь).
З.Ы. Спасибо за оперативный ответ.
Помогите начинающему обрести успешный опыт.
Любой N-канальный мосфет со старой материнки можно дернуть (там обычно 20-вольтовые, но бывают и на 30 вольт).
Неясны два момента:
Как подаваемая? Куда второй конец обмотки подключен? Если к нулю (земле) - то все тутошние совээты про один N-мосфетик - ффтопку. Нужен Р-мосфетик, плюс еще мелкий npn или N-мосетик чтобы им управлять.
Далее:
В каком смысле "отрицательным"? Напряжение минусовое, относительно нуля (земли) или импульсы идут нулями (активные) а при отсутствии импульса там +9в?
А то может еще и инверторы понадобятся.
Давай, показывай осцилограмму, чего у тебя там на выходе?
