Показано с 1 по 13 из 13
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Экранирующая обмотка трасформатора БП
    Экранирующая обмотка трасформатора БП:
    1. сакраментальный смысл?
    2. показания и противопоказания к применению?
    3. правильное применение?
    Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Экранирующая обмотка трасформатора БП
    Спасибо!
    лет 15 тому назад подтвердил бы все а сейчас
    в особых случаях
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Специально сравнивал.
    Мощный усилитель. Экран был сделан из медной ленты. Смотрел осциллографом С1/114 выход при закороченном входе.
    Подсоединял-отсоединял вывод экрана к общей точке.
    При подсоединении незначительно 4-6% снижался уровень ВЧ-наводок, на слух ничего не меняется.
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    а что без экрана что то меняется ( не от подсоединения а без физического экрана)
  5. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Могу коретности добавить. Трансформатор от усилителя "Кумир", сердечник - на стянутых витых половинках. Две арматурины для обмоток, у каждого комплекта обмоток есть вывод "земля". Что и как там конкретно намотано - не знаю.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...163#post154163
    Пост 56. Статья про помехи. Там описано как работает экранирующая обмотка.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сделай два транса: с и без. Будет возможность сравнить.
    У меня таких не было
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Игорь, ты очень добрый
    Если серьёзно, то делаю экспериментальный усь просто для проверки идеи (AB без коммутационных искажений). Взял "Кумир" (корпус, радиаторы, транс), чтобы не возиться особо со слесарными работами. Так что транс пойдёт какой есть.
  9. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    так у меня нету 2 и даже 1 нету я торы использую
  10. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Тоже сделал два тора один с экраном другой без, пока не запускал усь. Но до этого у меня был тор и ленточник оба с экранами, усь фонил на частоте около 100 Гц, подключение экранов к общей земле вообще ничего не давало. Сейчас я поменял ленточник на тор, экран решил не делать. Скоро узнаю решил ли я проблему с фоном. У меня большая проблема это корпус в нем очень мало места приходится все очень близко размещать..........
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Позвольте и мне вставить свои 5 копеек.
    + уменьшение проникания синфазной помехи через трансформатор.
    - увеличение индуктивности рассеяния, за счет удаления обмоток.
    Теперь где и как это может вылезти. Если усилитель как у Андрей, с постоянным током потребления или с глубоким А, то энергетика БП мало влияет на усилитель и снижение помех может быть приятным дополнением. Если усилитель в классе В или начальный ток невелик, то динамика усилителя сильно определяется блоком питания, а индуктивность рассеяния стоит между сетью и потребителем. Однако есть некоторые проблемы. Если трансформатор с хорошей связью между обмотками (у него широкая полоса), то противофазные помехи хорошо поступают на выход и надо заботиться о чистом питании и о хороших фильтрирующих свойствах конденсаторов питания. Если усилитель не дорогой и конденсаторы обычные, то лучше отдать предпочтение трансформатору с экраном.
    PS. Все что я написал - это мое имхо, я не считал и не мерил, а пытался качественно оценить.
  12. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Ага, так как "минус" мне не изменить, то "плюсом" воспользоваться стОит.
  13. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    согласен поэтому в моем случае УСкласа Н 2-3 этажа питания специально ставлю фильтра по сети чтобы помехи от работы ключей не проникали в сеть ато без фильтров даже на Осциллографе видно на синусе точки срабатывания ключей
