Есть возможность купить недорого. Кто-нибудь сталкивался? 1 трансформатор? Заявленную мощность держит? Спасибо.
По поводу мощности, на всех серийных усилителях стоят трансы слабее раза в 2 заявленной RMS мощности усилителя.
Прям так уж и на всех ?
Ну вот давайте у Василия спросим, какое соотношение мощность трансформатора/мощность усилителя у него.
Я имею ввиду номинальную мощность трансформатора. Просто ставить транс номинальной мощностью, равной мощности усилителя нет никакого смысла. Трансформатор, в отличие от ИБП отлично держит многократные кратковременные перегрузки. А на РМС мощности никто не эксплуатирует оборудование.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Если поставить транс помощнее, меньше будет просадка при нагрузке и запас мощности до клипа возрастет. Фактически возрастет КПД.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
А на РМС мощности никто не эксплуатирует оборудование.[/QUOTE]
Совсем никто?
Помимо транса выходной каскад должен выдавать большую мощность и работать в нормальном режиме. Тенденция идёт к ибп особенно на мощных усилках. Клип иногда стоит по входу а не на выходе.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
Я как то проводил эксперимент на классе аб уменьшил мощность транса(в разумных пределах) но увеличил ёмкость конденсаторов по питанию.Разницы с более мощным трансом на сабах не ощутил.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
Всё сводится к банальному прокачает или нет а что там за транс глубоко пох,,,
мощность транса ограничена только нагревом,в формуле мощности есть такой параметр,как плотность тока-поэтому исходя из этого при принятой для постоянной нагрузке-3*а*мм*кв-это одна ,а при 10*а*мм*кв-это уже в три раза больше
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
это актуально для Ucd
Всё сводится к банальному прокачает или нет а что там за транс глубоко пох,,,[/QUOTE]
Разница есть, но только на специфической музыке. Представьте , что появляется тон 30-60 гц длиной 2-3сек. Заряда кондеров не хватит(если там не пол фарады) Такой вариант возможен в DnB например. В этом и весь кайф такой музыки
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение в 01:12 ----------
Когда работал DJем меня это обламывало - на прямой бочке нормально, но стоит появится затянутому басу и сабы засираются, причем на пульте уровень такой-же или даже меньше.
всё сводится к снижению издержек при производстве. Экономят, порой, на предохранителях, не то что на мощности трансов. В бытовых ресиверах вообще трансы стоят, с RMS мощностью в 3-4 раза ниже RMS мощности усилителей. Как результат, не редко приносят именно ресиверы с вылетевшими термопредохранителями в трансе.
мы тут речь сейчас завели не про музыкальную мощность, а про RMS, сколько ватт выдаст ваш транс долговременно, если к нему подключить обычную лампочку и включить на сутки? Взять те же советские ТАНы, при номинальной мощности в 36вт, с него можно легко снять 70вт, понятное дело что вторичные напряжения при этом просядут ниже номинальных.
сами же и подтверждаете сказанные выше мои слова, что трансы во всех усилителях стоят с меньшей RMS мощностью, чем RMS мощность усилителя.
берите усилитель в 2 раза мощнее сабов, и ограничивайте его в DSP.
Есть у меня такой усилитель.Для субов вполне пойдет.По качеству явно лучше Васиных усилков. Дохнет примерно раз в полтора года.За ремонт никто не берется,приходится в Киров отправлять на ремонт.
Я кажется открыл секрет. Если считать усилки с слабыми трансами 8-ми омными, то все становится на места.
два вопроса, что же вы с ним такое делаете, что он у вас дохнет раз в полтора года, и чем же он лучше "Васиных", если такк часто дохнет?))))
минимальное сопротивление усилителя в основном определяет усилитель мощности, а уже если транс слабый, то либо на сателлиты, либо брать вдвое мощный. А ещё лучше вообще на сабы такой усил не брать.
Ничего особенно с Джедия не делаю.Просто таскаю везде в прокате.Типичная поломка у моих усилков jedia L 4.8Х и jedia L 6.0Х отваливается пред на правом канале.В параллель работают оба канала,а если в стерео то только левый канал.Не очень удобно.Заявленная мощность возможно завышена.Звук моих васильевских усилков 4451 на субах не четкий,вялый(вообще слуховое восприятие вещь очень субьективное).Нагрузка субы скуперы(ковши).Сравниваю с теми же jedia L 4.8Х и jedia L 6.0Х и Synk 3k6.Огромный плюс у васиных 4451 это надежность и исполнение двойное моно,минус средненький звук,возможно небольшая глубина ООС. Я бы выбрал Synk 3k6.Вес 5 кг моща 3600 ватт,цена копейки по сравнению с джедия.Четкий низ.Недостаток -может вылететь блок питания при неустойчивом питании(если пробки вдруг вышибет в клубе или неустойчивой работе генератора на улице).
Если грузить только на 8 ом,то слишком дорогая связка получается усилитель-колонки.Всегда гружу на 4 ома,выходники только один раз вылетали,когда работал под снегом на улице.Тут уж сам виноват был.
Synq 3k6 cтоит в районе 800 евро(новый).При желании можно поискать подешевле.
можно попробовать ключи на PFC поставить более высоковольтные и помощнее. Только нужно осциллом контролировать результат замены. Иногда управляющий каскад не справляется с возросшей емкостью затвора.
А вообще это не проблема конкретного усилителя, а вообще всего оборудования, в ИБП которого есть активный PFC.
вариант. только очень затратный. За эти деньги, которые вы переплатите за избыточную мощность, можно взять просто нормальный усил, в котором не сэкономили....
чёт тяжеловат для Д класса...
Не стоит Д класс сравнивать с АВ+Н, который к тому же и стоит в 2 раза дороже.
У меня 2 усилителя Synq 3k6.Один Rev.1 ,второй Rev.3 Чем отличаются эти ревизии я не знаю ,но дохнет блок питания на Rev.1 Название транзисторов затерто.Пытались ставить IRF 460 не помогает,греются.Пришлось отправлять на ремонт официалам.
