Я новичек. не пинайте сильно!
Итак: собраны две платы усилителя, регулятор громкости.
Теперь нужно все это дело запитать.
Нужен трансформатор (на каждую моно плату) на 200W, питается плата +-40v
Советуют взять транс ТПП-322, что скажите?
Спасибо.
Спасибо.
Если он точно клонирован с фирменного, то у него максимальная выходная мощность 100 вт на 4 ома и 50 вт на 8 ом. Зачем там два 200 ваттных трансформатора?
Вот поэтому я и спросил, так как не особо разбираюсь.
Парочку ТПП-322, если недорого найдёте - я бы сам поставил в то же самое. Да можно и один, если всей дури не надо (в оригинале он там один и величиной приблизительно с ТПП-322)
у меня вот вопрос, не будут ли трансформаторы давать фон на платы усилителей?
Sky_Krasnodar, на радиорынке есть вполне приличные силовые трансы с обмотками 2*32В от промтехники (ЗИПовские блоки питания ГН) гораздо лучше чем ТПП, там ещё 2*16В есть и экран. Могу придарить транс от "Орбиты" - советского клона Квода. Да, есть ещё транс для Солнцевского Квода, с раздельными обмотками для каждого канала. Обращайся, земляк.
