Показано с 1 по 4 из 4
Тема: НЧ на Visaton W250S/4
    Аватар для quinine
    Вопрос НЧ на Visaton W250S/4
    Подскажите по вопросу Please
    Проектирую корпус для будущих АС на этом самом динамике, вот его параметры:
    Visaton W250 S/4
    Номинальная мощность 100 Watt
    Пиковая мощность 150 Watt
    Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя 4 Ohm
    Частотная характеристика fc - 4500 Hz
    Номинальное звуковое давление 90 dB (1 W/1 m)
    Максимальное смещение диффузора 14 mm
    Резонансная частота 31 Hz
    Магнитный поток 1 Tesla
    Магнитная индукция 835 microWeber
    Height of front pole-plate 7 mm
    Диаметр звуковой катушки 3,8 cm
    Высота катушки 1,7 cm
    Установочное отверстие 23,3 cm
    Масса 3 kg
    Сопротивление постоянному току Rdc 3,7 Ohm
    Механическая добротность Qms 2,24
    Электрическая добротность Qes 0,35
    Общая добротность Qts 0,3
    Эквивалентный объем Vas 140 l
    Площадь поршня Sd 346 cm2
    Динамически движимая масса mmd 32 g
    Коэф. электромеханической связи Bxl 8,94 T ћ m
    Индуктивность звуковой катушки 0,93 mH
    Когда ввёл данные в LSP Cad она говорит, что у динамика чувствительность - 92,5 дБ, а производитель заяваляет - 90 дБ, отчего это может быть? - неправильные измерения параметров?
    Немножко настораживает эквивалентный объём - 140 литров, я для ящиков выбрал 70 - 80 литров, ничего страшного не произойдёт от занижения в 2 раза? lsp cad говорит что от 40 герц будут играть, и даже 20 герц будут играть по уровню 80 дБ. Это всё пр настройке фазика нга 25 герц. Вопрос № 3 - ничего, что фазик настраивается ниже резонансной частоты динамика?
    Групповое время задержки при этом:
    на 50гц - 5 мс
    на 40 гц - 7 мс
    на 30 гц - 11 мс
    на 20 гц - 18 мс
    вопрос № 4 будет ли заметна задержка? вроде только 18 мс может быть заметна.
    Никто на нём не делал колонки?поделитесь опытом?
    Заранее спасибо
    PS.
    Могу АЧХ выложить.
    Последний раз редактировалось quinine; 25.03.2006 в 13:02.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: НЧ на Visaton W250S/4
    quinine, дак если lspcad взял вруки так и завершай дело.
    я попробовал, только с твоими расчетами не сошлось.
    • Тип файла: rar 250.rar (1.7 Кб, Просмотров: 159)
    Ленобласть
    W200SC8 лучше для фазика, мягкий звук. Объем ящика 28 литров. Стандарная труба фазоинвертора BR15.34 от Visaton. Это- по опыту. Есть еще табличка: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4231
    Кроме того у "двухсоточки" лучше диаграмма направленности. W250 ИМХО ближе к трехполоскам...
