Показано с 1 по 20 из 92
Тема: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Аватар для Singer.81
    По умолчанию 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Друзья хочу собрать Саб на 12 дюймах , до этого делал на b&c 12tbx100-4 , (чертежи ниже) результатом доволен , теперь интересен 12sw1300nd . Может предложите что то еще в ФИ исполнении , с высоким КПД ? Спасибо !
    И к стати - это ФИ или нечто другое ? И какой тут рабочий vas получился ? И нужно ли здесь учитывать коридор как трубу ФИ или как рабочий vas ? Чертежи нашел где то у немцев , работает не плохо , но параметры ТС 4 - омного , отличаются от 8-Ом tbx , ( у 4 - Ом , vas 45 l , а у 8 Ом 39 ) а немец не указал какой дин использовал .
    Завожу новую тему потому как не знаю где искать - а рупоры имеют задержки и они мне не интересны .
    Ачх - для Олега , не от саба .
ID:	194141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Singer.81; 22.10.2013 в 00:37.
    По умолчанию Re: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Если имеется в виду Бейма http://profesional.beyma.com/pdf/12SW1300NdE.pdf, то это чисто рупорный динамик.
    Но ведь даже на beyma-pro.ru для него предлагают ФИ ящик , и оригинальную конструкцию , если не он то что еще можно порекомендовать ?
    Фазоинвертор на нем получится чисто мидбасовый, с настройкой около 90гц и полосой в пару октав. Если хототе саб, то это будет только тэпхорн, в классическом BH предрупорная камера получится слишком крупной. Вообще-то, для выбора подобного динамика нужны веские основания...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.09.2013 в 17:08.
    А можно по-подробнее?
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вот так по советам бросает из стороны в сторону
    Operating Range: 35 Hz to 152 Hz
    LF Transducers: 2x 12.0″ woofers, 4.0″ voice coil; neodymium magnet
    Power Handling @ Nominal Impedance: 1400 W @ 4 Ω
    Dimensions (H x W x D): 351 x 610 x 533 mm / 13.8 x 24.0 x 21.0 in
    Weight: 31.3 kg / 69.0 lb
    http://fulcrum-acoustic.com/assets/p...US212%20v7.pdf
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    На не вопрос . В этом случае все упирается в коррекцию и энергозатраты, а не в корпус.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Вы Gudronov реально признаете только басбокс и Баттерворта?
    Вы в курсе как работают такие головки в больших объемах? И видели когда-нибудь мидбас 12" с таким ходом?
    Традиционный резистор последовательно, думаю не посоветовали лишь из-за условий топикстартера.
    Y DNA: R1a1a1b1
    В рупорном исполнении всегда есть задержки сигнала относительно топа , лишний прибор для работы не охота покупать .
    Так все таки , есть советы ? Вот кстати ачх моего саба .
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Вы Gudronov реально признаете только басбокс и Баттерворта? Вы в курсе как работают такие головки в больших объемах? И видели когда-нибудь мидбас 12" с таким ходом? Традиционный резистор последовательно, думаю не посоветовали лишь из-за условий топикстартера.
    Бассбоксом не пользуюсь - неверно ассоциирует SPL и Xd, если важна мотивация. Если вы насчет волшебных кнопок, то это не по адресу.
    Я в курсе, как работают такие головки в больший объемах. Хотите предложить подобное решение?
    И не нужно додумывать мои намерения, я высказал очевидные вещи и ничего более. Выставить меня большим идиотом, чем я есть, не получится . На том, я думаю и устаканимся, это не флеймовый раздел.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.09.2013 в 02:13.
    Рязань
    Нет, не на счет. Про кнопки я не в курсе.
    Это вряд ли - раз называете их мидбасами.
    Решения давно предложили производители. Выданы спецификации, четко спозиционированны назначения и диапазоны работы. Я тут не при чем.
    Эти вещи очевидны только для Вас. Например производитель с ними не согласен.
    получится
    В этом плане с Вами согласен, поэтому поверьте - никуда выставлять Вас даже в мыслях не было.
    раздел.
    Лично я - сегодня устаканен лишь слегка. Грамм 300
    ---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение в 02:29 ----------
    Насколько я глянул, у Вас практически на такой же головке саб, я имею в виду B&C. С похожими параметрами. За что боретесь? Вря дли будет что-то сильно другое.
    A TDA-Audio дал Вам ссылку где заряжена пара. Не нравится?
    Y DNA: R1a1a1b1
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Хотя тут есть размеры и штампик но чертежом это можно назвать с натяжкой.Хотя может я чего то не понимаю.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Не пыойму сыр бор в сообщ 10 показано как играть будет ввполне хорошо ниже врятали а в чем проблеема просто столярам скажите обьйем посылки они ччертеж вам в минуту нарисуют или не столяры так им и передайте вообще проблема выеденного яйца не стоит дин хороший рез и звук адекватный суй его в нормаальный фаз и все настраивай чуть выше оптимума гдгто на 50 2трубы диаметром 10
    Последний раз редактировалось Gofrey; 18.09.2013 в 21:13.
    Ящик 45 литров , не позволит настроить на 50 Гц трубами 10 , придется их закручивать улиткой внутри , для этих динов щелевой фазик единственный выход , вот меня и смущает , что на бейме рекомендуют 4 треугольных фазика , но площадь их не велика , b&c тоже такой ящик предлагает , я делал (воздух фыркает громче звука), вопрос кто делал что то подобное , будет ли beyma лучше b&c или что то другое , спасибо.
    ---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее сообщение в 06:25 ----------
    Борюсь за габариты , КПД ,вес . У меня хонда сивик , с топами вопрос решил 10fh520 , теперь сабы .
    Последний раз редактировалось Singer.81; 19.09.2013 в 07:50.
    У саба КПД напрямую от размеров и зависит. Бессмысленно пытаться получить высокую чувствительность в маленьком объеме за счет несусветного динамика...
    4по7см в50литрах настройка на 55 длинна 19 не пойму о каких
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Seas-(T25CF001)
    спиралях реч ну сделайте щель длинной 30 сечение посчитайте
    А мож на автодине саб лучше?
    Человек про ветер в трубах говорит. Я почему и сказал сразу, что внятного ФИ на этом динамике не получится. Ни по чувствительности, ни по конструктиву.
    Не верю чтоб 2по 10 и ветер ошибка какаято
    Посчитайте литров для 25, сами убедитесь.
