Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Аватар для Singer.81
    По умолчанию 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Друзья хочу собрать Саб на 12 дюймах , до этого делал на b&c 12tbx100-4 , (чертежи ниже) результатом доволен , теперь интересен 12sw1300nd . Может предложите что то еще в ФИ исполнении , с высоким КПД ? Спасибо !
    И к стати - это ФИ или нечто другое ? И какой тут рабочий vas получился ? И нужно ли здесь учитывать коридор как трубу ФИ или как рабочий vas ? Чертежи нашел где то у немцев , работает не плохо , но параметры ТС 4 - омного , отличаются от 8-Ом tbx , ( у 4 - Ом , vas 45 l , а у 8 Ом 39 ) а немец не указал какой дин использовал .
    Завожу новую тему потому как не знаю где искать - а рупоры имеют задержки и они мне не интересны .
    Ачх - для Олега , не от саба .
ID:	194141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Singer.81; 22.10.2013 в 00:37.
  2. #81
    По умолчанию Re: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    [QUOTE=subsonic;1793010]
    Цитата Сообщение от Singer.81 Посмотреть сообщение
    м1270 даст фору любым автоголовам 12" калибра !
    И выньте саб рекордсмен из машины ,подайте на него музыку, а не измерительный трек и все децибелы развеятся как туман...
    Вот это полезные слова , я ведь не пробовал , спасибо . Может есть чертеж ? Так чтобы с настройкой на Гц эдак 50 и до Гц эдак 150 , чтобы держал максимальную мощность , для музыки , спасибо .
  3. #82
    old chap Аватар для subsonic
    [QUOTE=Singer.81;1793300]
    Под 1270 ?
    Было как минимум две версии головок и параметры их отличались,поэтому для достоверности , померить живую головку и скорректировать чертёж для получения адекватного результата ...
    А так без проблем.
  4. #83
    [QUOTE=subsonic;1793307]
    Под 1270 ?
    А так без проблем.
    На сколько я знаю первая версия была 700 ватт но на этой моще отрывало подвес и начали писать 500 ватт .у маг 1250 тоже подвесы отрывает штуки 3 уже чинили .
    Примерный чертеж киньте а там буду думать , спасибо.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    subsonic, по поводу чертежа на 1270 . Singer.81@mail.ru спасибо.
  5. #84
    Не в моих правилах раздавать полуфабрикаты,присылайте параметры любой головы и в тот же день будет чертёж, только в таком случае могу гарантировать достойный внимания результат.
    Последний раз редактировалось subsonic; 26.09.2013 в 18:40.
  6. #85
    [QUOTE=subsonic;1793367][QUOTE=Singer.81;1793350]
    /QUOTE]
    Ок , буду искать
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    не резиновый подвес на 18 дине, ну так для общего развития чтоб самому услышать а не через интернет советы
    CIARE NDC 18-4 S SUB-WOOFER или ещё 18.00 SW
  8. #87
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Только 8 ом
  9. #88
    Только 8 ом
    18.00 SW 4-х омный бывает но под заказ.
    18" на тряпке даже интересней!
  10. #89
    Был...
    г.Брянск
    Косячу, думал он 4 омный, мне надо 8 ом, всё правильно
  11. #90
    18.00 SW там резиновый он мож и не столь интересен как тряпочный, но он млин резиновый про 18!!!
  12. #91
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот далась всем эта гуттаперча бедная . Каждый конструктив подвеса нормальный производитель выбирает под экспуатационные требования, ему абсолютно пополам, из чего он будет. Ничего мистического в том, что среди ПРО попадается резина, а среди резиновых вроде-бы непрофессиональных головок попадаются такие, которые по TSP скорее ПРО, чем домашка или автодины. Вот это - вилка или ложка: http://www.eminence.com/pdf/LAB_12.pdf, http://www.eminence.com/pdf/LAB_15.pdf ? Или DLS SP15: http://dls.se/files/138/2/specSP12i_SP15.pdf?
  13. #92
    мне лично по барабану у меня уже несколько есть
