Показано с 41 по 60 из 92
Тема: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Аватар для Singer.81
    По умолчанию 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Друзья хочу собрать Саб на 12 дюймах , до этого делал на b&c 12tbx100-4 , (чертежи ниже) результатом доволен , теперь интересен 12sw1300nd . Может предложите что то еще в ФИ исполнении , с высоким КПД ? Спасибо !
    И к стати - это ФИ или нечто другое ? И какой тут рабочий vas получился ? И нужно ли здесь учитывать коридор как трубу ФИ или как рабочий vas ? Чертежи нашел где то у немцев , работает не плохо , но параметры ТС 4 - омного , отличаются от 8-Ом tbx , ( у 4 - Ом , vas 45 l , а у 8 Ом 39 ) а немец не указал какой дин использовал .
    Завожу новую тему потому как не знаю где искать - а рупоры имеют задержки и они мне не интересны .
    Ачх - для Олега , не от саба .
ID:	194141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Singer.81; 22.10.2013 в 00:37.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    На мой взгляд основная задача динамиков типа1300 это держать удар во что бы то ни стало , поясню иам где для мида работают хай пасы тут нет ограничений ни по частоте ни по мощи и они вполне могут словить 5кват и при этом не вылететь за х мех и не испортиться они по мойму для таких вещей и созданны ррочный подвес и просто после определенных условий перестает расти спл и все тут
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    subsonic, спасибо получил!
    Частый гость Аватар для TheBetaTester
    Цитата Сообщение от Singer.81 Посмотреть сообщение
    Это бандпас , как у него с задержкой ?
    а как с переходной характеристикой? а то я тут начитался всякой жути в интернете
    old chap Аватар для subsonic
    Ни каких артефактов,присущих "классическому " БП-4 нет.
    ваш БП судя по рекомендациям некоторых производителей близок к классическому.
    Если рассматривать чисто внешне, не вдаваясь в детали...
  8. #47
    вот например, не так поджато как у вас но похоже.
    http://shop.tchernovaudio.com/goods/pdf/hx380.pdf
    там асиметрик бенпас
  9. #48
    Я себе купил JL 12w3v3
    Вот кстати много раз хотел попробовать авто Саб для проф инсталляций , чувствительность как правило низкая , но копает глубоко . Кто пробовал ? Какие подводные камни у авто-динамиков для саба в ресторан ? Или есть достойные модели скажем в сравнении с 12tbx100 ?
  10. #49
    Маг м1270 R для маленького чилаута вполне, но "чертей глушить"не получится...
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Чисто внешне,а так ничего общего...
  11. #50
    [QUOTE=subsonic;1792947]Маг м1270 R для маленького чилаута вполне, но "чертей глушить"не получится...
    Ну , у мага нет большого опыта в автосабах , а ведь на соревнованиях по spl какие-то дикие характеристики сабы порой показывают , причем на 40, 50 Гц вылавливают по 140 дБ , я читаю и все никак не могу понять почему бы эти децибелы не использовать в про акустике ?
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Соревновательные децибелы не просто так растут. Там ящик настраивается таким образом, чтобы на одной единственной частоте выдуть как можно больше. Слушать такой саб будет невозможно, он и будет норовить на этой ноте петь...
  13. #52
    [QUOTE=Singer.81;1793002]
    Вам важно получить результат или просто потрындеть зашли?
    м1270 даст фору любым автоголовам 12" калибра !
    И выньте саб рекордсмен из машины ,подайте на него музыку, а не измерительный трек и все децибелы развеятся как туман...
  14. #53
    приехали то автосабы хороши теперь уже не очень маг хорошь конечно но ниже 40-ка не играет я на него облизывался долго но хателось землятресения.
    А так конечно один из лучших на мой взгляд.
    маг в 3-х полоску супер. лучше не бывает до 300 он отыграет на ура. И компактно, будем делать в сл раз. Есть надежда что его Bl вытянет как надо. И недорого.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.09.2013 в 19:26.
  15. #54
    Тогда уж сразу 1201 - у этого движок точно не подведет... Вот и победили проблему 30-300, аллилуйя. Просто не теми динами копали, брители стерли ...
  16. #55
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А как же у меня тогда от 30 играет, даже наверно ниже?
  17. #56
    А кто сказал что 1270 ниже 40 Гц жизни нет?
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    Gofrey, у него я и спросил, он так считает, моё мнение что ошибочно
  19. #58
    Выдвигать гипотезы не слыша изделия на данной голове, как то ... мягко говоря провокационно не серьёзно.
    Многие могут поверить на слово и продолжать поиски "фантома".
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    У меня m1270 настроена на 32гц и это ни как не сказывается на качестве звука, чтобы получить максимальную отдачу надо настраивать выше вот и всё
  21. #60
    Представляю как с должным усилением,"дует".
