Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    Работа над этим проектом началась где то в 2001 году, тогда же в целом вырисовалась схема. Запустить же полностью готовое устройство по разным причинам получилось только летом 2005 года. В начале лета этого года провел некоторые изменения: увеличил глубину общей ООС путем снижения Кп, заменил во входных каскадах транзисторы на импорт.
    Огромную помощь в работе над этим усилителем оказала серия статей по СЛ УМЗЧ С. И. Агеева в журнале «Радио», за что ему хочу сказать большое спасибо.
    Схема УЗЧ приведена во вложении. Из особенностей отмечу широкую полосу пропускания, примерно 6,5…7 МГц с замкнутой ООС, 100 кГц с разомкнутой. Усиление с разомкнутой общей ООС около 456, поэтому глубина ООС даже после доработки невелика. Привожу некоторые спектры, снятые с помощью звуковой карты E-MU 0404 USB, напряжение на выходе 20 В, что соответствует расчетной номинальной мощности 100 Вт/4 Ом, нагрузка активная 4 Ом:
    собственные искажения ЗК Нажмите на изображение для увеличения.
    1 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 1 кГц 20 В без нагрузки.PNG
    1 кГц под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 1 кГц 20 В 4 Ом.PNG
    20 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 20 кГц 20 В без нагрузки.PNG
    20 кГц под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 20 кГц 20 В 4 Ом.PNG
    двухтональный сигнал 19 и 20 кГц без нагрузки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 19_20 кГц без нагрузки.PNG
    и под нагрузкой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗЧ 19_20 кГц 4 Ом.PNG
    Такое было напряжение в сети во время замеров Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191612 видно, что амплитуда из-за искажений синуса занижена, что снизило величину постоянного питающего напряжения в сравнении с расчетным.
    Так же во вложении несколько фото снаружи и внутри аппарата.
ID:	191619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191614   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf УЗЧ.pdf (55.8 Кб, Просмотров: 2101)
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Широкополосный УЗЧ с достаточной линейностью.
    А что стало со звучанием после доработки?
    Челябинск
    Ну хуже то точно не стало Надо будет устроить прослушку, посравниваем.
    Если серьезно, то стал еще точнее, прозрачнее, что и было целью.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2015 в 11.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2015 в 15.38 ----------
    Сделал замер IMDНажмите на изображение для увеличения.
ID:	253587 Нагрузка 3,8 Ом, полный сигнал (20 В RMS). Это замер вход-выход 0404USBНажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD loop_19_20 кГц.PNG
ID:	253588 Поискал информацию - так и есть - AK5385 дает по ВЧ такую низкую линейность. Буду искать E-MU 1212.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2015 в 18:07.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Сделал замеры с помощью E-MU 1212m PCI. С картой ничего пока не делал, сигнал подавал с её же выхода (пока ничего лучше нет). Везде 20 В RMS (это под ограничение), нагрузка 3,8 Ом. 1 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 1 кГц.PNG
ID:	255064, 20 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 20 кГц.PNG
ID:	255065, многотональный сигнал в полосе от, примерно, 10-20 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD многотональны&.PNG
ID:	255066, он же через 1212 вход-выход Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255067. Еще интересно было посмотреть работу усилителя на НЧ: 25 Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 25 Гц.PNG
ID:	255068 и 5 Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD 5 Гц.PNG
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Shaq
    На "том самом форуме" есть описание простеньких примочек позволяющих немного отвязатся от линейности АЦП.
    Челябинск
    Спасибо, я уже читал на "том самом" по измерениям, много чего полезного есть. Ну и с 1212 проблема с линейностью ЦАП все таки, как мне кажется. Можно отдельным хорошим генератором решить это.
    С уважением, Игорь.
    Могу поспорить что не ту тему читали Там ещё халкро упоминается. С баксандалем и хаксвордом.
    Челябинск
    Ну тогда посмотрю еще
    С уважением, Игорь.
    Т.к. проблемы цапа там решаются аналогично проблемам АЦП, и даже дучше в некотором смысле.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это где если не секрет .
    Челябинск
    Не секрет http://www.audio-perfection.com/forum/
    С уважением, Игорь.
    МО Салтыковка
    Попробуйте 96 кгц 24 бита, какая виндовс, у меня с 7 только так.
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.45 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124925
    Да, ещё, используйте балансный вход.
    Андрей Константинович
    Челябинск
    192 ставил побольше гармоник увидеть при 20 кГц, это у меня под XP. Балансный вход можно, еще можно каналы объединить - дает небольшое снижение шума.
    С уважением, Игорь.
