Здравствуйте. Решил открыть общую тему для новичков.
Для самостоятельного создания АС вам в любом случае понадобятся измерительные приборы.
1) Микрофон, можно собрать на капсюле Panasonic WM-61. Конструкция проста, капсюль, припаиваем два проводка к капсулю, проводки вставляем в трубку диаметром с капсюль, длина трубки 15-20 см, крепим капсюль к трубке.
2) Предусилитель к микрофону. Можно взять Феникс, схема на сдвоенном операционном усилителе. Если есть знакомые кто шарит, то соберут без проблем. Пред должен находиться со стороны капсюля, т.е. трубка с капсюлем должна переходить в корпус в котором располагается пред, на выходе преда разъем для подключения к звуковой карте компьютера. Естественно через провод.
https://forum.vegalab.ru/showthre...BE%D0%BD%D0%B0
Опер можно заменить на NE5532, AD8620 вы вряд ли найдёте за 10 руб. Хватит и этого.
Все измерения микрофоном по ссылке в п. 3
3) Коробочка для замера параметров динамика. По ссылке описано как производятся замеры параметров динамиков а так же прилагаются схемы, схемы простые, думаю освоите.
http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
4) При создании фильтров, для измерения параметров элементов можно взять софт Zmeter. Можно измерять ёмкость конденсаторов, индуктивност катушек и т.д. Измеряет не хуже мультиметра, только в 220 вольт пихать не надо. Свободно можно слить в инете, схема прилагается, схема простая.
Вот немного материала по фильтрам акустических систем. Только не верьте всему что написано, т.к. нельзя просто взять динамик с написанным сопротивлением и сделать фильтры, обязательно нужны замеры. Цифры приведённые по ссылке подойдут лишь динамикам с равным сопротивлением во всём частотном диапазоне и идеальной частотной характеристикой, таких не бывает Да, у каждого динамика, на конкретной частоте конкретное сопротивление, значение это не линейно.
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
5) Компьютер, хотя бы со встроенной звуковой картой и линейным входом.
6) Усилитель с линейной частотной характеристикой в диапазоне измерений. Измерить АЧХ усилителя можно коробочкой, ссылка выше.
По мимо перечисленного софта вам понадоббится опыт работы с программами LSP Cad и JBL Speaker shop.
Последовательность действий при создании АС:
1) Осмысливаем проект, какой, зачем и нужно ли
2) Покупаем динамики на основании замысла, надеясь что они подойдут в ваш проект. Ну или можно полагаться на выбор динамиков в ранее сделанных проектах.
3) Осуществляем замер параметров ТС динамиков.
4) Получившиеся данные бьём в JBL Speaker shop
Получаем литраж и тип корпусов
5) Проектируем корпуса учитывая:
Отношение сторон друг к другу, не помню соотношение если честно Думаю форумчане напомнят.
Баффл степ, почитать можно в интернетах.
Ранее полученный литраж
Расположение элементов относительно друг друга .
И т.д.
6) Пилим, клеим, фрезеруем вставляем динамики по местам
7) Осуществляем измерение частотной и фазовой характеристик, измерения импенданса динамиков. Сохраняем в файлики.
8) Открываем LSP Cad, заталкиваем туда ранее сохр файлы и изобретаем схему фильтра так чтоб нас устраивала частотная и фазовая характеристики во всём диапазоне частот.
9) Собираем фильтры на основании изобретенной схемы. Конденсаторы полипропилен (электролиты и лавсан фтопку, биполярные электролиты допустимо ставить на фильтр басового динамика, напряжение не меньше 100 вольт)
10) Осуществляем отделку колонок, радуемся.
Если после прочитанного вам ещё хочется строить колонки, я вас поздравляю, у вас появилось новое хобби.
