Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для OlegN
    По умолчанию ремонт импульсного БП телевизора
    В связи с ремонтом монструозного ТV приемника Атаке 2002 мк8 при отсутствии схемы возник вопрос- как там может работать дежурный режим?
    импульсник там сделан на саньевской STK730-060
    со стороны основной схемы (за вторичными цепями БП) в первичные
    никакого управляющего канала в виде оптрона или еще чего еще не
    просматривается, все само по себе.
    Дежурного транса разумеется нет.
    Получается импульсник пашет всегда. а дежурный режим режим
    включается отключением вторичного стаба с более высоким напряжением, или может коротится одна вторичная обмотка, чтобы
    стаб перешел в режим защиты, при котором +5V для питания схемы
    управления с натягом будет хватать, а для всего остального нет.
    Или может еще как...???
    А еще поражает то, что телек десятилетней давности аля Фунай,
    а внутри очень приличная комплектуха, все микрухи Тошиба Джапан,
    Емкости Рубикон, никаких клонов все честно, делали же раньше.
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ремонт импульсного БП телевизора
    Во многих ящиках нет рансформатора дежурного режима, смотри обвязку stk, резисторы емкости - на утечки обрывы, а также посмотри кз на выходе, чтоб ничего не было. При запуске включи лампочку вместо предохранителя. Она спасет от непредсказуемых последствий. И скачай даташит на нее.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 25.03.2006 в 11:39.
    С уважением Дмитрий.
  3. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Часто так и делают: импульсник блока питания пашет всегда, а питание строчной (125 вольт) отключается. Кадровая (24 вольта) вполне может питаться со строчного трансформатора. Так что в дежурном режиме потребление получается не очень то и большим.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Отаке (не Атаке) - это Орион. Например Отаке 202МК9 соответствует ориону Т20MS. МК8 не встречал, не исключено что тоже самое.
    Ёмкости меняй до включения аппарата. На новые и качественные. Это азбука. И ещё перед включением БП отсоедини питание строчного транзистора и повесь эквивалент нагрузки - лампочку 220В 15-25Вт.
    Не исключено, что заменой электролитов весь ремонт и закончится. И пайки посмотри внимательно, им пора уже рассыпаться.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для OlegN
    Всем спасибо за спасибо за советы!
    С Бп вроде разобрался вроде запускается нормально.
    Там единственное подгорели дорожки у резистора 33к в цепи снаббера (включен последовательно с диодом параллельно
    первичной ключевой обмотке), восстановил, но это не существенно. Далее сгорел транзистор коммутирующий вторичное
    100в или типа того, оба перехода коротыш 2SC4160 хрен найдешь,
    перемычка вместо него не помогает, видно что-то со строчным каскадом, хотя визуально все Ок. Потом кт838 вместо него поставлю.
    точно, вот это и надо будет и сделать.
    Там рубиконы вроде, хотя с учетом учетом ускоренного старения
    за счет неправильного выбора типов- номиналов...
    Бп выдает 11В на вторичке где 7806 включена, думаю много это
    или нормально?
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    11в - нормально.
    Не вздумай КТ838 ставить!!! Это же садизм, неужели нормальных транзисторов нет? BUT11 ставь - копейки стоит.
    Когда заменишь этот транзюк и получишь после него 105Вольт, подключай строчную. Предварительно убедившись, что не сдох строчный транзюк и не в обрыве его эммитерный резюк(если таковой имеется)
    [ADDED=BC]1144151539[/ADDED]
    Повторряю, электролиты менять обязательно, если не хочешь этому ящику скорой и верной гибели.
    Последний раз редактировалось BC; 04.04.2006 в 15:52.
