Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    да, как один из возможных вариантов, хотелось бы всё-таки по русски всё это прочитать...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    получается что на новой ревизии малины разведен полноценный разъем I2S , здесь к малине подключили WM8731 http://www.noiseisgood.co.nz/?p=505
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Riga, Latvia
    1) Сомнительный клок
    2) Отсутствие гальваноразвязки (а RPi шумит весьма)
    3) Джиттер (Another interesting question is: How much jitter do we see on both clock signals? Using the statistics functions on the oscilloscope (which are not the best method to measure jitter) we see a jitter on the clock signal of about 800 ps.)
    Последний раз редактировалось DeGato; 14.09.2013 в 19:45.
    Так вроде они и клок умудрились внешний подать, тогда вопросы 1 и 3 не стоят.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2013 в 20:32.
    Riga, Latvia
    Клон чего?
    Usa
    Клок
    Riga, Latvia
    Действительно. Слеп стал. Спасибо.
    Я только не понял где устанавливается режим slave mode
    Пока работает несколько иначе.
    Последний раз редактировалось DeGato; 14.09.2013 в 22:11.
    Подойдет ли данное решение для USB-цапа?
    Сибирь
    Подойдет
    А почему его не используют в качестве транспорта, ведь стоит не дорого и можно управлять с телефона?
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Подойдет
    Нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1808573
    А в чем кроется эта хилость???
    Сибирь
    Цитата Сообщение от DeGato Посмотреть сообщение
    Нет
    Вот ветка на инглише, утверждают что никаких проблем больше нет, работает до 192/24 включительно:
    http://www.diyaudio.com/forums/pc-ba...io-player.html
    Тут список проверенных USB ЦАП-ов:
    http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-...upported-dacs/
    Riga, Latvia
    На тех платах, что у меня побывали проблемы есть.
    Как вариант решения предлагалось вручную установить режим работы USB в 1.1 (что ограничивает возможность выводить 192/24) - проблема практически исчезает, но при этом, такие конвертеры как Bolero перестают работать. "Практически" означает, что щелчки периодически появляются. Хоть и с ощутимо меньшей периодичностью.
    Последний раз редактировалось DeGato; 10.11.2013 в 11:49.
    Сибирь
    Так там, вроде бы, проблема в программной части, а не в железе, надо обновление ставить - http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-usb-audio-fix/
    Riga, Latvia
    dwc_otg.speed=1 - программный костыль к железной части
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не совсем по теме IIS, но и не совсем OFF.
    Несколько вопросов к пользователям сабжа:
    Лет пять назад ставил ЛИНУКС (несколько версий) на один из компов. Попользовался пару месяцев - не понравилось. В сравнении с Виндовс, сервис, прямо скажем, ограниченный, да и установка и удаление дополнительного ПО была не без проблем (покрайней мере, для челвека привыкшего к Винде) . Как сейчас обстоят дела с дополнительным ПО, или на этой штуке работает ПО с заранее предустановленными пакетами и всё? Если так, то удобны ли программы для мультимедиа?
    Встроенный звук девайса (без внешнего ЦАПа) терпимый?
    Ну и какова надежность, глюки и так далее?
    С уважением. Дмитрий.
    Сибирь
    По-моему это очень старый костыль для чего-то другого (форсированное ограничение USB до 12Мбит) и в обновлении не используется. На следующих выходным посмотрю какая скорость у USB после обновления.
    Смотря что нужно. У меня почти на всех машинах Debian, Fedora и CentOS. Интернет, офис (но мне LibreOffice хватает, если большой документооборот с фирмами, то, скорее всего будут проблемы, документы MS Office он правильно не открывает), мультимедиа (воспроизведение фильмов, музыки), кое-что через Wine запускаю (тот же MS Office можно установить). Какая цель перехода с Windows? Экономия?
