Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 347
Тема: i2s с Raspberry Pi
    Аватар для alfa
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата из даташита на BCM2836:
    In clock master mode (CLKM=0), the PCM_CLK is an output and is driven from the PCM_MCLK clock input.
    In clock slave mode (CLKM=1), the PCM_CLK is an input, supplied by some external clock source.
    I2S выведен на GPIO.
    i2sда вьіведен, клок, не уверен. По крайней мере явно єто нигде не указано
    ну и да, по софту тоже вопрос, как перевести i2sв слейв.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Ульяновск
    Так вот же:
    BITCLOCK = PCM_CLK выведен. Какой еще клок нужен?
    Основной клок, который 19,2МГц да, только встроенный. Извне подать, как в BBB, нельзя. Но его то я не рассматриваю.
    Там же FIFO буфер стоит. Т.е. как я понял забирать из него данные можно с частотой отличной от основного клока.
    Изучаю эту ветку - https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=8496
    Но идет пока медленно из-за не родного языка.
    ааа тьі за битклок говоришь.
    ну, дело за мальім, Pi в слейв перевести, и тогда можно как в cubietruck замутить, поделить клоки с ЦАПа - сформировать LRck и BClk и забрать синхронную дату
    Ульяновск
    Так и хотел. Спасибо.
    Хотелось только подтверждения догадок
    Так там все прозрачно и написано, догадьіваться не надо. Другое дело, кто-б сделал такой драйвер, чтоб i2s слейвом сделать.
    Ульяновск
    Неужели сложно изменить этот пресловутый бит CLKM в регистре?
    Просто с Linux я не знаком...
    Новичок Аватар для krevedko
    г.Краснодар
    Вообще тема вывода с распбери сигнала I2S очень интересная, по стоимости можно неплохо сэкономить, да и распбери обладает широкими возможностями, чем просто какой нибудь отдельный источник сигнала.
    Гугление меня завело вот сюда
    Код:
    http://www.single-ended.com/why-dont-use-raspberry-pi.htm
    Я тут ещё всё не прочитал, так как я с переводчиком и надо на это потратить н-ое количество времени, суть я понял, что в конечном итоге с этой конструкции вывели поток 32бит 384кГц дискретизации, вот хотел спросить, а ПО есть какое либо в открытом доступе? (я не обладаю такими навыками программирования, чтобы к распбери что-то написать) И какие реализации есть, которые можно особо не заморачиваясь с программированием применить?
    Последний раз редактировалось krevedko; 23.01.2016 в 18:09.
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Какие то подвижки по цапам для малинки не произошли? Что коллективный разум скажет?
    Скажет, что для качественного воспроизведения малина бесполезна ибо не умеет внешний клок воспринимать
    Нерезиновск
    а всякие реклокеры KALI ? Не настолько силён в теории,чтобы дискутировать.. Просто попробовать захотелось. Входной билет недорогой.
  14. #53
    Субъективное мнение. Сравнивал на слух в третьей малинке внутренний и2с и усб конвертер на тривиальной 2706. Сравнивал долго, около полгода, на разном материале. Оставил 2706. Родной напрягает , именно это слово. Сравнивал вслепую, т.е. менял подсоединение не я, после замены в коробку из под шруза, где все спрятал, не заглядывал, результат сравнения практически 100%. Измерения не делал. Оставил опен элек , ибо второй монитор был, и крысу для управления.
    Скорее всего квадратной шине разработчики малинки внимания не уделили.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Да, Танго малинку порвал в клочья. робовал и с сабрей и с АК4390 и с 1852 и с 1853.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Iron_Feliks
    Поскольку единственный генератор на борту RPi - это кристалл 19,2 МГц, он имеет проблеммы с генерацией правильных частот для выхода I2S. Например, для аудио с частотой 44,1 кГц LR Clock должен работать с частотой 44,1 кГц. Это невозможно, так как частота не кратная 19,2 МГц. Таким образом, частота может быть равна 19.200.000 / 435 = 44.138KHz или 19.200.000 / 436 = 44.0366KHz. Это ограничение Broadcom BCM2835 в сочетании с кристаллом 19,2 МГц, которые стоят на палате Raspberry, поэтому и нужен для неё реклокер KALI.
    Вот он на сайте Volumio:
    https://volumio.org/product/allo-kali-i2s-reclocker/
  16. #55
    Т..е даже такое полное Гавно как 2706, уже уделывет малинкин i2s по самую бифоркацию?
    Это как раз наименьшая проблема
    44.1/44.0366=1.001439711512696 - т.е. разница 0.14%, что более чем на порядок меньше, способности это заметить тренированным человеком (музыкантом, дирижерем и т.п.).
    И это, реклокеры используют вовсе на для того чотбы нивелировать разницу частот.
    Что впрочем, тебе обьяснять совершенно бесполезно (ибо уже обьясняли раз двадцать, а понимания все равно нет), но может другим чем-то поможет.
  17. #56
    Не думайте, что у многих такой плохой слух, на самом деле это слышно. А какая я же тогда у неё наибольшая проблема (джитер и шумы)?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 11.02.2018 в 14:18.
  18. #57
    Ты внимательно прочитал написанное выше, или "как обычно"?
    Тогда повторю еще раз - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ И ДИРРИЖЕРЫ, сособны заметить разницу НА ПОРЯДОК БОЛЬШУЮ, чем получается в малинке (0.14%) - примерно 1/4-1/8 тона - а это соответственно 3% и 1.5%
    Люди совсем без музыкального слуха, обычно и полутон не всегда слышат, а это 6%.
    Но тебя можно поздравить - у тебя конечно слух гораздо лучше чем у профессиональных дирижеров, и ты слышишь 0.14%!
  19. #58
    На западных форумах поднимают этот вопрос. Ты тоже не внимательно читаешь и написал, что это не главная проблема Малины, а какая же тогда главная (джитер шумы)?
  20. #59
    Шура, всё наше сообщество знает меня, как ненав.. ээээ несогласного с златоухими, но что делать, если это прекрасно слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Это не сдвиг тона, слышно примерно то, что слышно, когда нормальный генератор меняешь на китайский из магазина Кварц. Описать трудно, поэтому самое близкое - некомфортно. Раздражает. И это не на уровне ощущений ,это очень заметно.
  21. #60
    А я разве возражал?
    Я лишь констатировал факт!
    Я написал, что 0.14% погрешности частоты семплирования - ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА!
    Остальное - твои домыслы.
    Ты мягко говоря, уже задолбал по разным темам, со своими потугами на одноплатниках, ничего в этом не понимая, зато много разговаривая.
    См. #55, последний абзац.
    Если и там не понятно, то сюда: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/8/8/6892887.jpg
