Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 228
Тема:
    Аватар для alfa
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    У меня немного не по теме вопрос, мне и2с не надо с малинки, я планирую через юсб>аманеро контент получать. Собственно вопрос в:
    1. Достаточно ли РПИ3+ или лучше 4_ю версию? Вычитал что у 3+ шина юсб и эзернет общая и реальная скорость записи/чтения с/на юсб 20мб/с, через вайфай немного побольше, а как с этим у 4_й версии?
    2. Сильно ли греется? Реально ли обойтись пассивным охлаждением? Радиаторы могу подобрать с высокими ребрами.
    3. По питанию/помехам вопрос, я так понимаю в цап встраиваете малинку, как она по эми? Не сильно ли засрёт все вокруг? В цапе развязка ессно есть.
    Чем малинку питаете? Импульсником, или линейный стаб? Линейный слишком громозкий получится +5В 4-5А и 12В 1-2А, HDD тоже ведь питать надо.
    4. А оранж не пробовали? По функционалу получше будет и дешевле.
    Сорян, что не по теме, но не заводить же новую ветку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    У 4-й отдельный правильный контроллер USB 2 и 3 и скорости больше. Но для аудио думаю не принципиально.
    4-я греется сильнее 3-й. Но греется только при ресурсоемких вычислениях. При воспроизведении аудио в Volumio только немного теплая.
    3. По питанию/помехам вопрос, я так понимаю в цап встраиваете малинку, как она по эми? Не сильно ли засрёт все вокруг? В цапе развязка ессно есть. Чем малинку питаете? Импульсником, или линейный стаб? Линейный слишком громозкий получится +5В 4-5А и 12В 1-2А, HDD тоже ведь питать надо.
    Там в любом случае от 5В ничего не питается, все запитано от внутреннего DC/DC. Я планирую использовать маленький импульсный БП и вместе с Rapspberry Pi его под общий экран.
  4. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне говорили, что 4 ядра там бутафорские, всё на одном крутится, распараллеливания по факту нет, правда?
    Так-то да, но без AC/DC не обойтись и какой ставить? Если диск 2,5, то можно обойтись 5В 5А, но 2,5 дорогие и есть у меня уже трехтеррабайтники 3,5.
    Я вообще с одноплатниками дела не имел, как и с линухом, все новое для меня, но интерес есть. Думаю пока что взять малинку, или апельсинку.
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.09.2019 в 09:04.
  5. Старый знакомый Аватар для Sanny
    А на первой Raspberry Pi (с 512 Мб) пойдёт?
  6. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Ядра там самый настоящий ARM v8, четыре штуки. Сколько ядер будет задействовано зависит от ПО.
    В Raspberry Pi нет разъема для Wi-Fi антенны, что меня очень расстраивает, а в Orange Pi есть. Вроде как можно приколхозить, но очень уж там все мелкое.
    По поводу блока питания. Это вопрос больше религиозный. На мой взгляд маленький импульсный под экраном будет лучше большого линейного.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Если у вас разъем GPIO с 40 выводами и чип BCM2835, то сама шляпа подключения ЦАПа будет работать.
    Но придется поискать плеер, нетребовательный к ресурсам (Volumio требует 1 Гб).
    Можно спросить в ветке APlayer, будет ли он работать.
    Или смотреть в сторону mpd и веб-интерфейса для него.
  7. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот-же, тоже на это внимание обратил, но если стенка не магнитная можно плату вплотную к стенке поставить и наверное норм будет. Еще на малине нет ИК порта, и юсб портов меньше.
    2гига оперативы хватает?
  8. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    У меня Raspberry Pi 4, 2 Гб, стоит Volumio, управляю им со смартфона.
    Все шевелится быстро, тормозов не замечал.
  9. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    На чипе радиатор? Охлаждение пассивное? Сильно греется?
  10. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Радиатора нет, при проигрывании музыки плата теплая, градусов 40. Но она у меня открытая на столе лежит.
    Если использовать для музыки, то не должна греться. В этом режиме процессор практически простаивает, загрузка наверное 2-3%.
    Самое тяжелое это веб-интерфейс Volumio, но он не работает постоянно.
    Если интересно, могу на выходных положить в картонную коробку, погонять несколько часов и замерить температуру.
  11. Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Интересно! И температура проца и DC/DC преобразователя, о его перегреве многие упоминают
  12. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Условия измерений: Raspberry Pi 4 Model B в закрытой картонной коробке. На SD-карту установлен Volumio 2.609. Температура внутри процессора получалась командой "vcgencmd measure_temp". Температура снаружи измерялась термопарой мультиметра.
    1. Сначала в режиме бездействия. Загрузка процессора до 0,2%.
    После двух часов внутри процессора 65°C, снаружи 55°C, DC/DC 48°C, плата 40°C.
    2. Затем проигрывание веб-радио. Загрузка процессора до 1-2%.
    После двух часов внутри процессора 70°C, снаружи 60°C, DC/DC 50°C, плата 45°C.
    3. Включил ресемплер, пробовал разные форматы чтобы поднять загрузку процессора, удалось довести до 6%.
    Внутри процессора 73°C, снаружи 60°C, DC/DC 50°C, плата 45°C.
    В итоге за весь воскресный день в коробке нагрелось ощутимо, но до порога тротлинга в 85°C не дошло.
    Тепло хорошо передается на плату, поэтому, на мой взгляд, для музыкального проигрывателя достаточно крепить плату на металлических стойках на металлическое основание корпуса.
    Если же планируется большая долговременная загрузка процессора, где-то больше 10%, то понадобится дополнительное охлаждение.
  13. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    3. загрузку процессора, удалось довести до 6%.
    Однако! Проц почти в простое, 6% это ничего и 73 градуса, а что будет при загрузке проца 70% ?
    Тут только обдув спасет.
  14. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Так ведь это в закрытой коробке из материала с низкой теплопроводностью (гофрированный картон), то есть практически без отвода тепла. Когда плата лежит на столе она только теплая.
    У меня из эксперимента такие выводы:
    1. Если для целей воспроизведения аудио без сложной цифровой обработки - можно вообще не заморачиваться охлаждением, будет работать в любом виде.
    2. Но лучше планировать охлаждение - вентиляционные отверстия, возможно вертикальное расположение платы.
    3. Тепло хорошо отводится на плату (разница между температурой микросхем и самой платы 10-15°) - можно использовать отвод тепла через металлические стойки на металлический корпус.
    Кстати, при простое она потребляет 2,8 Вт, при полной загрузке одного ядра 3,9 Вт, а при полной загрузке 4-х ядер 5,2 Вт. А, например, при воспроизведении видео 3 Вт. То есть тепловыделение от загрузки ЦП растет не сильно (данные из обзора https://www.elektormagazine.com/news...raspberry-pi-4).
  15. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Приехали платы. На выходных постараюсь собрать. Если заработает, то создам отдельную тему, где будет вся информация по устройству.
  16. Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    Подскажите пожайлуста, возможно ли с указаной в ссылке платы вывести звук по интерфейсу I2S с помощью вышеупомянутой схемы на WM8804.
    http://www.orangepi.org/OrangePiWinPlus/
  17. Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Chaa, Вы планируете с этими платами появиться на здешней толкучке?
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
  18. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, возможно ли с указанной в ссылке платы вывести звук по интерфейсу I2S с помощью вышеупомянутой схемы на WM8804.
    Теоретически - да. Но есть нюансы.
    1. Распиновка GPIO похожа на Raspberry Pi, но не полностью. Сигналы PCM_FS, PCM_CLK и PCM_DOUT выведены на другие пины - 29, 31 и 33 соответственно.
    2. В ядре Linux от производителя для этой платы нет драйвера rpi-wm8804-souncard. Его нужно будет собрать и установить самостоятельно.
    3. Собрать .dtb с другими пинами для сигналов CLK44 и CLK48.
    В общем, это зависит от того, насколько вы дружите с Linux.
    Нет, не планирую. Если все заработает, то я выложу исходники в Eagle и герберы плат, напишу инструкцию. Платы и детали проще у китайцев заказать, $2 за платы и $2.76 за WM8804.
  19. Новичок Аватар для Panurg
    Понятно. Спрашивал потому, что от китайцев ты получаешь минимум пять штук плат, которые потом некуда девать.
  20. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Собрал, но не заработала гальваноразвязка.
    Точнее, работают каналы A, B, C, то есть направление плата -> ЦАП, но не работает канал D, передача мастерклока от ЦАП на плату.
    Микросхема гальваноразвязки ISO7741QDWRQ1.
    На выводе IND мастерклок есть, на EN1 лог. 1, на выходе OUTD лог. 1, вместо мастерклока.
    С гальваноразвязками раньше не встречался. Что могло пойти не так?
  21. Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Без R7 тоже не работает?
    С уважением, Михаил.
