Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Склейка корпуса для полочников
    Аватар для harman
    По умолчанию Склейка корпуса для полочников
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте пожалуйста!
    Заказал распил для корпусов, полочников из мдф16мм.
    Имеется 500мл такого клея (Момент -столяр д2)
    http://www.1mto.ru/shop/stolyar/stolyarmoment/204/
    Видел в магазине еще такой (Момент супер пва 3д)?
    http://www.germostroy.ru/moment-super-pva-d3_t.php
    И такой (Titebond II Transparent)
    http://www.bafus.ru/100005348/
    Какой клей будет лучше для сборки корпусов без саморезов?
    Может еще, какой хороший клей посоветуете?
    Последний раз редактировалось harman; 13.09.2013 в 15:02.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Склейка корпуса для полочников
    Я свои АС собирал как раз на момент супер д3.
    Хороший клей.Мне понравился всем.
    Удобно работать.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Тот, который после себя следов не оставляет и (-или) становится прозрачным и более водостоек. Качество склейки можно проверить следующим способом: две дощечки аналогичного материала пробуем клеить и ждем полного высыхания.
    Вторая и третья позиция заслуживают внимания.
    Аватар для harman
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:55 ----------
    Спасибо! Тоже к этому склоняюсь!
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Торцы мдф обезжиривать нужно или только чуть наждачкой можно пройтись?
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Удобно работать.
    Евгений привет! Я в черновом корпусе из дсп 16мм от старой мебели, покрытый шпоном каким то, герметизировал внутри все стыки деревянным штапиком на клей Момент -столяр 2д. Прижимал минут пять, потом еще феном просушивал. Держится очень прочно. Момент -столяр д2 от д3 я так понял отличается только влагостойкостью?
    Кстати Евгений, ты почту мою получал с фото?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цифра не только водостойкость - но и прочность, если 250-300р не жалко то можно Клеберит PUR501 взять бутылочку. D4 между прочим я на него мебель для терассы(стулья раскладные из бука) лечил - так что стойкий и прочный.
    Аватар для harman
    Имеете в виду вот такой (Клейберит) http://fora-ost.ru/glue/all/kleybit501.php
    Не обращал внимание в магазинах нужно посмотреть, учту спасибо!
    г.Ростов-на-Дону
    Он самый. Для стыков самое оно.
    Влагостойкостью.
    Хотя я еще д2 столяр использовал недавно-субъективно он подольше сохнет.
    А может и просто холоднее стало.
    Почту не получал
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Клей на имеющийся ПВА Д2, и не заморачивайся. Разницы между Д2 и Д4 здесь не будет, так как во-первых АС будут-то в сухом помещении, поэтому на большую водостойкость наплевать, во-вторых, даже прочность Д2 больше прочности МДФ (при разломе ломается не клеевой шов, а само МДФ). Так что смысла покупать более дорогой, тем более имея в наличии другой, нету.
    Аватар для harman
    Спасибо! Попробую Д2 на ненужных отрезках!
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    А я забоялся русский клей покупать. Приобрёл финский Eskaro PVA. Ещё на банке написано: ESKARO GROUP AB Sweden. Клеет зверски. Фанера, МДФ, рейки для крепления задней панели, шпон файн-лайн (обязательно утюжить, иначе чижи замучают).
    Только я для красоты слога саморезы привинтил. Отверстия вначале диам. 2.2 мм, потом туда саморезы 3.8х40. Саморезы шуруповёртом крутил, вручную невозможно, пару десятков и всё, руки отваливаются и труп.
    Только клеевой шов стягивать надо обязательно. Клей растекается, лишний наружу вытекает. Шовчик ровный и сверхпрочный будет.
    Аватар для harman
    Спасибо за совет!
    Аватар для harman
    Подскажите пожалуйста!
    У меня задняя панель будет вставляться внутрь стенок корпуса. Рейки для крепления задней панели, обязательно ставить внутри или можно без них заднюю панель приклеить сразу к корпусу?
    Toronto
    можно
    Россия, СПб
    Конечно, склеить монолитом проще и крепче будет. А я хотел кабели аккуратно разложить, скобами прижать. Плату с кроссовером красиво пришурупить. Доступ для того внутрь иметь надо. Вначале стальные уголки приклеить/привинтить для крепления задней панели хотел. В них резьбу нарезать. Потом с саморезами поработал, держат отлично, резьбу в деревяшке не разбивают.
    У нас в Максидоме рейки шлифованные разные продаются. Остановился на 20х30. Уплотнитель вырезал из камеры велосипедной и приклеил клееи CASCO Fix-it. Он всё клеет, металл, дерево, резину, пластмассы, керамику.
    Аватар для harman
    Думал сегодня распил заберу, а не получилось, не терпится уже думаю завтра отдадут!
    Мне хочется монолитом корпус склеить конечно, а для доступа оставить вход, через НЧ динамик! Понимаю, что не очень удобно будет но правильно.
    А у вас задняя панель на саморезах, я так понял, через прокладку от камеры велосипедной сидит?
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    Сейчас попробовал на клей Момент -столяр Д2 приклеить два кусочка рейки 10х10 и две деревяшки 10х80 предварительно почистив шкуркой места склейки и зажав струбцинами! Завтра посмотрю, что получится.
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    +1
    Главное, не докатиться до отслушки корпусов на разном клею
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
    Аватар для harman
    Думаю не дойдет Станислав, не тот уровень пока!
    Россия, СПб
    Через отверстие от динамика вложить ак. кабель можно, а прикрепить - нет. А я думал потом кроссовер покрутить, так что мне доступ обязателен. Потом, задняя панель у меня фанера 15 мм, крепкая, а МДФ на углах крошиться любит.
    И вообще, дело это муторное всё. Распилить лобзиком, напильником подогнать с точностью 0.2 мм, неделя. Собрать на клею с саморезами, дней 5. Остальная морока - месяц.
    Рейки крепил день. Думал, за пару часов сделаю. Щас, раскатай губу.
    У меня по внутреннему контуру рейки, 30 мм к стенкам. Рейки приклеены и прибуровлены саморезами. К ним полоски резиновые сплошь по контуру. Задняя фанерка шлифованная по контуру, герметика гарантирована. Декоративные (блестящие головки) саморезы по всему контуру притянуты с шагом 120 мм. Сам ящик не резонирует без распорок, рубероида и прочих антивибров. Внутрь вложены синтепоновые валики.
    Аватар для harman
    Понятно, заберу заготовки подумаю еще, спасибо!
