Показано с 21 по 40 из 110
Тема: Склейка корпуса для полочников
    Аватар для harman
    По умолчанию Склейка корпуса для полочников
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте пожалуйста!
    Заказал распил для корпусов, полочников из мдф16мм.
    Имеется 500мл такого клея (Момент -столяр д2)
    http://www.1mto.ru/shop/stolyar/stolyarmoment/204/
    Видел в магазине еще такой (Момент супер пва 3д)?
    http://www.germostroy.ru/moment-super-pva-d3_t.php
    И такой (Titebond II Transparent)
    http://www.bafus.ru/100005348/
    Какой клей будет лучше для сборки корпусов без саморезов?
    Может еще, какой хороший клей посоветуете?
    Последний раз редактировалось harman; 13.09.2013 в 15:02.
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    По умолчанию Re: Склейка корпуса для полочников
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Думаю не дойдет
    Это радует, а то у некоторых субъектов и шипы звучат по-разному
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
    Аватар для harman
    Каждый по своему с ума сходит! Я шипы не слушаю, музыку люблю
    Toronto
    Понимаю, что не очень удобно
    Eсли корпус глубокий то нормально особенно если клеммы ставить не в монолит, а на чашке или пластине главное чтобы катушки были не вплотную (подальше) от магнитов НЧ голов
    Аватар для harman
    Планировал на заднюю стенку...
    Toronto
    так это понятно просто если ящик мелкий,то после установки НЧ головы катушки могут оказаться слишком близко к фланцу МС и тогда индуктивнось уплывёт
    Аватар для harman
    Корпус 420х275х220мм
    Я использовал простой Titebond II, т.е не явно прозрачный.
    Особенно понравился его дозатор - клей можно наносить широкой и тонкой полосой, что заметно ускоряет работу и повышает качество склейки. Да и расход - минимальный. Так что рекомендую!
    После этого брать в руки Момент совсем не охота.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Я делал 9л. корпуса 2-х слойные из МДФ16. Чтобы не заморачиваться с разметкой "по месту", нарисовал в Visio, распечатал на принтере, наклеил на каждую из заготовок и засверлил. Пользовал МОМЕНТ SUPER PVA "Столяр" . Стягивал на саморезы 2,5мм. После высыхания клея саморезы выворачивал, рассверливал под штифты и сажал их на клей. В роли штифтов использовал бамбуковые шпажки для шашлыков, которые продаются во всех магазинах в отделах «Отдых и туризм». Вот альбом с фотками:
    http://photo.qip.ru/users/vladimir.1953/200840600/
    Последний раз редактировалось Kazanec; 17.09.2013 в 17:39.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Правда шканты из шпажек всё-же тонковатые выходят, много прочности не добавляют стыкам. Больше чтоб отверстия заглушить.
    Казань
    Это для того, чтобы шурупы "не придавали металлического окраса" ЗВУКу. (шутка)
    Именно чтобы отверстия заглушить и для связки тоже. Основную нагрузку несет клеевой слой.
    При желании можно рассверлить и под стандартные штифты 6(8)мм.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Познавательные фото, у меня такой вопрос, дсп ламинированное торец где срез к самой ламинированной поверхности пва приклеит?
    С уважением, Алексей.
    Toronto
    Нет
    Аватар для harman
    Сегодня с этим столкнулся!
    Забрал сегодня распил из одной конторы по производству мебельных фасадов и немного офигел! Мало того, что не одно отверстие под динамики не совпадает на 1,5-2 мм, , так они мне еще пленкой все залипили, даже торцы заготовок. Заранее все обговаривалось и учитывалось согласно чертежа, теперь нужно разбираться у кого чпу глюконуло с размерами у станка или....
    Сильно ругаться не стал, думаю еще пригодятся. Да и с ценой у них нормально, все равно будут переделывать передние панели! Вообщем с остальными размерами повезло, все по чертежу. Пока торцы от пленки обдираю, благо снимается нормально без лишнего слоя от МДФ.
    А вот с белый слой с одной стороны у МДФ попробовал шкуркой снять, получается долго! Фрезера нет, а чем еще этот слой снимать вопрос?
    Кстати вчера, как и писал проводил эксперимент по склейке штапика 10х10мм и пару кусков деревяшек 10х80мм клеем (Момент столяр Д2). Прошли сутки, попробовал сломать, хрен там! Так все мертво сидит, что не малые усилия нужно применить для разлома, силы рук не хватает, если только на резкий излом! Так что подтвержаю, что клей (Момент столяр Д2) очень хорошо клеит!
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    И вопросик к знатокам! На ск-ко целесообразнее использовать двухслойные стенки корпусов из МДФ16? Может мне еще один комплектик заказать и в два слоя склеить, а то у меня только нижняя панель двойная идет?
    Где-где?
    так ведь батенька что вакуумный, что мембранно/вакуумный станки неизбежно затянут пленкой торцы. С торца пленку не сдирать надо, а аккуратно на форматно раскроечном снять (0,5-1 выпустить и сбрить это просто и не меняет размеры заготовки.)
    Если нет фрезера, то на той же шараге ЧПУ фрезер сделает те же самые 0,5 мм глубины входа фрезы в плоскость без проблем. Можно на форматнике снять за несколько проходов по 3-4 мм (толщина диска пилы) с выпуском диска на те же 0,5 мм (но это опыт работы нужен, или как следует с пильщиками поговорить и объяснить задачу)
    ---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение в 02:40 ----------
    ну елки/ палки.... а самому никак? к чему такие выкрутасы? ладно я сам для себя на ЧПУ насверлю, но чтобы глюк на 1,5-2 мм распространился на все 8 отверстий динамика.... не может такого быть! или речь идет не о винтах крепления дина, а о посадочном отверстии? если так, то не на ЧПУ резалось, а скорее всего по шаблону. ЧПУ так врать не может (если конечно не хлам с разбитыми вкладышами на ходовых винтах)
    Аватар для harman
    Вчера все чательно померил, весь распил сделали в размер! Динамики, не садились из-за пленки, которая при пресовке чуть вытянулась из углов в посадочных отверстиях, пазах. Пришлось срезать ножом по диамеру до половины посадочных мест. Единственное о чем жалею не сделал переднюю панель потолще из 20-25мм, в принципе предлагали навенрное буду перезаказывать!
    В том то и дело, что без пленки не берут заказ! Пришлось с пленкой заказывать, а заказать готовые корпуса за 12-16тр. возможности нет. Хорошо, что они принимают инвидидуальные заказы еще! Еле нашел ни кто не соглашался! За весь комплект на две АС отдал 1370р.
    Но про торцы и внутренние перегородки договор был не заклеивать, даже извинились за косячок. Отказываться не стал, пленка снимается хорошо с практически не видимым слоем мдф. Вот на передней панели пленка гораздо плотнее, прессованная и снимается тяжело со слоем мдф. Не шпон конечно но выглядит очень достойно!
    Так, что придется мне с пленкой аккуратно клеить корпуса. Вчера первые две пары панелей нижних уже склеил, дальше посмотрим!
    Спасибо за комментарии!
    г йошкар-ола
    Нет
    на что тогда клеить? есть момент универсал банка.
    Toronto
    А пленка эта - меламин, и ничем популярным не клеится. Единственный выход шкурить места склейки. Мне одно непонятно, а нахрена раскрой из ламинированного материала заказывать, что неламинированного у раскройщиков нет или какие другие сложности?
    Новичок Аватар для Krasilnikovov
    НН
    Пленку удалите фрезером в месте соединения. Клеить ее бесполезно.
    Аватар для harman
    Мне одно непонятно, а нахрена раскрой из ламинированного материала заказывать, что не ламинированного у раскройщиков нет или какие другие сложности?
    Не ламинированного нет к сожалению в этой конторе. Не знаю почему. Я рад, что хотя бы кого то нашел в городе, кто не отказал. Так что снятие "меламина" по бокам заготовок еще впереди!
    г йошкар-ола
    раскроем сам занимался , делал из того что было как обычно вообщем . Черновой распил лобзиком с припуском 4 мм с каждой стороны , начисто уже фрезером по линейке.
