Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    belka, наверное есть какие то обнадеживающие результаты? Общественности будет доступно?
  3. #162
    Аватар для belka
    Евродупло
    Переходная характеристика моего преобразователя без общей ООС для дельтасигма преобразователя в симуляции. Без восстанавливающего фильтра, разумеется. Транзисторная модель.
Название:	Белкографик номер 3.png
    Обратите внимание на время.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У белки в качестве фильтра-вычитателя скорей всего просто транс.
  5. #164
    Аватар для belka
    Евродупло
    Несколько лет назад за свои слова отвечать меня тут подучили. Небыло бы результата, я бы не говорил. Доступно будет, конечно. Только сначала за деньги. Здесь ныне все так поступают практически. Только при этом делают невинными лица.
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Транс - это очень хорошее, но дорогое изделие. Нет, трансформатора не будет.
  6. #165
    Помоему для многих это не является ограничивающим фактором. Был бы толк.
  7. #166
    Аватар для belka
    Евродупло
    Значит у меня два макета. Есть и с трансформатором - другое изделие.
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Т.е. для чего избавляемся от простой пассивной фильтрации синфазки?
    Никто и не предлагает убирать пассивную фильтрацию, но она малоэффективна на звуковых частотах (-6 дб\октава, причём начиная с десятков кГц). Да и у меня задача подавить не менее -120 дБ на 20 кГц (как от ЦАП, так и собственные вычитателя).
    Белка же сказал в посте 164, что это транзисторная модель, значит схема активная. Если без общей ООС, то для вычитания напрашивается или диф. каскад или токовое зеркало, но оба варианта в стандартном исполнении имеют немалые искажения и собственные синфазные помехи. Наверняка белка использует плавающее питание и другие примочки.
  9. #168
    Если взять в одном корпусе подобранные (сдвоенные), то не очень. Плюс все равно сигнал перед ними наверняка предварительно будет фильтроваться пассивкой.
  10. #169
    И что? Как это уменьшит синфазные помехи, возникающие в самом вычитателе?
  11. #170
    вычитателю прийдется меньше работать на вч, что не сможет не сказаться.
  12. #171
    При чём тут ВЧ, синфазные помехи возникают на всех усиливаемых частотах, если подавать сигнал на противофазные входа (независимо от схемы), в т.ч. на звуковых, именно поэтому так популярны инвер. усилители, что у них нет собственных синфазных помех, но идеальный вычитатель так не сделать (можно конечно два инвер. усилителя применить, но тогда будет не идеальное вычитание из-за задержки одного плеча).
  13. #172
    А CMRR от частоты уже вдруг перестал зависеть?
    Насчет звуковой полосы кстати - у той же AD845 в звуковой полосе CMRR -110 - -100 Дб.
  14. #173
    При чём тут это, я веду разговор о том, что фильтрация не уменьшает синфазные помехи на звуковых частотах (а это поднимает уровень искажений). То что она помогает работе вычитателя на ВЧ, то разве я с этим спорю.
  15. #174
    На звуковых частотах достаточно работы CMRR. См. выше.
  16. #175
    Мне -100дБ на 20 кГц не достаточно, но спорить по этому поводу в этой теме не буду. Да и AD845 и подобные с большим шумом и медленные мне не подходят.
  17. #176
    Вообщето это не уровень, а ослабление. Тоесть "плюсом" к имеющемуся уровню. Который сколько там дб у ДС в звуковой полосе?
    ок.
  18. #177
    Аватар для belka
    Евродупло
    Не хотелось бы переходить на личности, но тут явно нужно кому-то подучиться. И этот кто-то уж точно не viktor8m.
    Ромыч, Некоторое количество постов вверху было подробно описано, почему даташитный CMRR операционного усилителя останется лишь декларацией на бумаге.
  19. #178
    Я и не спорю с этим, понятно что от реализации зависит. Которая идеальной не будет никогда.
    Вы, Вадим, сами во сколько оцените разницу между заявленным и реальным CMRR операционника в "рабочих условиях" ?
  20. #179
    не связываются кривыми изначально реализациями
    Что поделать, навязанные стереотипы рулят ))) И так во всем.
  21. #180
    Аватар для belka
    Евродупло
    Что такое эта пресловутая синфазка в нашем применении? Это разница кривых выходов + и - преобразователя, и всяко разный шум самого цапа.
    Как все делают? Сначала по двум отдельным каналам преобразуют ток выходов цапа в напряжение, нагоняя попутно ошибку и затем складываем-вычитаем, разумеется самым кривым способом из всех известных. Цель - всё, что было противофазно, идёт на выход, то есть складывается, всё что синфазно, криво вычитается. Мы тянем все проблемы по всему тракту, зато так нарисовано в даташите! Ура, не нужно больше думать.
    Очень модно стало включать двухканальный корпус преобразователя АД1853, или подобных в параллель, двойное моно, как там это называется в даташите? Придумали какие-то там сепараторы и прочая шняга к делу не имеющая никакого отношения. Только цапы переводят. Хорошо, что хоть не задаром.
    Теперь внимание. Как бы сделал Белка.
    Включаем АД1853 в двойное моно. Один канал будет полезным, второй - сервисным. Выходы сервисного канала АД1853 соединяем между собой и выделяем классическим методом СИГНАЛ, который мы в дальнейшем собирались обозвать СИНФАЗКА.
    Таперь к этому СИГНАЛУ СИНФАЗКА прибавляем референс.
    Всё, собственно. На втором канале АД1853 получаем полезные звуковые сигналы классическими преобразователями, только с использованием в качестве опоры Сигнал СИНФАЗКА + Референс. Выходы классических преобразователей фильтруются как обычно и использовать можно либо выход+, либо выход -.
    Возможны ещё вариации, для более качественного вопрощения идеи, но останавливаться на них я сейчас не хочу. Людям понимающим должно быть всё ясно.
    Тайминги можно изящно подрулить в плисине, если это необходимо, в чём я сильно сомневаюсь.
    Почему так не сделать? Потому, как в даташите так нарисовать забыли? Ведь коррелируемая со звуковым сигналом дрянь будет уничтожена аж на раз, на корню.
    Никому не разрешаю использовать мою идею Сигнал Синфазка + Референс, описанную этим постом на форуме Вегалаб, в коммерческих целях без моего письменного разрешения! Вадим Авхимович. ака Бэлка. gaganuha@gmail.com
    Последний раз редактировалось belka; 04.11.2013 в 22:06.
