Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 402 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #401
    Петербург
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    ну а куда без него, причём 1ом и транс 1:20 лучше прозрачнее по звуку чем 10ом и 1:10
    Тут с трансформаторами не всё так просто: с повышением коэффициента передачи быстро деградирует широкополосность. К тому же, на пиках сигнала трансформатор может давать заметный уровень гармоник, правда, низкого порядка, но всё же. Кому-то может больше понравиться выхлоп на ОУ или на транзисторе или даже на лампе. Это уже вопрос вкуса.
  3. #402
    Я это прекрасно знаю, по этому 1:20 был как эксперимент, но не забываем что полоса у нас зависит и от выходного сопротивления источника, которое при резисторе 1Ом является чуть меньше 1 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Полагаю оффтоп надо завершить
