Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #381
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Понятно. Значит пока Никитинской. Спасибо.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А схема будеть?
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А схема будеть?
    Легко, только как всегда с ней еще нужно чуток подшаманить. Нажмите на изображение для увеличения.
    Удаляем все корректирующие цепочки, заменяем первые два транзистора на 2SK170, далее по вкусу:
    -изменением номинала токозадающих резисторов R3,R4 от 47 Ом до 680 Ом выбираем лучшее для себя звучание
    (от большая детализация и худшая музыкальность, до наоборот - музыкально, но меньшая детальность. Причем конкретно а не на уровне "показалось")
    -так же интересная опция с помощью делителя в верхнем втором транзисторе. С ее помощью выбираем необходимый уровень второй гармоники.( RV2, и R16 я не использую, R5 уменьшен более чем в два раза).
    - входной фильтр, как всегда, ворованный у Белки, с двумя катушками.
    -питание применил Назаровский электронный конденсатор с двумя транзисторами.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А схема будеть?
    Разве я тебе не давал?
    Платы к нему сделаны окончательной версии. Но это оффтоп в данной теме.
    Ars longa vita brevis est
  6. #385
    УКРАИНА, Харьков
    Обнародовано будет ?
  7. #386
    г. Киев
    Давал. Но я же не знаю, к чему там в итоге всё пришло. Вот и сейчас пишут, что надо чуток подшаманить.
  8. #387
    Петербург
    Нет предела совершенству.
  9. #388
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
Название:	джет буфер кг 300 Ом.jpg
  10. #389
    Ижевск
    И?
  11. #390
    Люберцы
    И?
Название:	джет буфер кг 3000 Ом 30В 3тр.jpg
    при 300 Ом, кг 0,01 получил, при 3кОм на порядок меньше (метод "научного тыка", не схемотехник), питание 30В. Мультисимил схемы с ТК разных гуру, этот "по дешману" показал лучшее результаты (синус до 10В на входе, прямоугольник правда не держит). Токовое зеркало извратил до "так нельзя" (почитал по ТК несколько статей, оно в "режиме"), может это абра кадабра работать?
    Вопрос: Q3 на месте?
    12в входное
Название:	джет буфер кг 3000 Ом 30В 4тр 12в вход.jpg
    Ни чего не понятно, но очень интересно.
Название:	джет буфер кг 6000 Ом 30В.jpg
    так как будто похожа на схему:
    Последний раз редактировалось Звук; 18.05.2020 в 23:37.
  12. #391
    Россия
    Какое максимальное сопротивление можно поставить на выход РСМ63 и какое переменное/постоянное напряжение получится на выходе токовой ноги?
  13. #392
    любое
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    закон Ома
  14. #393
    Петербург
    Выходное сопротивление РСМ63 670 Ом. Сопротивление нагрузки должно быть много меньше этой величины, иначе снизится точность ЦАП.
  15. #394
    Ижевск
    Конечно, поэтому, минимум в 5...10раз.
  16. #395
    все это на слух, разница между 1 и 10 Ом колоссальная по звуку в пользу 1Ом, между 60 и 100Ом разница не такая критичная.
  17. #396
    любое
    Так есть.
  18. #397
    Ижевск
    все это на слух, разница между 1 и 10 Ом колоссальная по звуку в пользу 1Ом ...
    С ОУ после I/U? Оксюморон.
  19. #398
    Нет) какой вопрос такой ответ, речь шла про резистивную нагрузку после ЦАП
  20. #399
    Ижевск
    Но 1 Ом тогда дальше только повышающий трансформатор?
  21. #400
    ну а куда без него, причём 1ом и транс 1:20 лучше прозрачнее по звуку чем 10ом и 1:10
