Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    А в чем приемущества HA5002 перед остальными буфферами с отдельными выводами ВК?
    В его доступности.
    Петербург
    Гагарин был электриком??
    OFF:
    Гагарин был прорывом.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Гагарин является почти в точности упрощенной OPA861.
    Может стоило 861 сначала попробовать ?
    Аватар для belka
    Евродупло
    OPA861
    На 861-й, с её питанием 12 вольт от края до края, таких искажений не получить. Всё будет выглядеть существенно хуже.
    Ознакомьтесь - это же позор. На таких смешных уровнях выходного сигнала, как в приведённом описании с OPA861 у выходного каскада Гагарин гармоник вообще не видно за шумовой полкой.
    Мало питание у OPA860, OPA660, MAX435, MAX436, что там ещё выпускалось?
    Последний раз редактировалось belka; 19.09.2013 в 23:03.
    Аватар для belka
    Евродупло
    В следующий раз я расскажу, как снизить входное сопротивление преобразователя практически до ноля.
    Жаль, интерес к теме слабый, похоже, что это всё никому не нужно.
    Последний раз редактировалось belka; 20.09.2013 в 10:48.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    belka, нужно, просто не всем это нужно. Ждём-с продолжения!
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Еще как нужно, я бы и от полной схемы не отказался.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Должен выразить признательность и благодарность моему коллеге СержиоТ за грамотную реализацию проекта в железе. Без твоего участия эта штука так бы и осталась всего лишь идеей фикс.
    Последний раз редактировалось belka; 20.09.2013 в 16:14.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    О, и вновь открыта!
    И таки интересно ведь оно, а отсутствие многих страниц обсуждения лишь доказывает, что схемку переварили (или совершенно не переварили )
    Коммон бэйс и токовые конвееры все еще рулят, что радует, ибо казалось что они достигли некоего совершенства ввиде 844ой запаралеленной
    Music is art. Audio is engineering.
    Схема элегантная, выбор деталей говорит о хорошем кругозоре разработчика, сама идея хороша тем что а) проста, и б) несмотря на это - никто не додумался.
    belka - респект!
    Интереса не было видно, сам только сейчас увидел топик. Интерес неслабый
    А мог бы и не увидеть - было бы весьма жаль.
    Калуга
    Интерес-то неслабый, как раз совсем. Просто добавлять нечего. У меня лично. Я в свое время, после прочтения статей Sedra, Roberts etc, о токовом конвейере пытался (на уровне модельном правда) использовать и AD860, и вдувать в выход токовый сигнал ОУ, AD860 пробовал и в железе (с подачи Назара), ничего путного, соизмеримого по уровню с Роговым не получилось.
    Ваша с Сергеем разработка, по-сути, есть прорыв в данном направлении, поэтому интересны как раз ваши комментарии.
    Но буфера я себе заказал Правда не представляю, когда смогу хоть взяться за паяльник
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, а почему ты против ОС? тут же ее просто организовать (на выход буфер, R14 после него, холодный конец R14 не на землю, а на вход). И входное сопр. понизится.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    не оскорбляй чувства верующих ))))))
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    был и такой вариант, и вообще опытов с этой схемой я проделал множество - измеряемое можно улучшить, но не все измеряется... и кстати никто не против оос, просто зачем с ней если пока можно без нее..
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сначала научиться нужно снижать входное сопротивление и искажения без ОООС.
    Мы не против ООС. Нам удалось сделать без ООС более линейно, чем об этом говорят в открытых источниках.
    Геленджик - СПб
    А потом применить ОС?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Как один из вариантов, да.
    belka, а такой вариант ЦАПа, с ООС, в железе есть? В законченном виде, конечно, а не в макетном варианте.
    Аватар для belka
    Евродупло
    У Серёги (СержиоТ). У меня только макеты на картонках и в кастрюльках.
    Вадим, а с другими ЦАПами, не только на РСМ63, вы эту схему пробовали? Или она как-то заточена под 63-ю?
