Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 374 из 374
Тема:
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Так что, мультиметром нельзя ловить блох на АЧХ??? Как же так, это же крах всех радиолюбительских канонов!
    Не факт, ещё может быть баг генератора.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    АЧХ " Гагарина" оказалась один в один с безосным выхлопом на 2SK170.
    Вы говорите про эту АЧХ?
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1518432731
    Да.
    Странно.
    Измерял АЧХ первой версии Гагарина - наблюдалась ровная АЧХ с небольшим завалом к 20 кГц.
    На звук ровно та же характеристика слышалась - ровная, с незначительным завалом сверху.
    Проверьте средства и метод измерения, тут что-то не так.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  4. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А что в качестве генератора может быть с такой кривизной? Тостер?
    Нет там в схеме элементов, могущих так повлиять на АЧХ. Это особенность звучания данного выхлопа, не трать время. Просто надо привыкнуть (если есть такое желание) к нормальному, правильному нч диапазону.
  5. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Так уже разобрался. Сначала нужно проверять средства измерения а затем измерять.
    У меня все ровно наоборот.
    А можно еще поиграться с емкостями в питании.
    Если сравнить " АЧХ иструмента" и АЧХ Гагарина, так и получается, на частоте 20000 Гц завал с разницей около 0.2 вольта.
  6. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Гы, думаю, что в нашем с тобой возрасте все что выше 16 кГц без разницы
    Ищу звук...
  7. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Зёбра, просили же вас использовать осциллограф, а не тостеры )))
    На меандре однако не все гладко.
  8. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Мне и 15 кГц уже не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Это смотря какое деление на ослику использовать.
  9. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Включил сейчас тестовые записи... сам не поверил.
    Бас вернулся, точнее появился.
    Наверное таки далось, что я его мял разными сигналами, пока не прогрел.
    Если честно, даже не верилось, что с него что-то путнее получится, хотя в"прогрев" верю.
    Баса сейчас ни чуть не меньше, чем на других выхлопах.
    Осталось дождаться мнения эксперта.
  10. Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Одесса
    а текста сколько было громко понаписано) Мда, соображают тут не так чтобы все
  11. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ну хоть тему оживил а то и почитать на форуме нечего.
    А так действительно, одни ничего не знают и ни во что не верят, другие молча читают и наблюдают со стороны. Хотя в реальности других не так уж и много.
    ... Три года а может и больше валялся этот выхлоп и тема была поднята в разделе "отзывы" и никто не дал дельного совета.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.02.2018 в 08:46.
  12. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Зёбра_, а какой совет ты хотел услышать? Раскурочить дивайс, потом через 3 года его восстановить, чтобы понять, что он таки нормально играет?
  13. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Я могу не знать чего-то, или ошибаться в техническом плане, но мысли излагаю так бы логично...
  14. Завсегдатай Аватар для Fusion
    А нет ли у кого фотки платы снизу для Гагарина-2 версии 4???
    Для той что на фотке ниже
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.02.2018 в 13:59.
  15. Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Одесса
    Признавайтесь москвичи, кто ждёт платку выходного каскада Гагарин из Киева? Ясное дело, уже устал ждать и почти отчаялся? Стучите ко мне в личку, будем разбираться с этим безобразием, что бы все были довольны.
