Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Зёбра_, ну и ?
    И... во второй жизни Гагарин играет так же, - с тональным балансом смещенным вверх.
    Это в сравнении с безосником на SK170 и с осником на АД744 и АД811.
    Это единственный, но существенный недостаток в звучании на данный момент этого выхлопа.
    А в общем музыкальный, качественный, детальный звук во всем диапазоне.
    Вопрос - где девается бас, остается.
    Сейчас я упростил питание до самых "не могу", то есть оставил только ЛМки, отделив потребителей резисторами 1 Ом.
    Все остальное в классическом исполнении.
    При первой попытке запуска один канал входил в генерацию, что для меня оказалось неожиданностью.
    Полагаю, что это последствия топологии платы.
    На выходе при этом наблюдалась постоянка около 1.5 вольт. Просмотр осликом это подтвердил.
    Вопрос решился установкой конденсатора в несколько десятков пикофарад на вход БУФ03.
    Может можно было бы и меньше, я не пробовал.
    Что же может так убивать бас, Панасоники FM ??? У меня варианты закончились.
  3. #342
    г.Рязань
    У меня баса достаточно и по количеству, и по качеству. И тональный баланс выравнился. Может прогрелся. Сравниваю с 1955 от Виктора Корсакова в реализации от Вадима Вязникова.
  4. #343
    УКРАИНА, Харьков
    А был такой же эффект как у меня ?
  5. #344
    г.Рязань
    Да. Поменял Рогов на Гагарина, сразу бросилось в уши. То ли Рогов баритона прибавлял, то ли Гагарин тенора.
  6. #345
    г. Москва
    Владимир, ну и как в сравнении с 1955? Можно ли однозначно сказать, что лучше?
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Зебра, а если АЧХ померять на полной амплитуде?
    В Рогове бас эээ... слегка безконтрольный ) , поэтому есть ощущение что его много. Но при этом он менее глубокий.
  8. #347
    УКРАИНА, Харьков
    Да, было бы не плохо, но...
  9. #348
    г. Киев
    Но? ) Ген и Осц ведь есть?
  10. #349
    УКРАИНА, Харьков
    Посмотрел. Собственно измерения подтверждают услышанное.
ID:	312443 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первая картинка- синус, показания мультиметра MS8269 на выходе " Гагарина".
    Остальные две - меандр 1 кГц.
    На всех картинках таки наблюдается подъем ВЧ.
    А вот интересно - неужели это никто до меня не делал?
  11. #350
    Петербург
    Интересно, на фронтах - это мягкое дифференцирование или тепловое подползание?
  12. #351
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А вот и секрет прогресса (более энергичного звучания)...
  13. #352
    г. Киев
    Зёбра, так у вас просто тембр ВЧ подкручен на +2 дБ ). Вчера ещё подумал, что завалу НЧ как бы взяться неоткуда, а вот подъем ВЧ возможен. Ну надо с ФНЧ разбираться (номиналы какие? ) или смотреть может режимы где-то не те. Возбуд же вроде был... Кстати, на полочках меандра не генерит ли? Там плохо видно.
    Вообще, с таких простых измерений всегда и надо начинать.
  14. #353
    УКРАИНА, Харьков
    номиналы какие?
    1,5 кОм, 511рF, индуктивность (в левом 3.23 mH, правом 3,37 mH), 2n21F.
    Напряжение было 15 вольт, сильно грелись БУФы, уменьшил до 12.5 вольт.
    Резисторы токовых зеркал согласно малюнков предыдущих постов - 22 Ом, 20+2.2 Ом.
    На 4 ноге U1 по схеме из 1 поста стоит керамика 10 мкф последовательно с 100 Ом.
    На 4 ноге U2 100 Ом на землю. ( пробовал 270 Ом, как на втором рисунке, результат тот же.)
    Из неизвестных у меня остается только емкость С1, которая стоит наугад.
    Так чем мне подкрутить тембр ВЧ ?
    Так, попробуем еще раз "погадать по фото".
    Первые два снимка меандр самого генератора,
ID:	312460 Нажмите на изображение для увеличения.
    И собственно два снимка выхлопа.
ID:	312463 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 12.02.2018 в 18:47.
  15. #354
    г. Киев
    C1 зависит от номиналов R1-3, это просто ФНЧ, посчитайте срез на 1-2 Гц где-то. Или просто поставьте что-то типа 1 мкФ, это не так важно.
    Не понял. Там просто на вход надо поставить антивозбудный 50-100 ом и всё. Это уже после С1.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    На втором вроде как есть выбросы по фронту, не всё гладко. Надо искать причины.
  16. #355
    УКРАИНА, Харьков
    Все верно, так и есть. Это я ошибся.
    Остается только C2/R5 и C3/R6.
  17. #356
    г. Киев
    Я бы лучше подумал о номиналах резисторов в ТЗ.
    С2,3 и R5,6 - фильтрация питания, что там может быть? Что стоИт?
  18. #357
    УКРАИНА, Харьков
    -Резисторы в ТЗ соответствуют всем имеющимся малюнкам.
    Не, ну если есть какие-то предложения, я могу попробовать.
    - в фильтрах стоят резисторы 1 Ом и пленка 10 мкф.
    Попробую 10 Ом как в этом варианте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Не, все оказалось гораздо проще, - график показывает " линейность" моей измерительной аппаратуры.
    АЧХ " Гагарина" оказалась один в один с безосным выхлопом на 2SK170.
  19. #358
    Вы говорите про эту АЧХ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1518432731
  20. #359
    УКРАИНА, Харьков
    Да.
  21. #360
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Так что, мультиметром нельзя ловить блох на АЧХ??? Как же так, это же крах всех радиолюбительских канонов!
