Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Зёбра_, вопрос питания тут вторичен, на мой взгляд, главное - сама схема, а она полностью повторяет топологию Рогова, то бишь является AD844, собранной на отдельных кирпичиках, ну и плюс пассивный ФНЧ с буфером, конечно.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Простите что вмешиваюсь, но в свете последних прослушиваний появился интерес к рогову-гагарину. Можно ли на AD844 построить подобный выхлоп?
  4. #323
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Подобный выхлоп на AD844 есть и называется Петя Рогов. Рогов и Гагарин схемотехнически близнецы, только реализация разная.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А чем интересно Гагарин-1 от второго отличается?
  6. #325
    Королев
    Можно. Только что бы получить 5ом входного импеданса, нужно будет поставить 10 штук AD844 впараллель, что несколько громоздко и не дешево.
    Поэтому и собрали дискретную схему (Гагарин) по структуре AD844, с большим током через токовые зеркала, а значит меньшими искажениями и меньшим входным сопротивлением.
    Буфером на дискретных транзисторах, вместо BUF03, насколько я понял.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Сергей (ака SergioT) и с др. буферами практические девайсы создавал, я у него по весне прошлого года
    прикупил выхлоп "Гагарина" с буфером HA5002! (сейчас в толкучке не нашёл его объяв, вновь с форума ушёл...?!)
    p.s. спешу опередить внимательных ))) - качественные резисторы I/U мною не были проплачены по договорённости,
    на фото просто металлоплёночные резисторы, далее мною были впаяны фольговые, всё по "аудиофильски" )))
Название:	Gagarin HA5002 buffers (From below).JPG
ID:	310423   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Gagarin HA5002 buffers.JPG
    Последний раз редактировалось Mammonth; 22.01.2018 в 16:13. Причина: добавил фото обратной стороны платы
  8. #327
    А что это даёт?
    Низкие наводки на вход ОУ?
  9. #328
    Калуга
    А что это даёт?
    Эдди? Это и вправду Вы???
    Вы не знаете, зачем стремятся уменьшить входной импеданс преобразователя I/U?
    По условию работы ИМС ЦАП идеальным случаем является напряжение на выходе равное нулю. Это может быть при Rвх = 0.
  10. #329
    Да я, это, я
    Спасибо, Вам, Serge_L
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И здесь СергиоТ на один шаг впереди Вегалаба.
    Интересно, что еще может, хотя бы теоретически, потягаться с БУФ03 и НА5002?
    Ну, не знаю. Схема как бы во всех Гагариных одинаковая, кроме буфера, тем не менее...
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    совсем немного, там два зенера 5.1V , транзистор BC857/ BC847 и еще один- транзистор, mosfet?
    А восьминогий соик- опора?
  13. #332
    г. Киев
    Зебра, повторитель на полевичке с хорошим током потягается.
    А с другой стороны - зачем, если проще поставить выше указанные буферы.
  14. #333
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    операционник, AD8671.
  15. #334
    г. Киев
    Очевидно, стаб построен по схеме ИОН-ФНЧ-ОУ-Тр-р, но с некоторыми экзотическими вкраплениями.
  16. #335
    буфер на BSP129
  17. #336
    AD8397, OPA1622, причем легко и не принужденно
  18. #337
    УКРАИНА, Харьков
    Будем пытаться оживить. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310538 Оживил. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 29.01.2018 в 22:44.
  19. #338
    г. Киев
    Нельзя. Консепция нарушается )
  20. #339
    УКРАИНА, Харьков
    Уже поет. На сколько хорошо, пока судить не буду.
  21. #340
    г. Киев
    Зёбра_, ну и ?
