Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #301
    Россия
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Подскажите, в выхлопе Гагарин от скольки вольт питается защита выхода? Подавал 12В - не срабатывает.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Маркировку реле надо посмотреть, на сколько они там стоят.
    Сергей
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Дык... реле на 4,5 вольта там должно быть, Вы его спалили, похоже...?! )))
  5. #304
    Россия
    На реле написано B4GA012Z, по идее 12 вольтовое. Там параллельно реле стоял диод, который звонился как КЗ. Выпаяли диод, теперь схема защиты потребляет 22мА, но реле не щелкают через несколько секунд после включения. 12В поступает со стаба 7812. А можно как-то проверить реле на предмет "убитости" не выпаивая его?
    Кстати, кто-нибудь в курсе что за диод стоял параллельно реле?
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 07.01.2018 в 15:53.
  6. #305
    Гомель, Беларусь
    Ну значит на 12 вольт реле. Сопротивление катушки замерь. Каждое должно быть около килоома. Поскольку соединены они параллельно будет что-то около 500 ом.
    Сергей
  7. #306
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У Вас два реле и на одном стоял диод..(диод целый или в обрыве?) впаяйте на место целый,исправный диод..
  8. #307
    Россия
    Диод звонится как КЗ с разных сторон. А какой диод туда подойдет? Любой подходящий по размерам SMD?
    Сопротивление реле показывает 502 ом, по идее они живы, интересно почему тогда не срабатывают? Может что-то кроме реле вышло из строя?
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 07.01.2018 в 23:02.
  9. #308
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    BlackRoger, еще не разобрались?
    Напряжение подавали с учетом полярности?
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    LL4148, как самый распространенный.
    Там в мьюте больше ничего нет, кроме реле. Они точно не срабатывают при подаче 12 вольт, тестером проверялось переключение сигнальных контактов?
    Ars longa vita brevis est
  11. #310
    Moscow
    Миниатюрные реле имеют полярность подключения обмотки. Может тут этот случай. Попробуйте у обмотки поменять местами выводы.
  12. #311
    Россия
    Конечно
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Сейчас на плату подается 12В от стаба с такой полярностью (см. рисунок). Диод выпаян. Если изменить полярность подводимого напряжения без диода, реле не сгорят?
    Кстати, а диод на плате (возле реле) там только функцию защиты от переполюсовки выполняет или какую-то еще?
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Попробовал поменять полярность, подключил обычную крону на 9В, с другой полярностью реле стали клацать.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 08.01.2018 в 00:58.
  13. #312
    Караганда
    Конечно
    Я имел ввиду не полярность на разъеме платы, а именно обмотку реле. Реле не сработает, если полярность будет не правильная.
    Диод параллельно обмоткам должен стоять катодом к плюсу питания, исходя из этого и правильную полярность на разъеме платы можно вычислить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    А, ну теперь осталось диод правильно впаять.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Прочитал эту ветку про Гагарина и про Петю Рогова (впервые полностью ) и понял, что данные выхлопы - близнецы-братья, разница только количественная - Гагарин слегка лучше подкачан . Поэтому не понятно, почему фамилии-то разные ?
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    "Всвязи с вновь открывшимися обстоятельствами...", тьху, то есть с новой волной интереса к данному выхлопу, предлагаю обсудить варианты питания и общими усилиями вывести Гагарина " на чистую воду", то есть на новый уровень.
    Есть желающие? Шаг вперед!
  16. #315
    г. Киев
    А что там особенного требуется? Можно запитать так же, как и Рогова.
  17. #316
    УКРАИНА, Харьков
    Есть в наличии снимки Гагарина, возможно даже оригинала от СергиоТ. Похоже, что там не такой уж и простой стаб, многовато транзисторов снизу. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310240 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще меня интересуют номиналы подстроечников R2 и R12, по схеме из шапки. Предполагаю 10 кОм и не более 100 Ом соответственно.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 20.01.2018 в 13:17.
  18. #317
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    совсем немного, там два зенера 5.1V , транзистор BC857/ BC847 и еще один- транзистор, mosfet?
  19. #318
    УКРАИНА, Харьков
    Я такие писюльки на корпусах не идентифицирую.
    Может ты еще и схему знаешь? Нарисуй.
    Я вижу четыре корпуса транзистора и микросхему в каждом плече стаба, плюс еще на верху по одному. В стандарт как бы не укладывается.
  20. #319
    г. Киев
    Зебра, так может спросить у ТС? Судя по всему, это дискретные стабы, но сильно ли лучше они себя тут проявят - это вопрос, т. к. ПСРР схемы похоже что немалый. Интересно ещё, что за буфер на выходе.
    По резисторами ваши предположения кмк недалеки от истины.
  21. #320
    УКРАИНА, Харьков
    Так я, этот вопрос и поставил.
    У ТС это - " без особенностей", у некоторых других - " по этому вопросу к ТС".
