Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #221
    Петербург
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Да мы тут из блохи голенища кроили...
    OFF: Любите Вы цитаты из старых советских фильмов... Ностальгия? Сразу скажу: я тоже люблю их пересматривать. Талантливо сделано, а талант всегда восхищает.
  3. #222
    Аватар для belka
    Евродупло
    Чемпионские спектры устройства от коллеги DeGato , параметрическая линеаризация творит чудеса.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Чемпионские спектры
    Спектры шикарны, но для придания им статуса чемпионских желательно посмотреть сигнал уровня 0dB. Или это прога не откалибрована?
    DeGato, окошко сделайте 64к и осреднение раз в пять увеличте, а то с 8к и Avg - 5, у Вас суммирование результатов меньше секунды.
  5. #224
    Новичок Аватар для DeGato
    Riga, Latvia
    Откалибровал.
    Последний раз редактировалось DeGato; 14.11.2013 в 00:24.
  6. #225
    Riga, Latvia
    Все молчат. Неужели такие страшные картинки
  7. #226
    Цитата Сообщение от DeGato Посмотреть сообщение
    Откалибровал.
    Точек FFT мало, сделай хотя бы 262144.
    Нормальные.
  8. #227
    Россия, г.Самара.
    Звание абсолютного чемпиона в классе мультибитников не достигнуто. Только в категории: мультибитники без общей ОС.
    Хотите видеть ниже -130d? Для чего?
  9. #228
    Аватар для belka
    Евродупло
    Всё как заявлено.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    Не достигнуто по звуковым качествам?
  10. #229
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Для безООСного совсем ненормальные картинки.
    Для безООСных нормальные картинки - это под 60-80дб гармошек
    Music is art. Audio is engineering.
  11. #230
    BLR
    Тут дело не в шумовой полке (шум можно и усреднением задавить), а в том что при увеличении окна достовернее выделяются гармоники. Хотя к картинкам выше в этом плане вопросов нет. По моему опыту уже примерно 65536 отсчетов достаточно, дальше особой разницы не видно.
  12. #231
    Частый гость Аватар для Virtuez
    Челябинск
    Попробуй снять спектры WaveSpectra в режиме ASIO, программа настроена, нужно только выбрать звуковушку, вход и максимально доступный формат со звездочкой. Тестовые семплы прилагаются.
  13. #232
    Россия, г.Самара.
    belka, не о чем спорить, все оч. круто!
    dortonyan, хелпешник в своем SpectraPlus откройте и выясните разницу между Blackman и Hanning в части точности определения амплитуд. Вспомните формулу снижения шумовой полки от размера окна. Осреднения в этой формуле нет, как и нет его влияния на абсолютное положение поки. Оно влият только на ее сужение относительно среднего значения.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Это для конкретного случая или общее правило? Насколько я понимаю (но в этом вопросе я не большой специалист), чем больше точек FFT, тем для достоверности результатов требуется бОльшая стабильность частоты и фазы испытательного сигнала, сомневаюсь, что такой сигнал можно получить на выходе звуковых плат среднего уровня, для них видимо лучше как раз не превышать 65536 точек (конечно это не позволяет честно измерять на таких платах ниже примерно -110 дБ, но в данном случае это и не надо). И кстати все аппноуты по FFT, что я видел, уверяют, что для измерения МАЛЫХ (вернее близких к шуму) искажений (гармоник) наилучшим окном является BLACKMAN-HARRIS, а Hanning\Hamming не являются для этого достаточно достоверными.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.11.2013 в 01:10.
  15. #234
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Амплитуды спектральных составляющих измеряют в окне "Flat Top".
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Если мерять ЦАП на центральных частотах бинов и АЦП засинхронизирован, то в принципе можно и без "Flat Top-ов", разница будет небольшая.
    Истина где-то там...
  17. #236
    Новичок Аватар для cu6apum
    Интересно, а к ES9018 такая схема прибивается как надо? Есть попробовавшие?
    АПД: я бы сам попробовал, но на всем форуме не нагуглил, где, чьорт побъяри, заказывают ее на пробу... ткните плз?
    Последний раз редактировалось cu6apum; 17.11.2013 в 00:16.
  18. #237
    Riga, Latvia
    Прошу прощения, пока более нет возможности что-либо мерять с помощью компьютера. Возможно, позже.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Но буфера я себе заказал
    А результат ?
    И кто-нибудь еще пытался повторить?
    ... Т И Ш И Н А ...
  20. #239
    Петербург
    белка, прошу помощи. возможно ли по spice-model восстановить принц. схему ths6184,transistor-level?
    Я не белка (), но отвечу: нет, конечно. Симулятор рассматривает электронное устройство как "чёрный ящик" с заданными входными и выходными функциями.
  21. #240
    Нет, конечно.
