Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ремонт Sony TA-3650
    Аватар для Толич
    По умолчанию Ремонт Sony TA-3650
    Во время прослушивания музыки через наушники, на средней громкости задымил усиль. Вскрытие показало что, сгорел резистор R370(100кОм), и чуть помутнел R368. Замена R370 на исправный, ни к чему не привела, кнопка Power горит, реле не щёлкает.
    Пол года назад из-за проблем с корректной установкой тока покоя, были заменены 0.5 оборотные подстроечники на 25 оборотные, и резистор R375. Ток установлен 25мв (по даташиту) и с тех пор, проблем не возникало.
    Прошу грамотных людей подсказать, что можно сделать. Так как сам в этом деле разбираюсь не очень хорошо, надеюсь получить помощь и советы уважаемых форумчан.
    Схему прилагаю.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Толич; 03.10.2013 в 18:22.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Ремонт Sony TA-3650
    Толич,мерил чего нибудь после казуса-питание,постоянку на выходке,остальное?
    Аватар для Толич
    And69, На выходе АС нули справа и слева. На клеммах тока покоя, слева норм 30мв, справа 8-10мв.
    Магадан
    Толич,схема второй раз ошибку выдает
    Частый гость Аватар для prince
    Номинал R370=R320 - 100 oM. С такими знаниями не знаю даже, что и посоветовать. Выпаивайте выходные транзисторы и проверяйте их, скорее всего они пробиты- от того и не включается реле. Измерьте хотя бы какие напряжения приходят. Схему кстати скачал, лучше приводить по схеме номиналы и позиции, что бы не путаться.
    что можно сделать
    1) отнести в ремонт специалисту
    2) самостоятельным рукосуйством довести предмет до состояния, когда его в цветмет не примут
    Аватар для Толич
    Спасибо тем кто откликнулся!
    Да, естественно, там 100ом, и заменил его на аналогичный. Знания слабые, вы правы. Но, думаю что, транзисторы мультиметром смогу проверить, в инете много инфы на эту тему.
    Транзюки соеденены с проводами довольно необычно, может кто имел дело с таким соединением, как это корректно отсоединть а потом соединить назад?
    У меня качается нормально, уже несколько раз скачал. Если есть желание, могу тебе на мыло отправить.
    Последний раз редактировалось Толич; 03.10.2013 в 18:24.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а что на форуме только профессора сидят?))))
    по ремонту, для начала проверить вых транзисторы, если норм, подать питание, и глянуть что на выходе УМа, исходя из этого плясать...
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для Толич
    Unreal, Спасибо! Я как раз и собираюсь прозвонить вых транзисторы, но провод к ним не припаян а примотан мудрёно.
    Посмотри пожайлуйста выше я ссыль на фото кидал. Как лучше отсоединить такое соединение, или просто размотать а потом назад припаять? Разобрался..
    Последний раз редактировалось Толич; 12.09.2013 в 16:25.
    Аватар для Толич
    Прозвонил сегодня выходные транзисторы, вот результаты.
    1. Q357 База>Колектор - замыкание, База>эмитер - бесконечность. Обратн, База>Колектор-замыкание, База>эмитер - бесконечность. Колектор< >эмитер- бесконечность
    2. Q358 База>Колектор - 141ом, База>эмитер - 165ом. Обратн, База>Колектор - База>эмитер бесконечность. Колектор< >эмитер - бесконечность.
    3. Q307 База>Колектор - бесконечность, База>эмитер - бесконечность. Обратн, База>Колектор - 120ом, База>эмитер - 125ом. Колектор< >эмитер- бесконечность.
    4.Q308 База>Колектор 125ом, База>эмитер 145ом. Обратн, База>Колектор-База>эмитер бесконечность. Колектор< >эмитер- бесконечность.
    Это "цена на дрова", а не измерения.
    Магадан
    Ну надо же. А чего же не подсказать человеку,что в режиме проверки диодов сперва померить надобно?
    Q357 неисправен, сопротивления проверить R362- R365, R367- R369 и ещё проверить Q353- Q356 включительно. Сможете?
    Аватар для Толич
    prince, Спасибо.
    Q357 неисправен
    А Q307 норм? А то он звонится только наоборот.
    На счёт резисторов не уверен, ни разу не проверял.
    Эти думаю смогу прозвонить, по даташиту гляну что там где, и таким же способом как выходные проверю.
    PS
    Это нормально, выходные транз имеют разную маркировку? Q307,Q357- 2SC1403, Q308, Q358- 2SA745
    Последний раз редактировалось Толич; 13.09.2013 в 11:28.
    307-й, судя по измерениям вашим, исправен. Всё же настоятельно рекомендую отвезти в специализированную мастерскую для ремонта и не заниматься самолечением, я, например, после неграмотного вмешательства, увеличиваю цену ремонта в разы.
    Аватар для Толич
    Понял, он обратной связи.
    Были бы они тут, только телеки чинят. Про усиль спросил, в ответ круглые глаза... не берём. Да и был печальный опыт пару лет назад, знакомый сдавал в такую конторку усилок техникс, мало того что взяли за ремонт больше 2тыс, ч-з пол года он крышку открыл, там вместо новых фирменых дорогих кондёров стоят китайские аналоги.
    Лучше сам пока попробую, прозвоню предвыходные транз, если норм тогда буду искать на замену Q357. Поменяю, если уж не поможет, тогда буду искать мастера.
    Связи бывают положительные, отрицательные и половые. А в данном случае это проводимость p-n-p, n-p-n.
    Не теряйте времени...
    Аватар для Толич
    Я больше по последним специализируюсь А что такое NPN, PNP уже разобрался
    Аватар для Толич
    Приехали таки транзисторы MJ15022G, MJ15023. Перед устанвкой прозвонил их, всё норм. Запустил усилитель через лампу 150w, работает, но есть постоянка на выходе. Левый 14в сразу, правый растёт постепенно до 10в, и реле срабатывает. Электролиты (с301,с351) на входе исправные. Прозвонил все мелкие транз на мощнике, включая предвыходные, живые. Не проверял только пару двойных транз (q301,351)Вложение 192569"]
    Откуда лезет хз....
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может лучше к доктору, пока совсем не доломал?
