Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Самодельные контрольные мониторы?
    Аватар для anatol0
    Вопрос Самодельные контрольные мониторы?
    Реально ли самомому сделать мониторы ближнего поля для целей звукозаписи (сведение и т.п.)?
    Может есть описание готовых конструкций?
    Piter
    По умолчанию Re: Самодельные контрольные мониторы?
    anatol0,
    ИМХО непросто. У мониторов повышенные требования к АЧХ, что требует очень точных измерений при наладке фильтров. В домашних условиях это затруднительно.
    Проще купить недорогие мониторы ближнего поля
    Братислава
    anatol0,
    Конструкций готовых нет. Но сделать можно.
    Вопрос только в том, какой уровень планируется у мониторов? Если высокий, то на их изготовление может уйти столько времени и денег, что проще поискать готовые
    Самая общая рекомендация такова: если цель - именно мониторы и сведение, тогда их лучше купить, а если цель - процесс (я серьезно! это тоже увлекает), тогда надо делать.
    (сам прошел через изготовление мониторов - полный абзац
    сделал их за полгода, через два года решил перенастроить - на окончательную настройку ушел еще год и теперь продал их по себестоимости динамиков и деталей за 500 уе знакомым на среднее поле, поскольку на малой громкости плохое разрешение у 10" НЧ динамика. Продал, чтобы больше внутрь не лезть, поскольку было сложно остановиться )
    Мониторы ничем не отличаются от хорошей акустики. Практика подсказыает, что результат сведения больше зависит не от мониторов, а от квалификации звукорежа (доводилось слышать треки, отлично сведенные на S30 и полную порнографию, сведенную на каких-то там оттопыренных таноях)
    [ADDED=Malinovsky D]1143205613[/ADDED]
    ZugDuk,
    Как-то читал в Шоумастере статейку про тестирование 36 пар мониторов (простых моделей там было мало, все сплошь распальцованное что-то) - мало у каких из них были беспроблемные АЧХ. И не все мониторы, у которых были АЧХ довольно ровные, народ хвалит. Зато у многих хваленых АЧХ не самая лучшая. Черт ногу сломит...
    Честно говоря, сам практически ничего из мониторов не слышал (только какие-то Алесисы и Фостексы)
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.03.2006 в 16:06.
    Аватар для anatol0
    Ближнее поле. Скорее всего - активные 2-х или 3-х полосные.
    Братислава
    anatol0,
    Ммм... Не сильно распространено 3-х полосное решение для ближнего поля... Все чаще 2-полосные.
    А если не секрет - какие качественные ограничения снизу планируются (завал по краям, макс SPL, габариты, предпочтительное оформление) и бюджет?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Про ФЧХ забыли. При идеальной АЧХ и кривой "ФЧХ" вся работа коту в анус. Исстаивающие эффекты, реверберация, "атака", чувство ритма, мельчайшие оттенки и нюансы- одной АЧХой не сделаешь... Так что, IMHO, это сродни Великому искусству- художник каждый, но не каждый гений.
    Братислава
    Алексей,
    А разве у мониторов линейная ФЧХ?
    У каких моделей?
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    ИМХО проще купить BM15A.
    2^74207281-1 is prime!
    Не раз читал даташиты и важным аспектом именно это было... Странным было б наоборот. Да и думать тут нечего. То же самое и в обычных АС. Вон, глянь, что ни пост в любой ветке про АС- везде крутит фазу, фазовый метод расчётов. Всё везле в фазенду упирается. Gaidar помоему неоднократно упоминал здесь...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как конструктор да - у визатона например конструкции такие есть
    Аватар для anatol0
    anatol0,
    Габариты - литров 40-50, оформление ЗЯ или ФИ, непринципиально. Основное назначение - контроль при сведении. Бюджет по головкам желательно не более 300$ за комплект на пару АС. Иначе проще за 400$ купить Беринжер
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    [/QUOTE]....Gaidar помоему неоднократно упоминал здесь...[/QUOTE]
    Мо-моему Gaidar упоминал как-раз о второстепенности этого параметра
    в построении АС.
    У него, как и к многих впрочем, во многом, мнения совпадают с выкладкой вот-здесь...
    http://www.assembly.nm.ru/audio/as/klyachin1.html
    Братислава
    anatol0,
    Есть какой-нибудь опыт в настройке акустики?
    Как раз то нет. ФЧХ, ГВЗ, "атака"- одно следствие другого. Просто внимательней прочитай.
    Обе важны (ФЧХ и АЧХ), только первая чуть важнее и при кривой ФЧХ врядли и ровная АЧХ выйдет. Взять к примеру неправильную фазировку головок (очень грубое сравнение)...
    Братислава
    Алексей,
    Все-таки, приведите пару примеров мониторов с линейной ФЧХ.
    Атака (именно музыкальная атака) не зависит от ФЧХ, если эта ФЧХ укладывается в разумные пределы.
    Кстати, Вам доводилось заниматься сведением музыки?
    - это не так сложно, при желании.
    Все-таки непонятно, почему для акустики ФЧХ не важна, а для мониторов важна? Все, что Вы описывали выше - это детализация и разрешение, но не ФЧХ.
    Аватар для anatol0
    anatol0,
    Опыт тот есть, просто не хочется, формально рассчитав конструкцию, получить ровную АЧХ и неприемлимое качество для перечисленных целей. Например, пресловутые Yamaha NS1000 имеют отнюдь не плоскую АЧХ, однако, до недавнего времени, были широко распространены как контрольные мониторы.
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5562
    Я тут как-то поднимал этот вопрос, там есть пара сообщений с конструкциями. Мне улыбнулась идея с коаксиалом. Таннои, что я слышал, уж очень хороши в точности сцены даже на небольшом расстоянии. Ну и 3-х полосные мониторы там тоже есть.
    It`s the first day of the rest your Life
    Omsk. (55 reg)
    рекомендую как мониоры высокого класса вот эти - тем более что у вас измерилки нет - а здесь все точно совпадет если зделаеете как говорят швабы...
    я их слушал у нас в омске - очень понравились...эот вам не кострированные бюджетные студийные мониторы
    http://www.visaton.com/english/artikel/art_848_6_1.html
    Братислава
    TDA-Audio,
    Кхе-кхе...
    Там 300 уе только один низкочастотник стоит
    Да как не важна?! Вы что, милейший?? А вообще то важно, чтоб качество мониторов и АС отличались как можно меньше. Иначе какой смысл в высоком качестве мониторов, если АС убогие?
