Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: УН контрольный.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН контрольный.
    Для испытания (и не только) мощных выходных повторителей повторителей понадобился УН, с параметрами не хуже чем у повторителей.
    Попытки экспериментов с безосными вариантами к успеху не привели.
    Также не порадовали эксперементы с выходом на БТ (в том числе и разные варианты с паралл. повторителями).
    Эта схема оказалась наилучшей.
    Х1 - балансировка.
    Х3 - ток покоя ВК (150 мА)
    Х2 - регулятор уровня (громкости). Усиление меняется от +6 дБ до +26 дБ (в 10 раз). При этом полоса с замкнутой ОС изменяется в 3 раза (от1 МГц при макс. усилении до 3 МГц при Ку = 2). В принципе, для регулировки можно применить набор делителей (дискретных резисторов), переключаемых реле либо галетником и рассчитать их так, что полоса с замкнутой ОС вообще не будет меняться.
    На нагрузке 1кОм и выходном напр. 30 В \1 и 10 кГц (ампл.) искажения не смог измерить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    По умолчанию Re: УН контрольный.
    это Вы про "железный" вариант говорите?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Про макет (несколько отличающийся от приведенной схемы). В симуляторе измерить легко - менее -120 дБ\1 кГц по второй гармоноике (остальные быстро спадают).
    на схеме я не вижу никакой коррекции. на сколько все это будет устойчиво, а главное какая повторяемость?
    - Аватар для Olegyurich
    А скорее всего не нужна, усиление не очень большое. Да и емкости выходных транзисторов свое дело делают.
    avtech@palabs.ru
    А если нагрузку сделать не 1 К, а 8 Ом. А то как-то совсем весело - предельный сигнальный ток 40 мА при начальном токе 150 мА
    Так это же только УН, я так понял.))
    avtech@palabs.ru
    МО Салтыковка
    Красивая, и простая схема!
    А что будет при 8 Ом? Какие транзисторы?
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    А реальную схемку можно взглянуть...
    Андрей Константинович
    Ага с выходными транзисторами по 100 Вт каждый
    МО Салтыковка
    Ясно написано. Для проверки разных мощных полевиков.
    Привет, SAPR.
    Ток Q12 Q13 не хочешь раза в два увеличить? По моему, не помешает.
    Если поставить Тошибу в ТО220, радиаторы ещё не потребуются.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    SAPR ставь перед полевиками следящий параллельник
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, корр. емкостью является входная емкость ПТ
    Будет АВешник с неглубокой ОС
    Выше написал.
    В смысле, саму ПП?
    А ччего криминального? . Просто биполярных для получения подобных х-к намного больше надо. Ну и корректировать тогда.
    Не полевиков - мощных осных повторителей (в А и в АВ)
    Тогда все токи нужно пропорционально увеличивать. Скорость нарастания будет в два раза больше.
    А зачем?
    А зачем?
    Обретешь линейность на ВЧ. Емкость з-с плавает с напряжением
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для этой схемы (УН) непринципиально. Вообще - эта схема - из УМ получилась:
    МО Салтыковка
    SAPR, какие транзисторы использованы в УНе? Q1-Q14.....
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    При питании +\- 30 В стояли 2N3906\3904; Q12, Q13 - BD139\140.
    В принципе, можно ставить любые маломощные высокочастотные, лишь бы по Uce подходили (ну и по расс. мощности). Наиболее критичны Q12, Q13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    Осмелюсь спросить: D1-D4-какие лучше?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и печатку бы....
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от VLAD56 Посмотреть сообщение
    D1-D4-какие лучше?
    Без особой разницы. Я использую красные SMD в корп. 1206 "Kingbright" KPC - 3216SURC.
    печатку бы....
    Будет. Пока рисовал ПП, вот такая схема привиделась . Искажения чуть меньше (в симуляторе). Самое главное - использование питания по максимуму и лучший PSRR. Кто что скажет?
