Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: УН контрольный.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН контрольный.
    Для испытания (и не только) мощных выходных повторителей повторителей понадобился УН, с параметрами не хуже чем у повторителей.
    Попытки экспериментов с безосными вариантами к успеху не привели.
    Также не порадовали эксперементы с выходом на БТ (в том числе и разные варианты с паралл. повторителями).
    Эта схема оказалась наилучшей.
    Х1 - балансировка.
    Х3 - ток покоя ВК (150 мА)
    Х2 - регулятор уровня (громкости). Усиление меняется от +6 дБ до +26 дБ (в 10 раз). При этом полоса с замкнутой ОС изменяется в 3 раза (от1 МГц при макс. усилении до 3 МГц при Ку = 2). В принципе, для регулировки можно применить набор делителей (дискретных резисторов), переключаемых реле либо галетником и рассчитать их так, что полоса с замкнутой ОС вообще не будет меняться.
    На нагрузке 1кОм и выходном напр. 30 В \1 и 10 кГц (ампл.) искажения не смог измерить.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: УН контрольный.
    выходные - под следящим питанием с выхода
    Возможно тупею, если бы Q7,8 включались повторителями, а так - антиследящее питание.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ? Q7,Q8 - самый обыкновенный выходной каскад УН, только подключен не к шине питания (+45 В), а к следящему (изменяющемуся синхронно с выходным сигналом) питанию (+37 В). Поэтому их не надо каскодить (как в схеме поста #1).
