Показано с 21 по 40 из 42
Тема: УН контрольный.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию УН контрольный.
    Для испытания (и не только) мощных выходных повторителей повторителей понадобился УН, с параметрами не хуже чем у повторителей.
    Попытки экспериментов с безосными вариантами к успеху не привели.
    Также не порадовали эксперементы с выходом на БТ (в том числе и разные варианты с паралл. повторителями).
    Эта схема оказалась наилучшей.
    Х1 - балансировка.
    Х3 - ток покоя ВК (150 мА)
    Х2 - регулятор уровня (громкости). Усиление меняется от +6 дБ до +26 дБ (в 10 раз). При этом полоса с замкнутой ОС изменяется в 3 раза (от1 МГц при макс. усилении до 3 МГц при Ку = 2). В принципе, для регулировки можно применить набор делителей (дискретных резисторов), переключаемых реле либо галетником и рассчитать их так, что полоса с замкнутой ОС вообще не будет меняться.
    На нагрузке 1кОм и выходном напр. 30 В \1 и 10 кГц (ампл.) искажения не смог измерить.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: УН контрольный.
    Весь цимес от каскода съедает входная ёмкость мощных полевиков (и её зависимость от сигнала)
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Съедает - это как? То, что ток каскодов перезаряжает эту емкость - это да, не спорю. Но она у этих ПТ при включении с общим стоком небольшая, в данном случае используется как (вместо) корректирующая.
    В А не страшно.
    - Аватар для Olegyurich
    В том смысле, что высокое выходное сопротивление каскодов шунтируется этой емкостью. А что, с биполярами средней мощности действительно реально хуже?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Оно не то, чтобы хуже - просто много деталей нужно при одинаковых х-ках. А тут - два тр-ра.
    Не, я имею в виду тоже однокаскадный повторитель, но на биполярах. Ну естественно на 1 транзистор больше.))
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Однокаскадный - это как?
    Регистрация не подтверждена Аватар для hjvf
    однокаскадный это, видимо, просто два комплементарных транзистора ОК...то есть просто полевики биполярами заменить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    wert давным-давно интересный ВК предлагал. Но там не два транзистора...
    Ну да.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пока рисовал ПП, вот такая схема привиделась . Искажения чуть меньше (в симуляторе). Самое главное - использование питания по максимуму и лучший PSRR. Кто что скажет?
    Q11 Q12 что там делают? потенциалы на всех 3х электродах изменяются синфазно..
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вычитают токи от Q8, Q9.
    Ну да.
    Из - за их низкого входного сопр. глубина ОС слишком маленькая получается. Соотв. искажения большие.
    У меня с БТ, чтобы достичь приемлимого результата, потребовалось 6 транз.
    Перемычка с этим справится лучше
    Мне-12
    Это если на 1 кОм грузить? Странно, на НЧ может и да, а на ВЧ должно быть лучше, чем с полевиками.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что то не понимаю я тебя
    Попробй выкинуть их, а в коллекторы Q8 Q9 поставить TL431.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Попробй выкинуть
    Все равно не пойму (об стену убиваюсь ) - так ведь работать не будет.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поэксперементировал на неделе с биполярным выходом. Чтобы получить сравнимые х-ки, пришлось ставить в ВК 5 штук БТ. Поэтому оставляю ПТ.
    Еще вариант схемы. Питание используется на 2/3, но для УН это несущественно.
    Х-ки прежние.
    Ставропольский край
    Еще вариант схемы.
    Или я чего-то недоглядел, положительная ОС в двух оконечных каскадах получается?
    Анатолий.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вольтдобавка (она ПОС, естеств.). Под ней - выходные тр-ры УНа (в посл. схеме - Q7,8). За счет этого упрощения в схеме.
    По другому: входные тр-ры находятся под следящим питанием со входа, выходные - под следящим питанием с выхода.
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    PS
    В предыдущей схеме питание использовалось максимально.
