Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Колоночка на SOUNDKING FB1501H
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    По умолчанию Колоночка на SOUNDKING FB1501H
    Помогите рассчитать корпус колонки для динамика SOUNDKING FB1501H
    будет в паре с пищалкой, думаю что будет фазоинвертор
    Технические характеристики:
    Номинальный диаметр: 15”
    Мощность (AES, RMS): 250Вт (На динамике 170 ватт номинал)
    Импеданс: 8Ом
    Чувствительность: 95дБ
    Тип шасси: прессованная сталь
    Диаметр катушки: 3”
    Тип магнита: керамический
    Вес магнита: 50 унций
    Материал изготовления купола: кевларовая бумага
    Частотный диапазон: 40-3500Гц
    Частота резонанса: 41Гц
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    По умолчанию Re: Колоночка на SOUNDKING FB1501H
    каким?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Не, но почему огромным прям... 3 прямоугольных ФИ, размерами 12х11 см и длинной 35см. Вполне удобно размещаются внизу ящика. Перегородки между ними толщиной 20 мм. Какой по толщине материал есть у вас?
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    15дсп или фанера
    Здавствуйте. возникла у меня проблема. на колонке Behringer B1520 PRO треснул магнит на 15 дюймовом динамике, и мне предлагают поменять его на этот саундкинг. Понятно что это акустика низкого уровня, но будет ли такая замена адекватной? Или может быть переставить на корзину от саундкинга диффузор от беренгера, он с ребрами жесткости идёт, а у саундкинга ровный, что б не было видно что динамики разные стоят.
    П,С. беренгеры эти катаются в аренде по дешёвым банкетам, где важно не качество звука, а дешевая стоимость ремонта.
    Всем форумчанам привет!
    По поводу динамика Soundking FB1501H Диаметр катушки: 3” при разборке оказалось что диаметр 2"
    Если есть у кого нибудь, более конкретные даннные по звуковой катушке поделитесь на форуме.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Всё верно 2" у 1503 3" катушка.
