Лепота -!!!
Больше добавить нечего.
Продолжаю хвастливое поведение. Очередная порцайка зазанайства находится здесь
Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 18:24.
Сергей.
Лепота -!!!
Серединку, на мой взгляд,SEAS H1216 играет красивее чем SEAS H1216-???
signal,![]()
Исправил.
[ADDED=GREY]1143198600[/ADDED]
Ловкий, все зависит от количества загруженного в столярку бабла. Бабло побеждает зло! так что моя заслуга маленькая.
Последний раз редактировалось GREY; 24.03.2006 в 14:10.
Сергей.
"Самцы, однако..."
Сергей, на апрель сабвуфер, потом пойдёт новая систе-
ма... Замучаемся хвалить...
GREY,
А почему именно "не душевно" ровненько и мертвенько?
Может ВЧ много? Или уменьшение ВЧ не помогает?
Короче - почему вот так, а не "живенько и ритмично"?
[ADDED=Malinovsky D]1143204114[/ADDED]
Труба нуружу удалась - факт.
Действительно, получилось здорово!
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.03.2006 в 15:41.
Просто звери! Красотища. Сразу идея появилась - скомбинировать трубу с ногой. Ногу сделать полой (коробчатой) и верхнюю часть ноги использовать, как трубу ФИ.
Вы правы!Сообщение от gross
Трубки все портят!Мастер на них хотя бы трусы одел!
gross,
причем можно сделать на этой трубе дырки на боковой стороне, и таким образом получить эдакий НЧ свисток, регулируя затыканием отверстий частоту настройкиСообщение от gross
При таком решении будет дополнительный объем - труба, мне кажется, что лучше сделать плавный, закругленный выход. При чем, сделать его можно назад.Сообщение от Malinovsky D
Мне трудно это бъяснить. С одной стороны офигенная ясность на СЧ, с другой баса нет. Это все в сравнении с фронтами. А если послушать некоторое время, то на том что баса нет надо специально заострятся и все как бы и ничего. А если близко к носу слушать так вообще здорово!Сообщение от Malinovsky D
Сергей.
Здорово! Вот только если считать что подставка и АС - одно целое, то можно опустить клеммы вниз. Не эстетично, когда при "хоботе" ФИ ещё и "шнурок" вниз висеть будет
GREY, EKOBIT-что это?? Пленка,шпон?
[ADDED=RuslanSub]1143213910[/ADDED]
GREY, савсем забыл-крутооо![]()
Последний раз редактировалось RuslanSub; 24.03.2006 в 18:25.
поиск рулит http://www.krovplus.ru/index.php?param=nO0O4O2O0Сообщение от RuslanSub
Это та самая битумная лента
Если можно, уточни. Мешьшая доля баса по сравнению с фронтами ощущается на форматах 5.1? Или просто при сравнении с фронтами на простом стерео?Сообщение от GREY
5.1 все замечательно, даже без .1! Все настолько одинаково, что аж удивительно. Причем все АС сейчас стоят в ресивере как LARGE. А вот если вместо фронта стереопарой, то нет такого фундаментального баса. У фронтов даже перебро чутка вышел, но нам нравится. Если навалить хорошо, то играет без напряга, не кричит, нет каши, а воздух аж шевелится. Что хреново, это то, что фронты хотелось бы чуть сдвинуть к середине и чуть вытащить вперед, но не поучается, не вписываются тогда.Сообщение от gross
Но, еще раз, серединку Н1216 играют приятственней!
Сергей.
Спасибо, GREY, все понял. На счет H1216 тоже учту, это важно.
GREY Сергей, а на твоем сайте на фото колонок - это твоя квартира?
Класс! А идея наружной трубы - вообще нечто!А пластиковую не пробовал использовать? Там диаметр стабильный.
И по поводу баса, я наверное правильно понял, что твое высказывание, что его "мало и нет" очень относительно? Если ФИ на 46 Гц? Да у меня на сабе вначале ФИ был на 45! Тут прямо бальзам мне на душу - я считаю, что рабочие колонки должны играть от 40-60 (для тылов от 60-80) - не хуже, а сабу доставаться более низкие частоты. А не так, как сейчас модно - колонки по поллитра, играют от 500 Гц, а остальное на саб...
Мне не дает покоя идея Кости Мусатова: 3-х полоска, но СЧ секция широкополосная, с частотами раздела порядка 100 Гц и 8 кГ. Мне лично средние в широкополосниках кажется как-то более наполненными... ИМХО частота раздела 2-х полосок 2-3 кГц на слуху и заметна. А если такая конструкция в ДК, то басовики и не ставим (тогда 2 полосы - широкополосник + пищаль), а бас - на сабвуфер. И пищаль можно типа ленточной (правда дорогая, зараза!). Как тебе влияние высокой полосы раздела? Может поэтому средние "душевнее"?
GREY,
Необычный и симпотичный получился видок
Судя по ФИ между ног, получились явно "мальчики"![]()
Сергей, я чет не понял - у сеаса чуйка 87, а у вифы 93, но у тебя они почему-то без L-падов сведены (по приведенной тобой схеме) - как такое вышло?
[ADDED=Fenyx]1143221187[/ADDED]
А, черт, резистор последовательный просмотрел!
Последний раз редактировалось Fenyx; 24.03.2006 в 20:26.
