Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Creative SB live 24! EXT SB0490 Вмешательства для доработки?
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Creative SB live 24! EXT SB0490 Вмешательства для доработки?
    Достала ситуация: стоит "шикарная" звуковуха с экранированием, которая ловит откуда-то шум и не может одновременно издавать и принимать сигнал, в том числе из-за кривых дров.
    Есть внешняя звуковуха SB0490 под USB1.1
    Имею жгучее желание перелопатить её, добавить внешнее питание на железном трансе со стабилизацией, если это поможет.
    Сейчас при измерении карты самой себя вход<->выход результаты такие:
    Поможет ли отключение полевиков и смена ОУ на AD8066 либо на OPA2134 OPA4134 ? ОУ lm6172, LT1364, ad8620
    на данный момент:
    24bit 48kHz
    Уровень шума, дБ (А) -79.7
    Гармонические искажения, % 0.0043
    Взаимопроникновение каналов, дБ -81.3
    В порту USB 3.0
    Гармонические искажения, % 0.0038
    Взаимопроникновение каналов, дБ -82
    Зависимость от смены порта USB:
    ЕСТЬ НЕТ
    UPD на данный момент:
    Уровень шума, дБ (А) -83.9
    Гармонические искажения, % 0.0021
    Как по максимуму доработать?
    Поехали по микросхемам:
    Creative CA187-IAQ LF
    TDA1308 ушной ОУ
    CIRRUS LOGIC CS8406-CZZ интерфейс
    STAC9460 S28E-LA2 24bit DAC 20bit ADC
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 05.09.2013 в 22:50.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Creative SB live 24! EXT SB0490 Вмешательства для доработки?
    Во первых. Как я понял, автора интересует вопрос измерений. Какой становится звук при изменении ОУ - дело десятое, хоть мягко-драйвово--детально-благородно-бархатистый.
    Цитата Сообщение от ambar Посмотреть сообщение
    цап тотже что в хфаях и младших титанах, питание даже намного лучше последних...
    Так заметьте, от признания этого факта объективные характеристики автоматически не появляются такими же.
    По существу, автору нужно определиться, какого уровня точности (величины искажений) хочется увидеть. Характеристики ЗК, соответственно, должны быть, хотя бы раза в три лучше, чем требуемая точность. Отсюда и выбирать карту.
    Если измерения не интересуют, а хочется просто поковыряться в карте, "модернизировать", то тогда другое дело (это я не помощник).
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Как будет возможность измерить— напишу будет ли разница между ОУ на этом цапе
    Если ОУ не будут возбуждаться, а работать штатно, то разница будет не на том уровне, чтобы об это серьезно говорить. Так почти у всех карт (дешевых или дорогих).
    Аватар для YARiddiK
    север
    Суть изначально в недостаточно низком уровне искажений.
    Один человек сделал схему, другой сделал свою, измерили они эти схемы и утвердили уровень искажений в тысячные процента.
    Я же измерив устройство вижу ожидаемые десятые доли процента, но у меня сомнения и отсутствие собственно доверия к результату,
    Я карту помучал, вывел для себя итог: подойдёт для измерения АС, конденсаторов, индуктивностей. Чем удобно: ноутбук перенес и измерил.
    Тема похоже исчерпала себя
    Аватар для YARiddiK
    север
    подключаю 24 ext на вход линейный другой карте и пытаюсь имзерить - не хватает уровня RMAA, -20дб по её показаниям, несмотря на выкрученные все ползунки.
    в итоге 0.018% на микрофонном входе удалось узреть... Что ж так грустно всё
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Вы ещё забыли про интерфейс USB версии 1.1. Я предполагаю, что его низкая скорость не благоприятна для звука.
    Интересно ЦАП у него I2S?
    Если да, то можно попробовать присоединить к нему ЦАП получше, но всё равно версия USB не 2.
    я в своё время из Sblive 5.1 делал EMU APS и выводил звук по I2S. Звук у EMU APS мерзкий.
    Тольятти
    После перехода с Sblive 5.1 (и дровами кХ - очень уж они удобные) на Asus xonar D1 - обратно совсем не хочется!!!
    А про всеми "твикерами" так любимую замену ОУ - напомню анекдот:
    -Ты что ищешь?
    -Ключи потерял
    -А где потерял?
    -Вон там
    -А почему ищешь здесь?
    -Здесь светлее!
    Самара
    тогда да, твердотелы везде и впуть http://jisaku.155cm.com/src/12662133...964fa0fcee.jpg
    собственный ацп, проблема всех карт...
    ...а также экономия на сверхбыстрых оушках в обвязке оного
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    при радикальном голоде на это дело и наличии прибора для проверки не грех распустить на гайки VHS-магнитофон
    (реальная практика)
    кинескопные зомбоящики сони, тоже торт - я там Nippon SME наковырял, не силминк есно - но хороши как чесные-85с в аналоге
    Последнее, что у мну было из продукции этой конторы - Sound Blaster X-Fi Titanium HD. После того, как обнаружилось отсутствие драйверов под ХР и хреновый ОУ на наушники, я её тут же продал, перейдя на продукцию ASUS
    http://personalaudio.ru/detail/creat...ndblaster_zxr/ + http://www.overclockers.ru/lab/55315...x_i_ZxR.html#6 - точно такой же усил ушей, питание оу независит от моллекса
    а вот питание сумматора заметно лучше - на каждой ноге банка http://personalaudio.ru/upload/media...da5b95a05a.jpg
    кстати, ацп pcm4220 - линейный вход одинаков с royal-hd - njm2114 >> lme49723 >> pcm4220 - все so8
    Аватар для YARiddiK
    север
    Предлагают плату расширения к сонару или ессенсе . Три цапа, оу к ним. Цапы pcm 17 какой-то там
    Может на цапы i2s ?
    Ну так Creative немного перестала страдать уйнёй и погналась за ASUStekom сделав ЗК подобную XONAR. Программёры у Creative слабоватые.
    Самара
    Может на цапы i2s ?
    это допканалы для 5.1 - чисто одна карта, только стерео - в отличии от креативовской зхр, где есть 5.1 дефолтом
    ага, ток такаяже тесная как и ти-нд
    субъективизм - многим панельки з-серии более удобны http://personalaudio.ru/detail/creat...i_stu_v_win_7/
    Аватар для YARiddiK
    север
    Не, я погоню spindf->i2s->pcm1796
    То есть будет как источник.
    Сегодня, если с делами всё успею куплю xonar d2
    Самара
    неразбирался в этой допплате - но она намного проще ст/стх - уточни свое в ветках тут или на хоботе
    эту незнаю, но Xonar DX точно проигрывает старшим - звуком, ацп невстречал отзывов
    Аватар для YARiddiK
    север
    Мне для измерений
    Показать спектры с устройства-то (лупбэк вход-выход) можно? А то обсуждается непонятно что.. Может там и не надо ничо дорабатывать. Скажем креатив 0570 и без всяких доработок меряется вполне нормально и лезть туда смысла нет.
    Набежали уже перетыкальщики советовать, как испортить плату...
    vk.com/club44545118
    Аватар для YARiddiK
    север
    Приеду домой, выложу обязательно! Я сейчас в спб, только что купил xonar d1
    Зеленьій клин
    Не D2? Таки, сэкономили на себе ? Ну, xonar d1, на первое время тоже пойдет для измерений. Все ж, на ступеньку-полторы лучше чем линейка SB live 24!.
    Аватар для YARiddiK
    север
    А что насчёт pcm1796 подойдет для внедрения в креатив, музыку слушать?
    Самара
    может таки sb0410 и sb0790, на cs4382 - а не sb570 на wm8768 ?
    с оушкой входа m33078 ? такто это первое что советуют менять виниловоды...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/58651-Xonar-D1
