Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Влияние РГ на линейность АЧХ полосы пропускания усилителя
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    По умолчанию Влияние РГ на линейность АЧХ полосы пропускания усилителя
    Предистория:
    Итак, самодельный 4х канальный усилок (на базе схемы Power Amper 250).
    Запихнутый в компактный корпус для использования в авто, на Вч-Сч диапазоне. Порезка частот по каналам идёт с ГУ.
    Схема прямая как палка без фильтров/предусилителей. ОУ нет.
    Напруги с линейных выходов ГУ вполне достаточно (даже многовато) для нормальной работы акустики.
    В связи с чем пришлось ставить регулятор громкости (переменный резистор) на входе в усилитель.
    "Ради интереса" подключили усь к ноутбуку с установленной программой Спектралаб (ну нету осцилографа под рукой).
    В настройках проги включили режим сравнения тестового сигнала (прямой сигнал с выхода звуковой карты подали на вход карты) с сигналом пропущенным через усилитель. Выровняли уровни сигналов для корректного сравнения.
    Прога на экране показала "такой" график:
    Собственно вопрос:
    Почему при уменьшении громкости, начинают заваливаться края диапазона от 20 до 100 Гц и свыше 10 кГц (нарисовано красными линиями).
    Это вообще нормально?
    Я заказчик этого уся( и совсем профан в электронике, поэтому сильно не пинайте), просто интересует мнение знающих - если этой проблеммы можно как-то избежать (простыми методами без излишнего усложнения конструкции) - значится буду требовать исправления этого "косяка".
    Последний раз редактировалось DядяВова; 03.09.2013 в 16:14.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Влияние РГ на линейность АЧХ полосы пропускания усилителя
    Поставь переменный резик меньшего номинала 1-5кОм
    Петербург
    В самом деле, каков номинал использованного переменного резистора? Если порядка 50 кОм, то fakel прав.
    Частый гость Аватар для vokivon
    Если речь идёт о диапазоне СЧ-ВЧ (судя по Вашему тех.заданию), то почему Вас волнует завал от 100 Гц и ниже?
    На ВЧ достаточно соединить верхний контакт потенциометра с движком маленьким конденсатором, номинал зависит от сопротивления РГ и входного сопротивления усилителя, называется это = тонкомпенсация.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Спасибо всем откливнувшимся.
    Насколько я помню, номинал переменника 47 кОм
    Завал ниже 100 Гц меня волнует чисто теоретически. А вот свыше 10 кГц волнует больше.
    Тем более что на СЧ каналах гейн открыт практически полностью, а вот на пищах придушен примерно на 25 %.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Введенная часть потенциометра образует со входной емкостью усилителя фильтр, срезающий верхние частоты. fakel прав - поставить резистор 4,7 кОм, если выход головного устройства позволяет, а то и меньше - и частота среза уйдет вверх за звуковой диапазон, и помех ловить будет меньше .
    DядяВова, схему усилителя-то покажите..
    vk.com/club44545118
    ДВР
    Ну, если DядяВова имеет ввиду этот Power Amper 250 - http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/p_amp250.gif , то по-моему все прелести этого увеселителя очевидны.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Ну, не совсем так, если быть точным. Постоянная времени определяется параллельно включенными "введенной" и "выведенной" частью потенциометра (если считать выходное сопротивление предыдущего каскада нулевым, а входое следующего - бесконечным). Так что, при сопротивлении РГ 47кОм в среднем его положении тау=10мкс (завал на 3 дБ на 16кГц) получается при входной емкости усилителя 10/(47/4)=0,8нФ.
    под 1000 пикофарад входной емкости?... Не многовато ли?
    Последний раз редактировалось simple_t; 08.09.2013 в 07:16.
