Предистория:
Итак, самодельный 4х канальный усилок (на базе схемы Power Amper 250).
Запихнутый в компактный корпус для использования в авто, на Вч-Сч диапазоне. Порезка частот по каналам идёт с ГУ.
Схема прямая как палка без фильтров/предусилителей. ОУ нет.
Напруги с линейных выходов ГУ вполне достаточно (даже многовато) для нормальной работы акустики.
В связи с чем пришлось ставить регулятор громкости (переменный резистор) на входе в усилитель.
"Ради интереса" подключили усь к ноутбуку с установленной программой Спектралаб (ну нету осцилографа под рукой).
В настройках проги включили режим сравнения тестового сигнала (прямой сигнал с выхода звуковой карты подали на вход карты) с сигналом пропущенным через усилитель. Выровняли уровни сигналов для корректного сравнения.
Прога на экране показала "такой" график:
Собственно вопрос:
Почему при уменьшении громкости, начинают заваливаться края диапазона от 20 до 100 Гц и свыше 10 кГц (нарисовано красными линиями).
Это вообще нормально?
Я заказчик этого уся( и совсем профан в электронике, поэтому сильно не пинайте), просто интересует мнение знающих - если этой проблеммы можно как-то избежать (простыми методами без излишнего усложнения конструкции) - значится буду требовать исправления этого "косяка".
