Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Конвекторный обогреватель или все-таки масляный?
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Конвекторный обогреватель или все-таки масляный?
    Конвекторы - это вещь, масляные радиаторы отнес на свалку. Висит на стене, места не занимает, под ногами не путается.
    Брать нужно с электронным термостатом, и тут лучшее, что я брал, это NOBO. Ставишь термостат на желаемую температуру, включил и забыл - в помещении температура постоянная, независимо от того, как меняется погода. У Nobo чуткий регулятор, с небольшим гистерезисом, и твердотельное силовое реле - ничего не щелкает.
    Конвектор может поднять температуру на несколько градусов в помещении за 15-20 минут. Масляный только сам прогреться едва успеет, а потом, если почуствуешь, что жарко, долго остывает и перегревает помещение.
    Конвектор практически не пахнет, так как нагревательный элемент неокрашеный.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  2. #22
    Аватар для ottisk
    Купил масляный Delonghi GS 771225, 12 секций, 2500 W. Сборка Китай. В сравнении с тем, что дома качество уже не то (дома Delonghi, масляный, 12 секций, работает уже лет 15). Металл ребер тоньше, качество окраски - не супер. И главное - гистерезис неприлично широк. Придется наверное электронный термостат городить. Но цена удивила, всего 2500 руб. ("Эльдорадо").
  3. #23
    Аватар для ottisk
    Сижу с секундомером, вычисляю на какой мощности выгоднее им пользоваться на данный момент. На 2500 W, 1400 W или 1100 W?
  4. #24
    Тольятти
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    лучше с точки зрения скорости прогрева помещения, но хуже для комфортного нахождения в этом помещении. конвекционные потоки поднимают всю пыль в помещении, сушат воздух. маслянный обогреватель дает больше излучаемой тепловой энергии чем ковектор, соотв-но меньше сушит воздух
    Оппаньки! Не раскроете ли всю технологию сушки воздуха путём его нагрева?
  5. #25
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Физически сам воздух он конечно не сушит, но постоянная конвекция воздуха в помещении сушит всё.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  6. #26
    Pskov
    Лехко, при нагревании относительная влажность падает.
  7. #27
    Куда влага-то девается?
  8. #28
    Тольятти
    Туда же, куда со слов продаванов-конь-сультантов "сжигается кислород".
  9. #29
    Так влажность интересует то относительная, которая RH. При константном давлении, одинаковом количестве воды и росте температуры RH будет падать.
    Если в помещении нормальный воздухообмен (приточка+вытяжка), и с улицы поступает очень холодный воздух, нагревается и уходит с вытяжкой, то RH падает еще сильней - в холодном воздухе мало влаги.
    А причем тут продаваны, дешевые конвекторы с металлическими тенами до дикой температуры греются и вонь от них заметна любому, у кого рецепторы остались в носу.
    С керамическими грелками реально хорошо работают, греют оч быстро, вони почти нет. Ну, теоретический вони нет. Практический есть, но оно не от грелки, а от дерьмовых вентиляторов. Из тех, что лично щупал, а щупал наверное все, что на полках магазинов попалось.
    В результате себе сам делал конвектор, выдрал керамическую грелку из самого дешевого готового, а остальное из стали сварил. Вентилятор канальный ставил. Грелку между двумя пластинами из керамогранита зажал(это было не просто, но решаемо). Вонь отсутствовала как класс. Но это для экстрималов, или если очень холодно. В остальных случаях масляный гораздо удобней.
    WBR, Michael.
  10. #30
    Тольятти
    И масляные и конвекторы имеют один недостаток перед тепловентиляторами - не могут направить поток тёплого воздуха вбок или вниз - только излучение (что капля в море по сравнению с их отдачей в виде конвекции).
  11. #31
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    Чутка не в тему, но чем ИК не угодил?
    Самообман это, едва ли не самое глупейшее занятие на свете, но для многих - увлекательное времяпрепровождение.
  12. #32
    Коллеги, давайте не путать термины: конвектор - это устройство, действующее на принципе конвекции - естественного движения нагретого воздуха. Устойства, в которых имеется вентилятор, некорректно называть конвекторами. Это тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы.
    Sent from my Explosion using Tapatalk 4
  13. #33
    Если у него спираль открытая, то кислород сжигает, как тут говорят.
  14. #34
    Спиралей нигде не видел, видел ТЭН с напрессованным на него неокрашенным алюминиевым радиатором. Температура, по заявлению производителей, не может вызвать возгорания чего-либо, максимум 105, кажется.
  15. #35
    Pskov
    Мне рефлекторы по душе и спинку погреть и нос можно, как печка и коту нравится, сидит жмурится довольный.
