Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Арктур 006 тиянет звук
    Аватар для stonedmind
    По умолчанию Арктур 006 тиянет звук
    Привет всем. На днях приобрел Арктур 006. Сразу столкнулся с несколькими проблемами.
    Первая - это был поломан автостоп так, что он постонно срабатывал. Я отводил тонарм, а он возвращался назад. Для дальнейших исследований пришлось этот автостоп вообще снять. Как оказалось настроить Арктур по срабоскопу не вышло (обе скорости плавают и не дотягивают).
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема со скоростью и как это исправить.
    Есще может есть типичная проблема с автостопом? А то я пока не могу представить в чем дело, а его нужно вернуть.
    Решили с другом перепаять конденсаторы. Выписали вроде все, но только не понятно какие на БП стоят, может кто точно знает?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось stonedmind; 02.09.2013 в 17:32.
    По умолчанию Re: Арктур 006 тиянет звук
    Вам в ремонт надобно...
    Бывает-же такое,однако.
    Уже просто не дотягивают. Диск цеплялся за что-то - поэтому показалось, что плавает скорость.
    Может уже сталкивались с таким? Или возможно есть предположения?
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Поиск неАсилил?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F0%EE%F2%FB
    В Радио 1988 №7 есть статья по ремонту системы привода диска.
    Цитата Сообщение от sskorsar Посмотреть сообщение
    Поиск неАсилил?
    Осилил, читал. И как уже говорил -- скорость уже не плавает, просто тянет. За выпуск спасибо, может что-то прояснится.
    Нижний Новгород
    Лет 25 назад был у меня такой Арктур. Сразу после окончания гарантии сгорела польская микруха (одна из трех, которые с лепестковыми радиаторами) грелась - не дотронуться. Схему из Радио делал - аппарат восстановил. По поводу скорость маленькая - там на плате есть подстроечный резистор, регулирующий усиление (скорость диска - он же ротор двигателя).
    По поводу скорость маленькая - там на плате есть подстроечный резистор, регулирующий усиление (скорость).
    Спасибо! На днях куплю детали и будем разбирать-смотреть.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    ПРОСТО СМАЗКУ ОБНОВИТЬ на автостопе. Она слиплась, и привод не сбрасывался в "0" т.е. в исходное.
    + Щас с "советами" отсюда Вы его добъёте.
    Попробуйте это посмотреть http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=76532
    И схему скачайте из инета.
    http://www.fotomem.ru/users/145281/
    Нижний Новгород
    Цитата с приведенной ссылки: "...если скорость занижена, то обратите внимание, как при этом ведут себя лампочки подсветки скоростей "33" и "45", если яркость ламп также тускнеет вместе с падением скорости, то на 95% дело в плохом контакте микрика, что под тонармом, который в общем то и включает диск при перемещении торнарма."
    Подтверждаю, такая хрень тоже была, контакты в этом микрике аж черные были, явно он на токи, которые через него текут просто не расчитан, чистил его не один раз, надолго не хватало. Его еще разобрать аккуратно надо, там боковую стенку надо скальпелем поддеть и осторожно снять со штырьков. Там все пластмассовое, нужно постараться, чтобы не сломать.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 02.09.2013 в 23:06.
