Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Схема НОЭМА PSA 900
    Аватар для V!rtuO.Z.
    По умолчанию Схема НОЭМА PSA 900
    Поделитесь кто располагает данной схемой!
    Просто на Lubmer*e написаны характеристики от PSA 900 а пишут что схема PA400.
    Если есть схема и печатка поделитесь пожалуйста!
    И описание по настройке если есть
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Схема НОЭМА PSA 900
    http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32
    вот это одна из вариаций.
    печатки нету.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:50.
    Спасибо евгений, но проблема в том, что там написано, что это PA400, хотя параметры от PSA 900 видимо они просто ошиблись! Огромное спасибо!
    Мск
    да они похожи.
    400 - это старый вариант - давно не выпускается.
    надо там подправить ...
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Berkut-а помучайте ;) знает поди
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    все вопросы к разработчику - WP.
    я не имею правов таких распоряжатся чужой интелектуальной собственностью.
    Зачем вам схема PSA-900, тут нужно рвать схему PSA-3400!
    Это первый опытный образец,первая генерация нового усилителя Володя потом его заново развел,материнскую плату пределал.Вручную,лично ВП собрал,без всяких там масок применяемых для производственной пайки СМД эл-ов.
    Этот зверь остался как вариант.
    Второй вариант я не видел ещё.
ID:	9831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Berkut; 24.03.2006 в 11:32.
    Беркут а напиши характеристики этого чуда, и ссылочку на схему и описание кинь плиз!
    это прототип концертного усилка.
    готовится в серию.
    - 2*1700 Вт на 4 ома,2*2000 Вт на 2 ома (ВП перекидал материнку и теперь тор будет стоять крупнее и мощи поэтому усилок даст больше,на сколько больше не знаю)
    - неотключаемы клиплимитер с максимальным подавлением входного сигнала 40 дБ,
    - защиты от постоянки в нагрузке,КЗ,перегрева,
    - автоматически изменяемая скорость вентиляторов в зависимости от перегрева усилка.
    схемки у меня нет
    все вопросы к ВП.Вроде как лично бросает на мыло некторым,часть размещает на своей ветке про усилители высокой мощности.
    Новичок Аватар для Юра1
    Кубань
    готовится в серию.
    схемки у меня нет
    Хотел бы собрать и прогнать его,дайте пожалуста схему.
    г. Бердск
    Это коммерческая информация. Выкладывать в свободный доступ не имею права.
    Какова технология лимитирования?
    Класс H?
    г. Бердск
    Выделение разрыва ООС- интегратор- оптопара.
    Класс H?
    Он родимый.
    Это хорошо, звук приятственный.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Бабруйский Диверсант,
    WP, <Выделение разрыва ООС> - это отслеживание, когда обрывается обратная связь? ну, растет напряжение между входами входного дифкаскада?
    г. Бердск
    Отсюда брать не очень хорошо - перепад очень маленький. Берется с второго каскада, по насыщению транзистора УН, здесь перепад великолепный.
    Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    Вопрос Величайшему инквизитору:
    Не знаком ли Вам эстрадный усилитель РАА700? Где можно добыть его схему? Это 2х350 Вт годов 90х.
    С уважением, JAS57
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А РАА440 (Dynacord) не устроит?
    Есть сервис-мануал 1984 года.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    С уважением, JAS57
    чье производство
    Московская обл.
    На передней панели надпись "AVT", это ,видимо, и есть название фирмы. Детали все советские, скорее всего 90х годов. Выходные КТ818гм и КТ819гм (по многу в параллель) обдуваются вентиллятором, питание двуполярное, вольт по 80, там два транса ОСМ-0,4.Есть только вход, регулятор уровня, светодиодная линейка уровня и выход (для двух каналов по 350 Вт.
    Ukraine
    2кВт в классе Н и с неимпульсным питанием без всяких там излишеств типа PFC. Епть! Куда гринпис смотрит?!
