Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    Доделал проект, который длился года два. Товарищ захотел в гостинную трехполоску на не очень доргих динамиках.
    Пообное было у Penaudio:
    http://www.blogcdn.com/www.luxist.co...speaker_48.jpg
    Басовик Сис 1208 у них стоял сбоку, 1152 мидбас играл снизу без подрезки в ЗЯ, а пищалка была 737 СИС.
    Я не сомневался, что могу сделать лучше, но как-то не складывалось.
    Теперь сложилось.
    Плока не сделал нормальную страницу. Можно посмотреть на внешний вид, схему фильтра и чертеж корпуса:
    http://geokrilov.com/tmp/3way_1208/
    Графики потом. Но там особо ничего нет - ровная.
    По результатам прослушивания с Димой Демьяненко пара номиналов сопротивлений поменялась в фильтре.
    R1=2R2, R7=5R6
    Последний раз редактировалось George Krilov; 01.09.2013 в 23:29.
    Георгий Крылов
    Челябинск
    По умолчанию Re: Трехполоска на SEAS H1208, H1152 и Morel MDT30S
    в моих не титан, на СЧ магний с керамическим напылением.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    antiluser,
    ну, я ж не конкретно, а вообще ... но Вам, как владельцу, глаз резануло, что и понятно, извиняюсь за невнимательность.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Немного не по теме, но спрашу (перефразировав Д. Медведева : " Не хотел говорить, но скажу, хотя меня не спрашивали". Навеяли политические фотки из соседней дирректории ) Так вот, не было ли у Вас мыслей сделать еще трехполоску(ки) на металлических динамиках (нонче в соседней ветке пишут, бериллий и титан рулит) или керамических, типа Акутона? Это для того, чтобы "ширее" {(с) М. Горбачев} охватить модельный ряд Ваших конструкций.
    А я, вот, жду большую АС по типу Троелса циклопа, только со всеми рюшечками и перламутровыми пуговицами!
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    Георгий!!!
    Подскажите, пожалуйста, частоты раздела кроссовера и на какую частоту настроен фазоинвертор???
    По импедансу получилось - чуть выше 30. Планировалось повыше, но так устроило по басу.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Тот Итон, что в соседней ветке, у меня лежит - ждет. Еще СИС 1252 к нему присматривается. Но пока, вроде вперед и проект на двух весьмерках и СЧ 15, все Сканспик, похоже на Марк 21 Троелса.
    Надеюсь к Росхайэнду эту штуку слепить.
    Но это все вилами на воде...
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Ну вот с двумя восьмерками - это очень большая будет АС. И дорогая (для меня).
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Георгий скажите, а почему не стали в качестве СЧ SEAS H1304-08??? Чем он хуже H1152???
    И если можно подскажите частоты среза кроссовера
    Частоты в районе 500 и 3000. 1152 у меня было много, 1304 не имеет хода совсем и по параметрам ничем особо не лучше.
    Георгий Крылов
    г. Воронеж
    Ясно. Спасибо за ответ.
    г. Воронеж
    Георгий еще вопросик.
    Скажите конденсатор C31 330+100uF Mundorf Bipolar это Mundorf E-Cap AC RAW у Вас использован???
    Конденсаторы C1 и C5 Mundorf MKT как они обозначенный у Аудиомании, что то я не нашел таких у них в каталоге??
    Электролиты 330х63В Мундорф, а 100Х100В - Интертехник - какие были. Там не очень важно, какие именно, так как это нижние частоты и точность номинала не важна. МКТ конденсаторы у меня такие есть. 56мкф лучше бы МКап, но жаба заела. Середина и так неплоха. Тем более, что 1152 СИС лучше особо не сможет.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.09.2013 в 20:31.
    Георгий Крылов
    г. Воронеж
    Ясненько Георгий.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    5мкф лучше бы МКап, но жаба заела.
    Что-то на схеме не вижу такого номинала, в том числе и МКТ-конденсатора. Этот номинал для какой позиции?
    56 - сорри - поправил пост.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для wlaser
    Георгий, а Вы никогда не рассматривали вариант среднечастотника 5" Davis Acoustics 13 MP5 G в каком нибудь из своих проектов? У него легкий фиффузор, хорошая чуйка, небольшая индуктивность. Я его использовал, когда делал 3-х полоску на базе напольной АС SONY 90-х годов, оставив низкочастотник и поменяв среднечастотник на этот Davis и верх на Seas 27TDC, с полой разработкой новых фильтров. Ему на 2к режектор только на небольшой пик прикрутить, а в остальном он очень даже не плох, на мой взгляд. Дает очень ясную и информативную середину. Я его резал где-то на 500 и 2700. С Сисом очень хорошо сшился, в прямую линию. Зато какая середина и верх!
    Проект свой закончил год назад, а выложить времени нет, никак не соберусь.
    Сопротивление 8 Ом, чувствительность 91 дБ, резонансная частота 80 Гц, добротность 0.43
    Характеристики Резонансная частота "Fs" 80 Гц
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 6.85 Ом
    Механическая добротность "Qms" 2.8
    Электрическая добротность "Qes" 0.51
    Полная добротность "Qts" 0.43
    Форс фактор "BL" 5.37 Tm
    Максимальный ход диффузора "Xmax" 6 мм
    Масса подвижной системы "Mms" 3.13 гр
    Эквивалентный объём "Vas" 6.04 л
    Площадь диффузора "Sd" 76 мм2
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сколько объёма для басовика выходит? А то не покидает идея полочника в три полосы способного басить.
    Последний раз редактировалось Nitro; 13.09.2013 в 18:29.
    wlaser, нет, не пробовал такой. Сейчас Итон лежит, который в соседней ветке про четырехполоску хвалят. Наверное, его поробую.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    Грязный - вроде 35 литров, чистый около 33.
    Этот динамик можно в меньший объем. Но зачем нужен большой полочник, все рано - его ставить на стойку.
    Георгий Крылов
    г.Ростов-на-Дону
    wlaser
    Я ещё поклонник встроенной мебели а там уже место полочникам можно выделить. Ибо место под акустику на полу не всегда жены дают выделить . но 35 л это все-же громоздко - корпус делать только глубокий с щелевым портом на фасаде.
    Не стОит эти АС ставить в стенку. Они сведены не так. Получится много баса. И стереопанорама будет хуже. И мебельная стенка не очень жесткая обычно.
    Георгий Крылов
