Страница 66 из 66 Первая ... 56646566
Показано с 1.301 по 1.319 из 1319
Тема:
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
  2. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Да ,наверно охладитель, я
    Смотря для чего
    Для "А" класса на Ваши 50 Ватт
  3. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    А такого радиатора не хватит?
    На подобный профиль обычно даётся тепловое сопротивление на некую длину (метр к примеру). Остальное считается исходя из конкретных условий, по известным методикам.
    С уважением, Андрей.
  4. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Запас по теплоотведению должен быть минимум 3кратный. Вентиляторы недопустимы, профиль необходимо демпфировать, например, битумным вибропоглотителем. Если этого не делать, "ёжики" поют от лёгкого хлопка в ладоши, несколько секунд. Кто то принимает это за "длинные сочные послезвучия".
  5. Ветеран
    Думаю, что будет маловато.
  6. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Вот этого не знал,спасибо!
    Вот данные Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Prophetmaster.
    Я восхищаюсь вашему упорству и огромному желанию сотворить нечто. Ваш второй некоммерческий проект, как и первый, у меня ассоциируется с гиперкарами из углепластика Пагани. Вы Церители в области изготовления брэа. Не думали для них сотворить пару достойных ас?
  8. Ветеран
    Про АС давно думаю, но на излучателях собственной конструкции Задумки есть - времени нет
  9. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Как это, при бОльшем тепловом сопротивлении может рассеиваться бОльшая мощность? Похоже правый столбец инвертирован.
    Нет Это данные производителя радиаторов,если знаете таких-"ЛИГРА"
  10. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Это не МОИ расчёты! А производителя и тем более довольно известного,я не думаю что этим занимаются люди "очень" далёкие в рассчётах радиаторов
    Полностью-AB5015_n.pdf
  11. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    А о чем вообще спор? У длинного куска профиля тепловое сопротивление меньше, чем у короткого, но естественно не пропорционально увеличению длины, а меньше.
    Справедливо, подчищаю за собой.
  12. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Олег, изменение концепции http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81908 ?
    Неожиданно.
  13. Ветеран
    Да, данный проект закрывается и разбирается на детали. Пока был простой 5 лет (из-за нехватки времени) проект морально устарел. Сейчас занимаюсь новым проектом, поэтому и не появляюсь на Форуме, практически Писать некогда, ваять надо
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    какой-такой новый? Жутко интересно!
  15. Завсегдатай Аватар для hippo64
    Как это всё знакомо . Результат - ничто, движение - всё.
  16. Ветеран
    Как будет уже что-то работать, то покажу. Сейчас пока некоторые платы готовы, некоторые в производстве, некоторые еще в Спринт-лауте. Детали закупаю. Полуфабрикаты показывать не буду в этот раз.
  17. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Пока сделается - не устареет?
  18. Ветеран
    Надеюсь, что нет Хочу успеть к Выставке RHE-2018.
  19. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Предыдущий аппарат Вы монументально реализовали, смотришь аж душа радуется!
  20. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Всё должно получиться, краткие сроки мобилизуют.
