Страница 9 из 41 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #161
    Челябинск
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    У B&W вроде как не алмаз на ВЧ, а напыление. Или ошибаюсь?
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Хотя на сайте пишут про алмаз.
    С уважением, Игорь.
  3. #162
    antiluser, я честно говоря не вдавался, не буду врать, говорят - искусственно выращенный алмаз. Надо Stasmana спросить.
    с уважением Александр
  4. #163
    Челябинск
    Если резонанс на 70 кГц, то это только алмаз.
    С уважением, Игорь.
  5. #164
    Ну да. Если не врут Это вы в брошуре посмотрели?
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Но шарм-то всё равно останется!
    ну хорошо была у меня акустика на сис престиж, всё хорошо теперь в той же ценовой категории бейма. сис звук вялый резиновый расплывчатый баса мало мид баса нет мужской вокал отличается от женского реально как будто плохим микрофоном записывали вч 1149 с завалом на самом верху никак не настроишь то вч мало то много но всё равно ничего не разобрать, у беймы я просто затрудняюсь хоть что-то неестественное выявить это вне моих способностей Реально натуральный чел в комнате поёт.
    вч сейчас эксель лучше конечно но некоторые пожелания конечно есть но гораздо меньше.
    Такова моя дилетанско аудиофильская точка зрения.
  7. #166
    flipper
    Резонанс на 70к - хорошо! 200 тыщ рублей за пару пищалок - плохо!
  8. #167
    Не поспоришь! Остается надеяться что нас спасут бериллий и хейлы
  9. #168
    old chap Аватар для subsonic
    Да записей разных много слушали. Несколько часов сидели. Особенности акустики от особенностей источника и усиления довольно четко уже были понятны. Причем я даже не считаю то что я описал недостатками этих АС, это скорее их особенность - колонки действительно чудесные и все излучатели прекрасно подобраны друг к другу. Короче - "другими они быть не могли, только такими". На высоких слышно только цапу и усилитель, все. Никакого звука материала нет. На СЧ есть. На НЧ фазик слышно. На ВЧ ничего - только тракт.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    Да нет, на них я кстати не намекал. С ними много тонкостей и действительно крайне дорогая это игрушка для экспериментов. По-поводу размера - тут на самом деле по моему опыту важна так-же еще и достаточность. Почитайте сколько отзывов в интернете о гипертрофированном звуке гигантских рупоров. Да и слушая массивы на концерте вы ж тоже по-сути слышите размеры вокалиста с глоткой диаметром метров в несколько Там просто это уместно, так-же как и бочка шевелящая основы мироздания Для дома-же я пришел к выводу что нужна акустика создающая образ инструментов, аналогичный реальному их размеру, как будто вы сидите грубо говоря в 1-3 метрах перед живым инструментом, с единственной разницой, что имеете еще и возможность регулировать громкость. По сути живая барабанная установка может служить неплохой отправной точкой.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Александр, да куда-ж я его прибавлю, в бивисы за 25 штук баксов? Мидбас у них кстати относительно неплохой - рабочий и тома мне по крайней мере понравились, достаточно похожи.
    Я немного про другое правильный размер отдельных инструментов и сцены в общем зависит того на сколько сформировано диффузное поле в зоне прослушивания,
    Если соотношение прямого и переотражённого сигнала сохраняется в должных рамках , то с размерами проблем не возникает...
    Поэтому регулировка по полосам позволяет частично исправить ситуацию.
  10. #169
    Челябинск
    На российском сайте прочитал.
    С уважением, Игорь.
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Относительно топовых материалов для куполов ВЧ динамиков есть вот такой любопытный документ:
    THE WHOLE TRUTH ABOUT BERYLLIUM DIAPHRAGMS
    Он мне разъяснил в частности что такое медно-бериллиевая технология и почему брать ее не стоит Есть и сравнение с "алмазной" мембраной (CVD Diamond).
    В кратце, алмазный диффузор имеет прилично большую плотность и весьма ломок. По качеству звука стоит на втором месте после чистого бериллия, третье место достается сплаву (40% Be / 60% Al).
  12. #171
    Челябинск
    Ivanuch, есть еще интересный материал - бор. Титан-боровый сплав (может и не сплав - не знаю точно) применялся в акустике Diatone.
    С уважением, Игорь.
  13. #172
    Королев
    Кстати эти пищалки проскакивают иногда на yahoo, но купить сложно. А вот бериллиевые пищалки от YAMAHA NS-1000 продают чаще, поэтому купить их проще. По цене получится раз в пять дешевле сканспиковских. Не рассматривали такой вариант в целях экономии? (сам не слушал ни тех ни других, но подмывает попробовать).
  14. #173
    Челябинск
    Именно по Ямаховским не думал, да и не рискнул бы старые покупать. А сканы новые, пусть и дорого, и на них есть объективные тесты в заслуживающих доверия журналах.
    С уважением, Игорь.
  15. #174
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Я не знаю. У меня есть приятель работавший в бивнях, но он от туда ушел в "доалмазную эру" . Алмаз можно напылить на что угодно, смысла особого в таком напылении нет. Ибо тонкое оно не сильно помогает и выглядит не товарно, а толстое по финансовым затратам вплотную приближается к полностью алмазной мембране.
    Статья написана неким Стиви Маури. Это такой американский аналог Рауля Санчеса. Только более грамотный в тех. плане. Поэтому с распределением мест не стоит торопится. Определяющим параметром является скорость звука в материале. Да алмаз в 2 раза плотнее бериллия. Ну так делаем мембрану в 2 раза тоньше, ей же не орехи колоть...
    Не сплав а напыление. И то, они бы явно напылили алюминий с большей охотой чем дурацкий титан, но там процесс был при температурах выше 600°, так что альтернатив нет...
    И правильно ! Если бы только материал мембраны всё определял, было бы всё просто. А в твитере вообще всё не просто, это ж не вуфер...
  16. #175
    flipper
    Нет, правда пищалки на слух отличные. Алмаза я не слышал, но после прослушки этих сразу решил тоже брать)
    Последний раз редактировалось flipper; 04.09.2013 в 01:29.
  17. #176
    Челябинск
    Я тоже очень доволен пищалками. Были опасения по поводу высокой второй гармоники, но практически на типичных домашних уровнях громкости это не мешает.
    С уважением, Игорь.
  18. #177
    antiluser, а не могли бы привести гармоники этих пищалок и для сравнения каких-нибудь шелковых?
  19. #178
    Челябинск
    gross, Поглядите тему по измерениям, я там выкладывал. Вот от сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1754726 и дальше.
    С уважением, Игорь.
  20. #179
    Спасибо, antiluser. А всплеск 2 гарм. - да, неприятно. Это за пол-штуки баксов-то.
  21. #180
    Новичок Аватар для ascent77
    Юрмала, Латвия
    rogozhin,
    А алмаз слушали? Я просто на днях слушал интересно сравнить впечатления.
    Слышал, но в отличии от остальных в составе системы, в плохом помещении, там не понравилось, но там всё играло нехорошо. Остальные варианты дома лежат, на полке их звук я знаю хорошо.
